Hallo zusammen, mein Laptop DELL E5570 hat nur die onBoard GPU. Da ich gerne etwas Zocken möchte und mir kein neuen Laptop kaufen, da noch recht neu, überlege ich mir eine eGPU anzuschaffen. Ich habe jetzt folgendes bei Amazon gefunden: https://www.amazon.de/Docooler-Externe-Unabh%C3%A4ngige-Grafikkarte-Expresscard-Mini-PCI-Version/dp/B07BZDLPN9/ref=pd_day0_hl_107_4/261-0485246-3909823?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07BZDLPN9&pd_rd_r=ea775ff2-a208-11e8-8db4-2d79697bcfdb&pd_rd_w=ouoFn&pd_rd_wg=4tev5&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=cc23557b-a446-4ea1-a64e-7be73a9e96f0&pf_rd_r=2HKSKVJKS6ES4WJPF358&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&refRID=2HKSKVJKS6ES4WJPF358&th=1 Ich würde mir dann noch eine GTX 1060 mit 6GB kaufen. Ziel ist es bei ca. 300-350 Euro zu bleiben. Meine Frage: hat jemand damit bereits Erfahrung? Wie gut ist sowas? Würde ungern sowas kaufen und dann feststellen, dass es nicht die Leistung bringt die es eigendlich bringen sollte, wenn ich die Grafikkarte normal in einem PC verbauen würde. Es gibt die "Mini PCI-E Version" und die "key Version". Gibt es da von der Schnittstelle Vorteile? Bei Mini PCI-E müsste ich das WLan Modul ausbauen, die M2 Schnittstelle in meinem Laptop ist frei, da ich eine Sata SSD verbaut habe. Es gibt bei Amazon auch eGPU Gehäuse, die aber ab 300 Euro anfangen, die mir doch etwas zu teuer sind. Über dich Suchfunktion habe ich nichts sinvolles gefunden. Vielen Dank Viktor
Viktor E. schrieb: > Würde ungern sowas kaufen und dann feststellen, dass es nicht die > Leistung bringt die es eigendlich bringen sollte, wenn ich die > Grafikkarte normal in einem PC verbauen würde. Die externe Karte hat leider viel weniger PCI-E Lanes angebunden. In der Regel nur 1x [manchmal 2x?] Lanes - anstatt 16x. Also ist es natürlich "langsamer" als direkt im PC - es kann aber trotzdem viel schneller sein, als deine Notebook Onboard Graka. Nicht vergessen: Du musst normalerweise einen externen (zweiten) Monitor anschließen! Ich hab sonnst keine weitere Erfahrung damit.
Da ist aber das Netzteil noch nicht dabei, oder? Laut den Fragen/Antworten funktioniert das allerdings mit einer GTX1050 schon mal nicht. Dann wird's mit der 1060 auch nicht gehen.
Rolf M. schrieb: > Da ist aber das Netzteil noch nicht dabei, oder? Natürlich nicht ;-) Am besten ein PC Netzteil verwenden... Und nen (ähnlichen) Adapter hab ich auch! Für diese USB-Stecker Geschichte. Ist hald ziemlich Gebastel. Du hast dir auch echt den teuersten ausgesucht!? Aber es gibt doch schon Grafikkarten-Gehäuse - Einige sogar mit Netzteil! Tim S. schrieb: > In der Regel nur 1x [manchmal 2x?] Und ich denk das '2x Lanes' war Quatsch. Ich hab grad nochmal geschaut wo ich das aufgenommen hab, und mich da wohl mal verguggt. OT: eine von MiniPCIe, die nächste(n) von den M2(s), die nächste von ExpressCard usw. [Oder wie die alle heißen]. Ja das müsste es mal geben, die rasugeführeten Lanes vom Notebook zu kriegen, um einen x4-Slot zu machen. Oder so nen Lane-Switch für nen e-GPU Port oder so..? Gibts aber soweit ich weiß noch nicht.
