Forum: Haus & Smart Home Elektronischer Stromstoßschalter
von Jens (Gast)
ich suche einen elektronischen Stromstoßschalter. Last ist viel. 100W
Schaltnetzteil. Möchte keinen elektromech. Eltako für diesen Fall
nutzen.
Betriebsspannung 230V AC. Ein Tasteingang (230V nach L) und einen
Schaltausgang 230V nach L - das würde reichen.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Danke.
JJ
: Verschoben durch User
von Harald W. (wilhelms)
> Schaltnetzteil.
Mit Relais oder Triac?
von Äxl (geloescht) (Gast)
Dann nimme doch einen elektronischen ELTAKO. Hab ich bei mir in Wohnung
überall ersetzt. geht gut. Selbstbau würde ich jetzt nicht machen
wollen...
von MaWin (Gast)
Meinst du nicht auch, dass du einem Irrtum unterliegst, wenn du rleiner
Schaltung aus Netzteil, Elektronik, Steuerspannungsreduzierung und
Relais als billiger, langlebigere, elegantere Lösung erachtest als
einfach nur das Relais alleine ?
Relevant ist einzig, was das Relais aushalten muss bei Kurzschluss: Ein
Eltako überlebt bis der 16S LSS auslöst, kleinere Relais eher nicht.
https://www.ebay.de/itm/Eltako-Stromstossschalter-elektronisch-ES12-DX-UC-Duplex/123305570268?epid=2255969278&hash=item1cb595afdc:g:wHsAAOSwYFpbR5OQ
schatet im Nulldurchgang. Ob jetzt trotzdem ein Relais verbaut ist, kann
ich nicht sagen. Bei mir sind bistabile Relais drinnen.
von Jens (Gast)
...mit Triac oder Mosfet oder was auch immer (mir egal), eben nicht
mechanisch! Ohne geklacker.
Einfaches Kaufteil. Hersteller egal. Beschaffbar sollte es sein.
Dank
JJ
Ps: wie heißen die entsprechenden Eltakos denn?
von Jens (Gast)
ach ja, wenn möglich ein Dosenmodul, nicht für die Hutschine. :-)
Danke.
JJ
Dir ist aber schon klar, das Du so keine vollständige
galvanische Trennung bekommst. Übrigens musst Du Dein
elektronisches Schaltelement kräftig überdimensionieren,
damit es die hohen Einschaltströme von Schaltnetzteilen
überlebt.
von Jens (Gast)
...überdimensionieren...
>>Kaufteil
von Jens (Gast)
habe hier was gefunden:
https://www.amazon.de/Stromsto%C3%9Fschalter-elektronisch-UP-230V-10A/dp/B00CXMGG38
anscheinend gibt/gab es das...
suche wirklich nur einen Artikeltip.
Danke
>>>Kaufteil
Ja, statt 0,5A-"Kaufteil" besser 5...10A-"Kaufteil".
von Jens (Gast)
Ein zu den oben angegebenen Eckdaten passendes Kaufteil suche ich nichts
anderes.
Elektronisch (ohne mech. Relais)
Last Schaltnetzteil ca. 100W 230V AC
Steuerspannung L über einen Taser komment 230V AC
Dosenmodul mit Drähten oder Klemmen oder so.
JJ
von Jens (Gast)
...ob dieser Typ 13.91.8.230.0000 von Finder
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504702-da-01-de-STROMST_SCH_1S_230V_13_91_8_230_0000.pdf
wohl ein mechnisches Relais hat?
Ist ja aus dem DB nicht zu erkennen, verstehe nicht warum die Hersteller
da so einen Heckmeck draus machen, kann doch nicht sein.
JJ
Die Zeile "Anzahl der Kontakte" sieht ganz danach aus
von hinz (Gast)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
z.B. Schalk ISS 1
Das hier ist ein Forum, wo Menschen gratis ohne Bezahlung aus ihren
Erfahrungen ergiessen.
Wenn wir das für die Planen sollen, Schaltpläne, Stücklisten erstellen
sollen etc, dann bitte gegen Honorar.
Hier sind normal auch keine Händler die die Verkaufsberatungskosten mit
in den Warenpreis mit einrechnen können.
Den Eltako Katalog und die Datenblätter dann bitte selber lesen.
Verfügbar ist fast alles: Oft nur eine Frage der Lieferzeit und des
Preises.
www.eibmarkt.com
www.elektro4000.de
örtlicher Grossist.... etc pp.
von Jens (Gast)
@Hinz
demnach würde ich
NLF 2 6 10 A brauchen, nicht im Netz zu finden.
Aber ein cooles Teil :-) So wie es aussieht kann man auch den taster
gegen eine Phase verwenden... das müsste auch zwingend gehen, ist
gestrichelt angedeutet...
Danke
JJ
von Mikki M. (mmerten)
Ich würde bei Eibau in Schalterdose doch eher
Finder 26.01 Serie empfehlen. Ist noch gut bezahlbar und
wesentlich gutmütiger bei hohen Einschaltströmen von Schaltnetzteilen
und hat weniger Verluste als reine Triac-Lösung
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/a_/de/xnS26_data_de.pdf
von Jens (Gast)
….als reine Triac-Lösung...
es scheint ja keine zu geben...
JJ
Vermutlich wegen Problemen mit dem VDE.
von hinz (Gast)
Sicher nicht.
von Jens (Gast)
hat jemand einen Tip, ich komme hier nicht weiter.
Viele Grüße
JJ
