Hallo, Gestern kam mir die Idee, ein GPU Dock zu bauen (Thunderbolt 3 /USB C) Könnte man hierfür nicht einfach einen PCIe auf USB 3.0 Addapter verwenden ? https://www.caseking.de/kolink-pci-e-x1-auf-x16-powered-riser-card-mining-rendering-kit-60cm-zurc-006.html Und an diesen einen USB 3.0 zu Thunderbold 3 Adapter anschließen ? https://www.amazon.de/dp/B01GGKYYT0/ref=asc_df_B01GGKYYT054779504/?tag=googshopde-21&creative=22398&creativeASIN=B01GGKYYT0&linkCode=df0&hvadid=204420027984&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=2270650323935966754&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000689&hvtargid=pla-490647422152&th=1&psc=1 Müsste doch eigentlich gehen ? Nur über usb 3.0 wirds wahrscheinlich wegen der Anbindung zur CPU nicht funktionieren. Was meint ihr dazu? Leider besitze ich kein Gerät mit USB C - deswegen kann ich nicht testen. LG
Verschoben durch User
A. P. schrieb: > Leider besitze ich kein Gerät mit USB C - deswegen kann ich nicht > testen. Öh, wieso willst du es dann bauen? Nicht, das ich was gegen sinnfreies Basteln aus der Kiste habe, aber du scheinst tatsächlich dafür Dinge kaufen zu wollen.
A. P. schrieb: > Könnte man hierfür nicht einfach einen PCIe auf USB 3.0 Addapter > verwenden ? > https://www.caseking.de/kolink-pci-e-x1-auf-x16-powered-riser-card-mining-rendering-kit-60cm-zurc-006.html Hier ist nur eine elektrische Lane, dürfte für vieles zu langsam sein, ist auch eher für Mining gedacht
1. Die PCIe Riser Card spricht kein USB sondern missbraucht Stecker und Kabel nur um eine(!) PCIe Lane zu transportieren. 2. Dein USB3 <-> Thunderbold Adapter ist ein USB C <-> USB A Adapter... 3. Ist das eine lustige Idee, die mit den Teile definitiv nicht funktionieren wird...
Matthias S. schrieb: > Öh, wieso willst du es dann bauen? Nicht, das ich was gegen sinnfreies > Basteln aus der Kiste habe, aber du scheinst tatsächlich dafür Dinge > kaufen zu wollen. Denke schon länger über ein X1 Carbon oder ähnliches nach... Marian M. schrieb: > Hier ist nur eine elektrische Lane, dürfte für vieles zu langsam sein, > ist auch eher für Mining gedacht Würde man denken, hab ich schon beim Gaming und Mining getestet - schätze ca. 15% weniger Leistung (Je nach CPU und restlichem System) Michael R. schrieb: > 1. Die PCIe Riser Card spricht kein USB sondern missbraucht Stecker und > Kabel nur um eine(!) PCIe Lane zu transportieren. OK, dann steck ichj die lieber nicht an ^^ Man müsste halt eine möglichkeit finden, PCIe in USB oder Thunderbolt umzuwandeln - hat da wer eine Idee Danke für eure Antworten. LG
A. P. schrieb: > Was meint ihr dazu? > Leider besitze ich kein Gerät mit USB C - deswegen kann ich nicht > testen. An dieser Stelle wäre es eine richtig gute Idee gewesen den genauen Gerätetyp mal anzugeben. Bei vielen Laptops kann man nämlich versuchen die externe Graka z.B. über den PCIe Wifi Steckplatz zu betreiben. Bei Desktop PCs ist das ja komplett sinnfrei - da kommt 'ne richtige Graka rein. Übrigens kommt es auch darauf an was man machen will - für 2D Büro Anwendungen reicht ein externer USB 3.0 Grafik-Adapter aus. Zum Zocken wäre der aber komplett ungeeignet.
A. P. schrieb: > Man müsste halt eine möglichkeit finden, PCIe in USB oder Thunderbolt > umzuwandeln - hat da wer eine Idee Intel JHL6540?
