Ich hatte Oracle JRE 8 aus dem tarball auf Linux Mint 17 installiert. Nun ist plötzlich das gesamte Javasystem tot - warum, weiß der Teufel… Leider finde ich keine Anleitung, wie man das JRE 8 korrekt vom System deinstalliert - mit apt-get geht es jedenfalls nicht, weil es nicht damit installiert wurde. Weiß jemand Rat?
Versuchs mal so: https://askubuntu.com/questions/881776/uninstall-oracle-jre-installed-from-tarball/882027 (entsprechend angepaßt natürlich)
Das Problem ließ sich ohne Deinstallation des jre 8 beheben:
1 | sudo update-alternatives --config "java" |
Anschließend wird eine Liste der auf dem System vorhandenen Alternativen angezeigt. Die "Reparatur" bestand darin, die Kennziffer der Alternative für das jre 8 einzugeben. Anschließend funktionierten die Java-Anwendungen wieder. Weiß der Teufel, warum…
Uhu U. schrieb: > Anschließend funktionierten die Java-Anwendungen wieder. Weiß der > Teufel, warum… Ohne Zeitmaschine ist das jetzt schwer rauszubekommen, aber im wesentlichen setzt das update-alternatives-Ding ja nur Links um. Die Basis ist immer ein (fester) Link: /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java Und da wirds dann konkret: /etc/alternatives/java -> /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java Und neben java gibts ja noch diverses anderes j*-Zeug. Wenn da nur einmal irgendein Installer (jdk vs jre, ...) was an den Links verbiegt, könnte das alles entweder ins Nichts zeigen oder von den Versionen her nicht mehr zusammenpassen.
Das Komische war, dass Java gestartet ist, eine Menge Klassen lud und sich dann sang- und klanglos verabschiedete. Es war wohl intern irgend was kaputt gegangen, was durch das --config wieder grade gebogen wurde.
Uhu U. schrieb: > Das Komische war, dass Java gestartet ist, eine Menge Klassen lud und > sich dann sang- und klanglos verabschiedete. Write once, crash everywhere...
