Hallo, bei Simulation der oben genannten Bauteil tritt den Fehler: "Too few nodes". Woran könnte es liegen? Anbei habe ich den LTSpice modell vom TI hinzugefügt. Danke im Voraus für die Hilfe. Wilson
Hallo Wilfried, Das Modell ist für PSPICE encrypted. Das bedeutet, dass man das nur mit PSPICE verwenden kann. .SUBCKT TPS40170 ENABLE SYNC M/S RT SS TRK FB COMP AGND VDD PGOOD ILIM PGND LDRV VBP SW HDRV BOOT VIN UVLO $CDNENCSTART eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea7014 8a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc82bafa5e65edb029.... Für das kostenlose TINA-TI gibt es dort auch ein Beispiel-Design(.TSC) zum herunterladen. Deshalb holst du dir am besten das Simulationsprogramm TINA-TI von der Webseite von TI. http://www.ti.com/product/TPS40170/toolssoftware
Helmut S. schrieb: > Hallo Wilfried, > Das Modell ist für PSPICE encrypted. Das bedeutet, dass man das nur mit > PSPICE verwenden kann. > > .SUBCKT TPS40170 ENABLE SYNC M/S RT SS TRK FB COMP AGND VDD PGOOD ILIM > PGND LDRV VBP SW HDRV BOOT VIN UVLO > $CDNENCSTART > eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea7014 8a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc82bafa5e65edb029.... Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das wusste ich nicht > > > Für das kostenlose TINA-TI gibt es dort auch ein Beispiel-Design(.TSC) > zum herunterladen. Deshalb holst du dir am besten das > Simulationsprogramm TINA-TI von der Webseite von TI. > http://www.ti.com/product/TPS40170/toolssoftware Mit TINA TI kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gibt es da eine Ausführliche Einführung?. Ich habe die heruntergeladen aber kam damit nicht zu recht deswegen habe ich LTSpice gewählt.
> Mit TINA TI kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gibt es da eine Ausführliche Einführung?. Ich habe die heruntergeladen aber kam damit nicht zu recht deswegen habe ich LTSpice gewählt. Du nimmst einfach das Beispiel-Design(.TSC) von der Webseite und änderst es nach deinen Wünschen etwas ab. Dazu muss man nicht viel von TINA-TI wissen. http://www.ti.com/product/TPS40170/toolssoftware FÜr alle anderen Sachen nimmst du weiterhin LTspiceXVII. Genau so mache ich das, wenn es nur ein "encrypted" Modell gibt.