A. P. schrieb: > Und an diesen einen USB 3.0 zu Thunderbold 3 Adapter anschließen ? Es gibt keine USB-zu-Thunderbolt-Adapter. Es kann sie auch nicht geben, USB ist dafür nämlich entschieden zu langsam. Thunderbolt 3 überträgt 40 MBit/sec ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Thunderbolt 3 überträgt 40 > MBit/sec ... Ich glaube du wolltest 40Gbit/s schreiben :)
Jim M. schrieb: > An dieser Stelle wäre es eine richtig gute Idee gewesen den genauen > Gerätetyp mal anzugeben. Bei vielen Laptops kann man nämlich versuchen > die externe Graka z.B. über den PCIe Wifi Steckplatz zu betreiben. Das ist mir klar, ich will aber kein Kabel aus meinem Laptop. Trotzdem danke. Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt keine USB-zu-Thunderbolt-Adapter. Es kann sie auch nicht geben, > USB ist dafür nämlich entschieden zu langsam. Thunderbolt 3 überträgt 40 > MBit/sec ... Stimmt, hab gar nicht über die Übertragungsrate nachgedacht... Jim M. schrieb: > Übrigens kommt es auch darauf an was man machen will - für 2D Büro > Anwendungen reicht ein externer USB 3.0 Grafik-Adapter aus. Zum Zocken > wäre der aber komplett ungeeignet. Natürlich, möchte einfach eine 1080ti anschließen ^^ Ich bin kein Noob, wusste nur nicht, dass Kolink so frech ist und usb missbraucht. An die 300mb von usb hab ich nicht gedacht - hab schon mehr am Gehäuse überlegt... Hab das hier gefundne, SSD adapter weg und meinen x1 adapter scchließen. https://www.aliexpress.com/item/Thunderbolt-3-to-PCI-Express-PCI-E-to-NGFF-M-key-NVME-AHCI-SSD-Convert-Case/32865997082.html LG
https://www.aliexpress.com/store/product/CY-Type-C-Thunderbolt-3-to-PCI-Express-PCI-E-SSD-Nvme-NGFF-M-key-Convert/536310_32850309678.html Der hier müsste eigentich auch gehen. LG
Marian M. schrieb: > Ich glaube du wolltest 40Gbit/s schreiben :) Allerdings. A. P. schrieb: > Der hier müsste eigentich auch gehen. Das setzt einen Rechner mit Thunderbolt 3 voraus. Damit kann dann eine PCIe-Karte über Thunderbolt an diesen Rechner angeschlossen werden. Der Threadstarter scheint aber gar keinen Rechner mit Thunderbolt 3 zu haben, sonst käme er nicht auf die Idee, einen USB-zu-Thunderbolt-Adapter (den es nicht gibt) zu verwenden, um Thunderbolt zu erhalten. Übrigens ist der "USB-zu-PCIe-Adapter" aus dem ersten Beitrag auch was ganz anderes. Das Ding ist ein PCIe-Extender, der ein USB3-Kabel missbraucht, um darüber eine PCIe-Lane zu transportieren. So etwas kann man nicht an einen USB3-Port anschließen.
A. P. schrieb: > PCIe in USB oder Thunderbolt > umzuwandeln - hat da wer eine Idee Eigentlich steht schon alles im Thread aber da diese Sache öfter mal aufkommt: PCIe kann nicht über USB transportiert werden. Das ist einfach nicht möglich. Das Problem ist u.A. dass PCIe Geräte per DMA mit dem Host und untereinander kommunizieren können müssen, das geht bei USB nicht. Und über einen Treiber kann man das nicht lenken. Mit Thunderbolt dagegen geht das, es gibt Thunderbolt-PCIe Bridges. Leider ist Thunderbolt Intel-Proprietär und Intel rückt nichts raus, nichtmal Datenblätter. Daher kannst du nur ein fertiges Dock kaufen, das kostet so um die 300 Euro. Viel Spaß.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das setzt einen Rechner mit Thunderbolt 3 voraus. Damit kann dann eine > PCIe-Karte über Thunderbolt an diesen Rechner angeschlossen werden. So einen werde ich mir auch kaufen - nicht jetzt, aber sicher in ein paar MOnaten Rufus Τ. F. schrieb: > Übrigens ist der "USB-zu-PCIe-Adapter" aus dem ersten Beitrag auch was > ganz anderes. Klar, wie geschrieben, wusste ich nicht, dass die usb missbrauchen. Guest schrieb: > Leider ist Thunderbolt Intel-Proprietär und Intel rückt nichts raus https://www.aliexpress.com/item/Thunderbolt-3-to-PCI-Express-PCI-E-to-NGFF-M-key-NVME-AHCI-SSD-Convert-Case/32865997082.html Das ist das billigste, was ich finden konnte - rentiert sich nicht. Man müsste irgendwie zu einem mbilligen THunderbolt controller kommen ... LG
A. P. schrieb: > Man müsste irgendwie zu einem mbilligen THunderbolt controller kommen Die Controller sind billig. Den oben Genannten bekommt man für 10 Eur pro Stück (bei Abnahmemenge 1). Nur Intel rückt halt keine Dokumentation raus, kein Datenblatt, nichts. Du kannst den Chip kaufen aber was machst du dann damit?
Guest schrieb: > Die Controller sind billig. Den oben Genannten bekommt man für 10 Eur > pro Stück (bei Abnahmemenge 1). Nur Intel rückt halt keine Dokumentation > raus, kein Datenblatt, nichts. Du kannst den Chip kaufen aber was machst > du dann damit? ich meinte das ganze ding - ich frag mal bei intel an - vielleicht geben die iwas raus ^^ LG
A. P. schrieb: > ich meinte das ganze ding - ich frag mal bei intel an - vielleicht geben > die iwas raus ^^ https://thunderbolttechnology.net/contact Bitteschön. Kannst ja schonmal was du bei Company URL angibst. Deine eMail Addresse sollte die gleiche Domain haben.
