Hallo! Projekt: USB-Funkgerät (virtuell) Ich möchte mir gern ein Funkgerät bauen, dass ich als externes USB Gerät für eine Simulation nutzen kann. In der Simulation ändert man mit dem Nummernblock 1-4 den Funkkanal und die Feststelltaste ist die Sprechtaste. Die entsprechenden Tasten/Kontakte würde ich mir von einer mechanischen Tastatur herauslegen. Hierfür suche ich eine Schaltung oder Idee für die Funktion: -Taster „1“ drücken/loslassen = simuliert den Tastendruck „Num 1“ -Taster „2“ drücken/loslassen = simuliert den Tastendruck „Num 2“ …usw. Als Feedback soll dann die Kontrolllampe auf dem zuletzt betätigtem Taster bzw. dem gewählten Kanal dauerhaft leuchten danke
Hallo Alex K. schrieb: > Hierfür suche ich eine Schaltung oder Idee für die Funktion: > > -Taster „1“ drücken/loslassen = simuliert den Tastendruck „Num 1“ > > -Taster „2“ drücken/loslassen = simuliert den Tastendruck „Num 2“ > > …usw. Mit nem AVR und VUSB HID geht das. z.B. Anstelle der "Umlaute" nimm deine "1 bis 4" http://alpharesearch.de/?page_id=53 VUSB Seite: https://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html Du musst dann eigentlich nur noch deine "Feedback"-Kontrolllampe dazuprogrammieren. Die "zuletzt gewählte Taste leuchtet" ist bestimmt nicht so schwer. ;-) Aber wenn jemand auf dem "richtigen Numblock" oder am PC per Code oder GUI den "Kanal ändert", gibt es noch kein richtiges "Feedback" an deine Schaltung - Das muss man danach noch selber implementieren, dass sich deine Lampe ändert. bitte
Sorry aber ... > Die entsprechenden Tasten/Kontakte würde ich mir von einer mechanischen > Tastatur herauslegen. ... des ist letzte briesse. Gn8
Tim S. schrieb: > Mit nem AVR und VUSB HID geht das. Warum hängt man eigendlich immernoch an den alten, nicht USB-Konformen VUSB, wenn es fertige MEGA32U4-Boards mit echtem USB für nen Appel und'n Ei an jeder Ecke gibt? https://www.ebay.de/itm/Arduino-Pro-Micro-USB-komp-ATmega-32U4-5V-3-3V-16MHz-Leonardo-Mini-Entwicklu/253050640080 aus Deutschland oder für 1/3 aus China https://www.ebay.de/itm/Pro-Mini-Atmega328-5V-16M-Micro-controller-Board-for-Arduino-Compatible-Nano-DE/163006409279 kleiner geht auch https://www.ebay.de/itm/New-Mini-ATMEGA32U4-Module-Board-Compatible-For-Arduino-SS-Micro-ATMEGA32U4/272546371430 für Einsteiger arduinoprogrammierbar und durch die mitgelieferten Beispiele in 5 Minuten fertig.
Okay, danke Horst für die Antwort. Ich werde es zumindest versuchen. mfG @Tim: Was meinst Du mit "des ist letzte briesse"?
Mir ist noch nicht klar, wie das mit der Tastatur klappen soll. Läuft da ein richtiger Computer und wird der Tastendruck weitergleitet oder möchtest du eine USB-Tastatur direkt an einen Mikrocontroller anschließen? Ich bezweifle, dass du ein Funkgerät bauen möchtest, d.h. etwas mit Oszillator, Mischer, Antenne, Empfänger, Sender usf. Eine PS/2-Tastatur ist einfacher anzuklemmen und statt der Tastatur genügen im Mikrocontroller-Fall einfache Taster. In meinen Augen ist es wenig sinnvoll, nur 5 Tasten von mehr als 100 zu verwenden. Da ist es leichter, 5 dedizierte Tasten anzuschließen. Den Simulationsaspekt solltest du auch weiter ausführen. Es spricht ja nichts dagegen, mit einer beliebigen Programmiersprache Tastendrücke entgegenzunehmen und etwas damit simulierend auszulösen (irgendeine Oberfläche, die nach Funktgerät aussieht und gar nichts sendet, sondern nur Lichter/ Darstellungen ändert).
Hallo Boris, Richtig ich will kein Fumkgerät selber Bauen, es ist virtuell in einer Militärsimulation vorhanden und bedient. https://drive.google.com/open?id=1vj42igONAVhAUQGhUBB5hQLkvxHyKZ45 ja das "Funkgerät" soll später über USB an einen Windows-PC angeschlossen werden. Der Funker ist 66 Jahre alt und die Bedienung via Tastatur etwas kompliziert. Es muss also sehr einfach anzuschließen und zu konfigurieren sein. Tasten: Sprechtaste = Feststelltaste "Capslock(gedrückt halten) Kanal wechseln = Numblock 1 - 4(Tastendruck) Zusätzlich soll es ein visuelles Feedback des gerade eingestellten Kanals geben.Also eine kleine LED neben oder im Taster. Hatte vor Jahren schon mal ein Cockpit für eine Rennsimulation gebaut. Dann so ne Sachen wie [A]-Anlasser,[W]-Wischer,[L]-Licht usw von einer 2. Cherry Tastatur auf kleine Taster "rausgelegt". mfG
