Hallo Zusammen, ich probiere gerade die neuste Eagle Version (9.1) aus und wundere mich etwas über die Airwire. Ich hätte es schon immer praktisch gefunden das sich die Airwire beim ziehen der Bauteile automatisch zum nächstgelegenen Punkt verbinden und nicht starr an den Punkten haften bleiben die vor dem bewegen noch am nächsten gelegen waren. So muss ich immer erst das Bauteil platzieren, dann "ratsnest" ausführen um zu sehen ob's nun besser passt. Bisher hab ich mich in Version 6.6 damit abgefunden das es eben so ist aber ich dachte vielleicht wird das mal besser gelöst. Oder kann man die Funktion irgendwie zuschalten? Oder gibt es vernünftige Gründe warum es so wie es ist besser ist? Danke und Gruß
Verschoben durch User
ich habe auch nie verstanden warum sogar noch in der Version 6.6 noch immer Airwire übrig blieben wenn das Kupfer schon längst eine Verbindung machte! ich hatte nie verstanden wenn ein Teilstück einer Route gelöscht wird warum das Airwire nicht den kürzesten Weg sucht sondern immer weit zurück springt.
Joachim B. schrieb: > ich habe auch nie verstanden warum sogar noch in der Version 6.6 > noch > immer Airwire übrig blieben wenn das Kupfer schon längst eine Verbindung > machte! > ich hatte nie verstanden wenn ein Teilstück einer Route gelöscht wird > warum das Airwire nicht den kürzesten Weg sucht sondern immer weit > zurück springt. Weil die Airwires erst nach RATSNEST neu berechnet werden. Nicht nach dem Löschen einer Route oder ähnlichem. Steht aber so im Handbuch...
Markus K. schrieb: > Oder kann man die Funktion irgendwie zuschalten? Oder > gibt es vernünftige Gründe warum es so wie es ist besser ist? Da wird ein Oldtimer auf Modern getrimmt, das kommt dann dabei halt raus. Das Routing ist da zum Graus geworden, ich bleib bei 7.x. Cora schrieb: > Weil die Airwires erst nach RATSNEST neu berechnet werden. Er meint eventuell die kleinen Reste, die immer mal IN den Leiterbahnen über bleiben?!
Markus K. schrieb: > das > sich die Airwire beim ziehen der Bauteile automatisch zum > nächstgelegenen Punkt verbinden sicher das es beim Ziehen war und nicht beim Routen? Beim Routen ist es so wie du beschreibst.
Teo D. schrieb: > Das Routing ist da zum Graus geworden, ich bleib bei 7.x. Ich finde es ist um Grössenordnungen besser geworden. Das automatische Umfahren von Hindernissen, das automatische Verschieben von Hindernissen und weitere Funktionen die es vor 8/9 noch gar nicht gab. Ist zum Teil ein gewisse Eigenintelligenz die man erstmal verstehen muss, aber schlechter ist das auf keinen Fall.
Johannes S. schrieb: > Ich finde es ist um Grössenordnungen besser geworden. Das automatische > Umfahren von Hindernissen, das automatische Verschieben von Hindernissen Nur leider wurde dies bei mir (v9.1) einfach immer (98%) abgeschaltet, also wider auf quer drüber. Push & Shove hat nur kleine Beulen erzeugt und dann die Arbeit eingestellt. Die Knickrichtung lies sich nicht mehr einstellen, also erst immer genau überlegen, von wo man anfängt. Etc. Ne, so wird das nichts. Mieten will ich auch nicht. Wenn die neue KiCad Version auf Win stabil läuft, werd ich wohl umsteigen.
Teo D. schrieb: > Er meint eventuell die kleinen Reste, die immer mal IN den Leiterbahnen > über bleiben?! genau, das ist doch seit ewigen Zeiten buggy, meist sieht man es nicht es wirkt sich auch nicht aus, aber es nervt.
Cora schrieb: > Weil die Airwires erst nach RATSNEST neu berechnet werden. Nicht nach > dem Löschen einer Route oder ähnlichem. Steht aber so im Handbuch... Ja, aber das ist ein HANDBuch und kein GESETZBuch, sprich man (Autodesk) könnte es auch ändern wenn man den wollte. Aber ich fasse zusammen: Die Funktion gibt es nicht und es liegt nicht daran das ich zu blöd war sie zu aktivieren. Schade, irgendwie hatte ich gehofft das es die Funktion mal gibt, denn es würde das platzieren vereinfachen. So muss man immer noch im Schaltplan schauen welche Bauteile noch so in der Nachbarschaft liegen.
Hallo Markus, um das plazieren zu vereinfachen: - im Schematic eine Grußppe gleichzeitig zu plazierender / zusammengehöriger Bauteile auswählen/markieren - im Board dann das ULP select-sch-group-to-brd-group.ulp ausführen, schon hängen alle Bauteile gemeinsam am Cursor und können gemeinsam in eine zusammengehörige Ecke auf dem Board geschoben werden. - Dort dann Feinplazierung. - wenn gewünscht für bequemeren Zugang zum ULP: mit: menu 'SCH-GROUP: RUN select-sch-group-to-brd-group.ulp'; einen eigenen Button dafür in die eagle-Menuleiste legen Vielleicht hilfts dir. Maik