A. P. schrieb: > Das ist das billigste, was ich finden konnte - rentiert sich nicht. Das ist --wie das andere Ding, das Du gefunden hast auch-- ein Gerät, mit dem man PCIe-Karten über Thunderbolt an einen PC/ein Notebook anschließen kann. So etwas setzt halt einen PC/ein Notebook mit Thunderbolt voraus. In ähnlicher Preisklasse gibt es so etwas auch als Fertiggerät mit Gehäuse und Netzteil: https://www.amazon.com/Sonnet-Breakaway-Thunderbolt-Expansion-GPU-350W-TB3Z/dp/B072L9QTZT Thunderbolt zum Nachrüsten in PCs gibt es nicht*, aber es gibt PC-Motherboards, die Thunderbolt-Anschlüsse haben. *) nicht hiervon täuschen lassen: https://www.amazon.de/ASUS-ThunderboltEX-Express-Thunderbolt-DisplayPort/dp/B01HDUVJ54 Das setzt ein spezielles dazu passendes Motherboard voraus, und wird mit einem zusätzlichen Kabel mit dem Motherboard verbunden.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist --wie das andere Ding, das Du gefunden hast auch-- ein Gerät, > mit dem man PCIe-Karten über Thunderbolt an einen PC/ein Notebook > anschließen kann. So etwas setzt halt einen PC/ein Notebook mit > Thunderbolt voraus. Klar, ich werde nicht versuchen thunderbolt in den hdmi slot zu stecken ^^ ICh wollte mir vor längere Zeit mal ein MAcbook pro kaufen (mit Thunderbolt) jetzt bin ich beim x1 carbon. Rufus Τ. F. schrieb: > Thunderbolt zum Nachrüsten in PCs gibt es nicht*, aber es gibt > PC-Motherboards, die Thunderbolt-Anschlüsse haben. Ich hab noch ein Asus z270a - bin mir nicht sicher ob das Thunderbolt oder type c hat ? Rufus Τ. F. schrieb: > Thunderbolt zum Nachrüsten in PCs gibt es nicht*, aber es gibt > PC-Motherboards, die Thunderbolt-Anschlüsse haben. > > *) nicht hiervon täuschen lassen: > > https://www.amazon.de/ASUS-ThunderboltEX-Express-Thunderbolt-DisplayPort/dp/B01HDUVJ54 > > Das setzt ein spezielles dazu passendes Motherboard voraus, und wird mit > einem zusätzlichen Kabel mit dem Motherboard verbunden. Natürlich, geht mir aber eigentlich nicht um PCs. LG
A. P. schrieb: > Ich hab noch ein Asus z270a Google spuckt da ein Desktop PC Mainboard aus, was gleich 2 PCIE Slots für Grafikkarten hat. Warum will man da externe GPUs anschließen?
Jim M. schrieb: > Warum will man da externe GPUs anschließen? Nur zum testen, wenn ich ein billiges modul finde... LG
Ohne Thunderbolt wird es halt nichts, du bekommst keine PCIe Lanes raus. Da musst du dir schon ein Notebook mit Thunderbolt suchen. Trotz allem wirst du ziemliche einschnitte (~20%) an Performance machen müssen, es macht halt wenig Sinn um es nur mal zu testen.
Donni D. schrieb: > Ohne Thunderbolt wird es halt nichts, du bekommst keine PCIe Lanes raus. > Da musst du dir schon ein Notebook mit Thunderbolt suchen. Trotz allem > wirst du ziemliche einschnitte (~20%) an Performance machen müssen, es > macht halt wenig Sinn um es nur mal zu testen. natürlich kaif ich mir ein THunderbolt Notebook, hab ja nur mal grundsätzlich gefragt... LG
A. P. schrieb: > Ich hab noch ein Asus z270a - bin mir nicht sicher ob das Thunderbolt > oder type c hat ? Hätte es ab werk Thunderbolt, würde das explizit erwähnt. Man kann die Spezialkarte "ThunderboltEX 3" in diesem Motherboard betreiben, dann hat es Thunderbolt 3. > Natürlich, geht mir aber eigentlich nicht um PCs. Sondern um Notebooks. Die natürlich auch PCs sind. Wenn Du an einem Notebook mit Thunderbolt-3-Anschluss eine PCIe-Karte anschließen willst, ist das Sonnet-Gerät, das ich Dir da gestern verlinkt habe, so ziemlich die günstigste Lösung.
Rufus Τ. F. schrieb: > Hätte es ab werk Thunderbolt, würde das explizit erwähnt. > > Man kann die Spezialkarte "ThunderboltEX 3" in diesem Motherboard > betreiben, dann hat es Thunderbolt 3. Hab ich gestern auch bemerkt, wenn was THunderbolt hat, dann schreit es dich förmlich an ^^ Rufus Τ. F. schrieb: > Sondern um Notebooks. Die natürlich auch PCs sind. Ich hätte desktop PC schreiben müssen... Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn Du an einem Notebook mit Thunderbolt-3-Anschluss eine PCIe-Karte > anschließen willst, ist das Sonnet-Gerät, das ich Dir da gestern > verlinkt habe, so ziemlich die günstigste Lösung. Den link hab ich gestern ganz übersehen - danke - ist eigentlich ziemlich billig. LG