Tim S. schrieb: > Und nen (ähnlichen) Adapter hab ich auch! Für diese USB-Stecker > Geschichte. Wieso ist der eigentlich so "aktiv"? (Das hatte ich grad übersehen!) Viktor E. schrieb: > Ich habe jetzt folgendes bei Amazon gefunden: > https://www.amazon.de/Docooler-Externe-Unabh%C3%A4ngige-Grafikkarte-Expresscard-Mini-PCI-Version/dp/B07BZDLPN9/ref=pd_day0_hl_107_4/261-0485246-3909823?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07BZDLPN9&pd_rd_r=ea775ff2-a208-11e8-8db4-2d79697bcfdb&pd_rd_w=ouoFn&pd_rd_wg=4tev5&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=cc23557b-a446-4ea1-a64e-7be73a9e96f0&pf_rd_r=2HKSKVJKS6ES4WJPF358&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&refRID=2HKSKVJKS6ES4WJPF358&th=1 - Dual-TD-kompatibler Switch (Hardware-Konfliktlösung). - Mehrstufige Anti-Interferenz-Schaltung Datenleitungsverstärkung. Also warum muss des an der Lane furwerken? PCIe ist doch schon sehr "robust" und normalerweise Kompatibel. Also ich hatte noch kein "geht nicht" an diesen rein passiven Teilen. Die Graka muss hald schon mit einer Lane laufen. Aber das sollten sie ja...[?]
Tim S. schrieb: > Also warum muss des an der Lane furwerken? Vielleicht, um die diversen Problemstellen zu umschiffen: - zusätzliche Steckverbinder - zusätzliches Kabel Ansonsten kann man so einer Amazon-Produktbeschreibung nicht weiter trauen als der Übersetzungsautomat sie aus dem Chinglish werfen kann. Das ist alles mehr oder weniger glorreiches Gefrickel. Und ob Deine "Gamer"-Experience bei einer über nur eine PCIe-Lane angebundenen Graphikkarte tatsächlich Deinen Vorstellungen nahekommt?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und ob Deine "Gamer"-Experience bei einer über nur eine PCIe-Lane > angebundenen Graphikkarte tatsächlich Deinen Vorstellungen nahekommt? Laut Produktbeschreibung werden bis zu 4 Lanes unterstützt. Das ist natürlich immer noch viel weniger als die 16, die normalerweise zur Verfügung stehen. Es wird sehr auf das Spiel ankommen, wie sehr sich die wenigen Lanes auswirken.
Rolf M. schrieb: > Laut Produktbeschreibung werden bis zu 4 Lanes unterstützt. Mini PCIe hat nur eine, Express Card hat auch nur eine. Nur mit M.2 kann es vier geben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mini PCIe hat nur eine, Express Card hat auch nur eine. > > Nur mit M.2 kann es vier geben. Ja, und damit wäre diese Frage beantwortet: Viktor E. schrieb: > Es gibt die "Mini PCI-E Version" und die "key Version". Gibt es da von > der Schnittstelle Vorteile? Bei Mini PCI-E müsste ich das WLan Modul > ausbauen, die M2 Schnittstelle in meinem Laptop ist frei, da ich eine > Sata SSD verbaut habe.
Tim S. schrieb: > Und nen (ähnlichen) Adapter hab ich auch! Für diese USB-Stecker > Geschichte. nen e-GPU Port oder so..? Gibts aber > soweit ich weiß noch nicht. Naja insgesammt ist der M2 das ja schon! Hopperla. Hat man sich eigentlich schon (auch bei der USB-Stecker Sache) auf eine Standard-Belegung einigen können? Nich lachen wegen der blöden Frage. Also, dass ich einen Host wie z.B. ... https://cryptomining-blog.com/tag/pci-e-8-port-riser/ oder die Karte links: https://de.aliexpress.com/item/60cm-USB-3-0-PCIe-Riser-Card-PCI-E-Express-1x-to-4-Port-PCI-E/32813606238.html An x-Beliebige Devices, wie z.B. https://www.alibaba.com/product-detail/pci-e-1x-to-3-port_60654665362.html Oder "parallel PCI" Reiser wie https://www.amazon.de/Sintech-Express-Riser-Extender-Karte/dp/B00KZHDSLQ anschließen kann? Àlso ob man die alle Kreuzen kann. Weiß das jemand? Ich habs noch nicht wirklich vermessen oder versuchen können.
Hallo zusammen, okay, ich habe nach eurer Rückmeldung noch etwas nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir bis Weihnachten einfach einen günstigen Gaming PC selber zusammenstelle. Da bin ich auf der sicheren Seite, dass alles so läuft wie ich es mir vorstelle. Vielen Dank für eure Rückmeldung. Gruß Viktor
