Hallo ihr wissenden, ich schreibe hier ein programm bei dem ich ein parr Kommando per RS232 zu einem Messgerät schicken soll. das beigefügte bespielprogramm zeigt an wie die Nachrichten geschickt werden sollen. was mich gerade irritiert ist die Variable "total". sie ändert sich jenach welche Kommando man schickt. das alle kommando unterschiedliche Länge haben. Hat einer Vielleicht eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte ohne die Sendeschleife(die For-schleife) für jede kommando zu schreiben? ich habe ungefähr 30 kommando, die gesendet werden können und wenn ich für jede Kommando diese Schleife wiederholen würde, wird das program bestimmt unübersichtlich Danke im Voraus #include <unistd.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <time.h> #define SerialNumber 10 #define Status 11 #define MAXBUFFER 200 int main() { char Sendstring[20]; int a, total; int chr_cnt=0, Command = 0; char in_command[MAXBUFFER]; char in_buff[MAXBUFFER]; while(1) { if(kbhit()) { c =_getch(); if(c == '\r') // Wenn das Enter ankommt { in_buff[chr_cnt]=0; strcpy(in_command, in_buff); // strcpy(in_buff,""); memset(&in_buff[0], 0, sizeof(in_buff)); chr_cnt = 0; if(0 == strcmp((const char*)in_command, "SerialNumber") { Command = SerialNumber; } if(0 == strcmp((const char*)in_command, "Status") { Command = Status; } else { printf("%s invalid name", in_command); } if (SerialNumber == Command) { Sendstring[0] = 'S'; Sendstring[1] = 'e'; Sendstring[2] = 'r'; Sendstring[3] = 'i'; Sendstring[4] = 'a'; Sendstring[5] = 'l'; Sendstring[6] = 'N'; Sendstring[7] = 'u'; Sendstring[8] = 'm'; Sendstring[9] = 'b'; Sendstring[10] = 'e'; Sendstring[11] = 'r'; } if (Status == Command) { Sendstring[0] = 'S' Sendstring[1] = 't' Sendstring[2] = 'a' Sendstring[3] = 't' Sendstring[4] = 'u' Sendstring[5] = 's' } for (n = 0; n <= total; n++) { rs232Sendbyte(Cport, Sendstring[n]); } } else { if(isprint(c)) { if(chr_cnt<(MAXBUFFER-2)) in_buff[chr_cnt++] = c; else { //Serial.println(F("serBUF ov-> DEL")); *in_buff=0; *in_command=0; chr_cnt=0; } // if(!(chr_cnt<(MAXBUFFER-2))) } // if(isprint(c)) } // if(!(c == '\r')) } // if(kbhit()) } // while(1) printf("You Pressed enter, End Of Program"); return 0; }
du solltest programmieren lernen, wo steckt der Sinn dein Sendstring in Einzelbuchstaben zuzuweisen? was hast du gegen strcpy? Kaiser K. schrieb: > int a, total; total wird keinen Startwert zugewiesen ist bei Programmstart also vielleicht zufällig? Kaiser K. schrieb: > for (n = 0; n <= total; n++) woher soll die Schleife wissen wieviel n werden darf? wenn total keinen definierten Wert hat? ich denke nun auch du bist ein Troll wie andere schon vermuteten!
Kaiser K. schrieb: > was mich gerade > irritiert ist die Variable "total". Mich auch, wozu hast Du sie definiert? Strings enden immer mit '\0', d.h. die Länge ist bekannt. Stringfunktionen beenden sich daher mit Erkennen von '\0', andere Funktionen können mit strlen() die Länge ermitteln.
>if(kbhit()) { c =_getch(); ..
Uiiii... Die letzten 20 Jahre was anderes gemacht ? Ne kommandozeilen
Applikation, wo man das command sogar noch ausschreibt.
Heute geht das eher per buttonclick.
void rs232SendStr(int Cport, char* str, int size) { for (n = 0; n < total; size++) { rs232Sendbyte(Cport, str[n]); } } und ersetz die direkte for-Schleife durch den Funktions-Aufruf rs232SendStr(Cport, &Sendstring[0], total); und so einfach ein paar Hilfs-Funktionen einbauen (die alle Daten per Parameter bekommen) und schon sieht du wie das ganze aufgeräumt werden kann
Peter D. schrieb: > Strings enden immer mit '\0', d.h. die Länge ist bekannt. Das ist in MANCHEN Sprachen so (auch da nicht immer). Aber wenn man nichts anderes kennt... Aber letzlich ist es egal, woher man die Länge kennt. Zum Senden über eine serielle Schnittstelle muss man sie halt wissen. Ansonsten ja, der TO sollte wenigsten ein kleines bisschen Programmieren lernen, z.B. dass man die Anzahl von Zeichen einer Sendefunktion auch als Parameter übergeben kann. Ganz tolle Erfindung, das mit den Parametern. Georg
erst mal baut man sich eine Struktur für den Header, die eigentlichen variablen Daten hängt man als payload an. Die send Funktion sendet nur den Frame. Ich kann mir auch kaum vorstellen das das Interface des Messgerätes mit Strings funktioniert ? cmd -> "strings", "status" ...
1 | enum {cmd_error,cmd_string,cmd_status} |
-> 0,1,2 usw. Das packt man in einen header...
1 | struct header{ |
2 | |
3 | uint8_t cmd; |
4 | uint8_t status; |
5 | uint16_t length; |
6 | uint8_t payload[]; |
7 | }
Die send Funktion schreibt den header und die Daten in einen Buffer und sorgt für die Ausgabe. Ja nach dem wie komplex deine payload Daten sind müssen die mit extra Funktionen erzeugt werden... Als Antwort verwendet das Messgerät den gleichen Header und hängt den Status mit an ->
1 | enum {success,error,not_found} |
kurz gesagt entwerfe erst mal ein ordentliches Protokoll für das Messgerät. Ich kann mir kaum vorstellen das das Gerät die Strings wieder auseinander bastelt.
Da 'total' nicht definiert ist, kann dieses Programm nicht laufen. Warum dann noch Begriffe wie Header eingeworfen werden, erschließt sich dem Betrachter nicht.
Eben und es soll aufgezeigt werden das man es anders lösen kann! Die Länge des Headers ist bekannt, die Länge der payload steckt im header. Als String Kommandos oder auch Werte zu übertragen macht in so weit nur Sinn wenn sie als String auch wieder ausgegeben/verarbeitet werden. Sonst hast du er eine Datenschleuder.. Gerade durch enums und Strukturen wird er Code übersichtlich und funktionell. Lange switch oder if else Konstrukte lassen sich auch vermeiden wenn man mit Pointern, enum und Strukturen umgehen kann.
Marco H. schrieb: > Lange switch oder if else Konstrukte lassen sich auch vermeiden wenn man > mit Pointern, enum und Strukturen umgehen kann. ...wobei man dann schon fast bei der Assembler-Denke ist. Pointer-Arrays, Pointer auf *Pointer auf **Pointer.... Schon mal dran gedacht, dass das nicht jedermanns Sache sein könnte?
