Ich erstelle gerade einige Videoclips und Präsentationen zur Bedienung unseres Warenwirtschaftsystems für bestimmte Vorgänge. Ich suche ein einfach, automatische Möglichkeit die mit Tastatureingaben zusätzlich auf dem Bildschirm Visualisiert, also z.B: einfach ein Farbiger Text <STRG>+A der für eine gewisse Zeit auf dem Bildschirm erscheint wenn ich die entsprechend Steuerung und A drücke. Ich habe überlegt die Bildschirmtastatur mit zu öffnen, aber 1. raubt das doch recht viel platz 2. wird da zwar das Drücken von STRG oder Shift angezeigt, aber keine F testen und auch keine Buchtsaben, also STRG+A würde man nur STRG sehen. Hat wer eine Idee?
Beitrag #5521127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nachträgliche Videobearbeitung lässt deine Religion nicht zu? Wird alles live mit Smartphone aufgenommen?
ge-nka schrieb: > Nachträgliche Videobearbeitung lässt deine Religion nicht zu? Warum soll das eine Religion sein? Was gegen nachträgliche Bearbeitung spricht ist der Mehraufwand. Schon mal drüber nachgedacht? Oder lässt das Deine Religion nicht zu?
ge-nka schrieb: > Nachträgliche Videobearbeitung lässt deine Religion nicht zu? Wird alles > live mit Smartphone aufgenommen? Wenn ich mich zusätzliche Arbeit sparen kann, dann tue ich das gerne. AUSERDEM... wie eingangs geschrieben werde ich auch Prästentationen abhalten, also gewisse Sachen LIVE machen, da wäre "echtzeit" schon klasse.
Tatatus 2.0 muß ein neues Javascript-Framework sein, wo das erst im Folge-Release eingebaut wird.
Gtx F. schrieb: > Farbiger Text <STRG>+A der für eine gewisse Zeit auf dem Bildschirm > erscheint wenn ich die entsprechend Steuerung und A drücke. Eventuell waere AutoHotKey von Nutzen: Untenstehender Code bewirkt folgendes: "CTRL & 1" zeigt eine Messagebox mit dem Textinhalt "CTRL & f".Entsprechendes gilt fuer die anderen 2 Codezeilen. Waehrend deines Vortrages drueckst du also erstmal CTRL & f und gleich danach die Kombination CTRL & 1 um die Messagebox zu aktivieren.Nach 2 Sekunden verschwindet die dieselbige automatisch.... Obwohl umstaendlich hier der Beispiel-Code: ^1:: MsgBox ,64,Action,CTRL & f,2 ^2:: MsgBox ,64,Action,CTRL & g,2 ^3:: MsgBox ,64,Action,CTRL & h,2 Eine fertige exe-Datei und die ahk-Datei gibt's gratis.Fuer die ahk-datei muss AutoHotKey allerdings installiert sein - dafuer ist sie dann als reine Textdatei auch ohne Virus ;-) Die ahk-Datei ist uebrigens eine reine Textdatei - kann also mit Notepad bearbeitet werden. Das exe-Script(sofern Du es testen willst) laeuft im Hintegrund - zum Beenden rechts unten im System Tray das gruene "H" - icon mit rechter Maustaste anklicken und "Exit" waehlen... Zugegebenermassen:Nicht ganz das Gelbe vom Ei..... https://autohotkey.com/
@Toxic Danke, AHK habe ich sowieso drauf. Ich habe das gerde mal getestet! Natürlich etwas unhandlich das ich alle möglichen Kombinationen vorher im Script definieren muss. (Sicherlich geht das auch anders, aber da fehlen mir die grundlegenden Kenntnisse) Aber auf jedenfall schonmal danke für den Ansatz!
Kann OBS (Open Broadcaster Software) sowas? Alternativ ein Randomlink: http://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/YAKD-Yet-Another-Key-Displayer.shtml
