Hallo ich habe den Lapto einer Freundin erhalten, dessen Festplatte durch einen Sturz SChaden erlitten hat. Einiges konnte von der defekten Platte noch gerettet werden. Ich habe nun einen Ordner mit einigen 1000 doc Dateien. Die Mehrheit kann nicht geöffnet werden, bzw beim Öffnen kommt eine Fehlermeldung. Einige allerdings kann ich normal öffnen, der Inhalt scheint intakt. Ich möchte nun mal eine grobe Aussortierung machen, d.h mich nur noch den Dateien die problemlos zu öffnen sind widmen. Kann ich den Prozess automatieren, evtl mit einem Batch? Also dass die intakten Dateien in einen eigenen Ordner geschoben werden?
NICHT auf dieser Platte arbeiten. Jedes System SCHREIBT irgendwo auf der Platte herum und kann den Fall nur verschlimmbessern! Je nach Wert der Daten, lieber gleich zum Datenretter? Lies z.B. https://www.ontrack.com/de/ Sonst Platte extern an anderen PC hängen und Daten sichern. In einfachen Fällen copy *.doc ...
Rudi L. schrieb: > Kann ich den Prozess > automatieren, evtl mit einem Batch? Mit einem Batch nicht, aber du könntest dich mit dem Aufruf von Office-Funktionen in einem eigenen Programm befassen, etwa mit DDE, oder ein VBA-Programm schreiben in Word. Aber ich denke, zuvor bist du mit 1000 Dateien manuell durch. Georg
ok ich werde mal meine VBA Kenntnisse wieder mal abstauben... ein anderer Ansatz wäre vielelciht eine filetyp Identifikations Tool. Wenn ich die defekten Dateien mit einem Tool wie TrID einlese, werden sie nicht als word datei erkannt. Wenn nun das Tool gleichzeitig die Datei in den entsprechenden Filetyp umbenennen würde, bzw bei unbekannten Dateien deren Endung löschen würde, wäre mir natürlich auch geholfen Allerdings habe ich hierzu nur Tools gefunden, ähnlich wie TrID, bei der man eine einzige Datei einlesen und identifizieren lassen kann..
Rudi L. schrieb: > ein anderer Ansatz wäre vielelciht eine filetyp Identifikations Tool. dir /s *.doc* > x:\irgendwas.txt ...könnte schon mal erste Erkenntnisse mit Bordmitteln liefern in eine Textdatei. Anscheinend bist Du aber nicht so fit oder es geht nicht? Dann lass lieber Leute ran, die sich besser auskennen bevor alles weg ist.
Rudi L. schrieb: > Allerdings habe ich hierzu nur Tools gefunden, ähnlich wie TrID, bei der > man eine einzige Datei einlesen und identifizieren lassen kann.. Das ist ja kein Hindernis, das packt man in eine Batch-Schleife. Georg
