Hallo Forum :D Ich versuche gerade eine kaputte IP-Kamera zu reparieren. Die Kamera startet und reagiert auf Licht / Dunkelheit, aber der Lan Port ist tot. Also habe ich die Kamera mal aufgemacht und gemessen ob eines der Kabel möglicherweise kaputt ist. Nun habe ich herausgefunden, dass einer der Steckkontakte weder eine Verbindung zum Lan-Stecker noch zur Stromversorgung hat. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, um das zu verdeutlichen: https://imgur.com/a/Ap1mBCi Bei Kabel 4 (violett) konnte ich mit dem Durchgangsprüfer keine Verbindung feststellen. Alle anderen Verbindungen habe ich in der Tabelle eingetragen. Die Frage ist nun mit was sollte das violette Kabel verbunden sein? Da Außen am Lan-Port nur Orange und Grün genutzt werden bleibt ja eigentlich nur noch "+" übrig. Sicher bin ich mir aber nicht :/ Leider ist die Kamera auch ein chinesisches No Name Produkt, also habe ich bis jetzt auch nichts nüzliches im Internet gefunden. Wie kann ich am besten herausfinden womit ich das Kabel verbinden muss? LG Chris
Christoph schrieb: > Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, um das zu verdeutlichen: > https://imgur.com/a/Ap1mBCi Du weißt, daß dieses Forum Dateianhänge unterstützt?
hat es vorher funktioniert? Was hat sich seitdem verändert? was bedeutet "KAmera reagiert auf Licht" ? Das Andere ende vom Lila Kabel hängt "in der Luft"? Wie stellst du fest das das LAN Port kaputt ist? 1,2,3,6 reicht aus für Ethernet Verbindung. Hast du mal versucht, auf eine andere Geschwindigkeit zu gehen, z.B. 10 MBit halb-Duplex?
Christoph schrieb: > Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, um das zu verdeutlichen: > https://imgur.com/a/Ap1mBCi Ja super, da darf man wieder tausend Scripte zulassen, nur damit man dann irgendwann vielleicht mal was sehen darf!
Die Kamera hat eine Zeit lang funktioniert, bis sie durch ein besseres Modell ersetzt und abmontiert wurde. Erst danach war der Defekt vorhanden. Mit "Die Kamera reagiert auf Licht" meine ich, das der Nachtsicht-Modus automatisch eingeschalten wird. Man hört ein Relais klicken und die IR-LEDs werden eingeschalten. Das violette Kabel verschwindet mit allen anderen Kabeln im Gehäuse bzw. dort wo Außen das Gelenk sitzt. Leider kann ich nicht sehen, ob es lose ist, da an diesem Punkt die Kabel-Eintrittsstelle vom Hersteller verklebt wurde. Am Anderen Ende des extrenen Kabels Ist eine Kombination aus Lan-Buchse und Stecker für die Stromversorgung. Die Lan-Buchse hat eine orange und eine grüne Status-LED. Nach dem Einschalten leuchtet bei verbundenem Lan-Kabel die Orange durchgehend und die Grüne macht gar nix. Ich habe auch versucht mit diverser Software nach der Kamera im Netzwerk zu suchen, aber das hat alles nichts gebracht. Wo kann ich die Geschwindigkeit ändern? Auf die Kamera selber habe ich ja keinen Zugriff.
>Die Frage ist nun mit was sollte das violette Kabel verbunden sein? >Ist eine Kombination aus Lan-Buchse >und Stecker für die Stromversorgung. Stromversorgung (+)?
Moin, Durch scharfes Hingucken koennte man vielleicht einen seriellen Debugport ausmachen, ueber den man dem Ding beim booten zugucken kann. Also uboot?/linux bootmeldungen, wenn was klemmt, was und wo, usw. Gruss WK
Auf dem zweiten Bild ist tatsächlich ein 3-Pin Port zu erkennen, da handelt es sich ganz bestimmt um Gnd, Rx und Tx.
Ja tatsächlich es scheint sich um einen Serial anschluss zu handeln. Leider habe ich noch keinen Adapter dafür, aber ich habe eben einen auf Amazon bestellt. Er wird wohl aber erst in ein paar Tagen bei mir ankommen. Mit etwas Glück kann ich dann genaueres herausfinden. Bis dahin vielen dank für die Hilfe :D
