Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleienr Drucktank (~200ml; < 3Bar)
von Alex G. (dragongamer)
Hallo Community,
für ein kompaktes Pneumatikprojekt benötige ich eine Art Drucktank
welches für ~3 bar ausgelegt sein sollte.
Nach möglichkeit mit einer Tülle für Schlauch (etwas zwischen 2 und
6mm).
Mein erster Versuch war ein Flachmann aus stabilem Edelstahl an das ich
selbst eine Tülle angebracht habe. Leider dachte ich schon fast das Ding
fliegt mir um die Ohren denn es gab eine fürchterlichen Knall bei ~1bar.
Das Teil ist hinterher zwar noch dicht - aber die einst konkave Seite
ist jetzt zu drei vierteln konvex :D
Das ist etwas unsicher...
"Drucktanks" finde ich nur in deutlich größeren Ausführungen und das
Teil des Lego Pneumatik Kits ist einfach recht teuer und nur umständlich
zu beschaffen...
Hat jemand eine Idee was man nehmen könnte?
Macht es vieleicht Sinn aus Messingblech, sowas selbst rechteckig zu
(weich-)löten?
Schon mal riesigen Dank!
von g457 (Gast)
Wenns auch marginal größer sein darf: [0]
HTH
[0] https://www.amazon.de/dp/B008B6QHB6
von never ever (Gast)
schau dir mal die Gartenspritzen an 3l für unter 5€
Sind beides doch etwas zu groß...
Da fällt mir ein, der Druckbehlter eines Sprüh-Deos hätte etwa die
richtige Größe. Frage ist nur wie ich eine Tülle da dran bekommen.
von Lutz U. (ullu)
PET Mehrwegpfandflasche von Coca Cola sollen bis 8 bar aushalten.
von René H. (Gast)
Einweg Sahnekapseln vielleicht? Die sind schön klein.
Grüsse,
René
von Helmut (Gast)
Hallo
Ähnliches hatte ich auch mal vor, bei mir war aber das Problem ein
>>kleines<< Überdruckventil mit 3Bar (2Bar und auch 1Bar) Ansprechdruck
zu beschaffen.
Auch so etwas wie einen (einstellbaren) Druckschalter scheint es nur für
viel Geld und vor allem in Groß zu geben, da kommt eine Elektronische
Lösung (Druckwertaufnehmer) fast schon preiswerter wenn es sich um
solche "Spielzeuganwendungen" handelt.
Leider hatte eine Suche bei Modelldampfmaschinenzubehör zwar so einiges
teureres in der gewünschten Baugröße gebracht, aber leider nicht bei den
Druckgrößen, Überdruckventile gibt es dort nur in sehr wenigen Größen.
Wer kann dazu eine (preiswerte und leicht beschaffbare) Lösung anbieten,
was Baugröße und den gewünschten Druckbereich angeht?
Helmut
von PSblnkd (Gast)
... leerer CO2-Druckgasbehälter von einem Sahnesyphon oder Sodastream
(Wasseraufbereiter für zu Hause)?
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von Armin X. (werweiswas)
Vielleicht lässt sich durch den oben rausstehenden Nippel in die Dose
Bohren und so das Ventil zerstören. Dann könntest Du evtl einen
Pneumatik Stecknippel aufstecken.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Mit CO2 bekommst du keine Sahne steif, hier nimmt man N2O (aka.
Partygas).
Der Vorschlag ist aber gut. kleine CO2 und N2 Patronen gibt es in vielen
Grössen (die etwas grösseren z.B für Rettungswesten, Rettungsinseln etc)
und die haben ein Standardschraubgewinde. 3bar halten die Problemlos.
von Ingo S. (ingo-s)
Such mal im Modellflug Bereich unter Pneumatik Einziehfahrwerke, da
könnte was passendes dabei sein.
von A-Freak (Gast)
@Dragongamer:
Ventilnippel rausbohren und in das Loch ein Messingrohr einlöten. Das
gecrimpte teil oben ist oft aus weißblech und damit lötbar.
Im zweifelsfall vor dem Kauf mit einem Magnet probieren.
Stück Druckschlauch, hinten dicht machen.
-statt mit Rohrstück wie wenn man verlängern würde
sondern mit einem durchgehenden Bolzen, dann Schelle rum.
So'n Schlauch ist dann individueller verlegbar und das Konstrukt
lässt sich platzsparender bauen
von Martin S. (sirnails)
Stink normaler Textil-Wasserschlauch. Hält locker 3 Bar aus. gibts mit
größerem Querschnitt, damit auch kürzer. Am Ende ein stück Rundholz oder
vergleichbar mit ner Rohrschelle drum. Oder Plastik, falls Dir das
lieber ist. Hätte zudem den Vorteil, dass man relativ leicht einen
Schlauchanschluss dran bekommt.
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Es gibt jede Menge Alu-Profile (Bosch, Item, Kritec etc.), bei denen
innere Kammern als Druckleitung dienen können. Anschlüsse je nach
Profil. Kann ggf. als mechanisches Bauteil (Nuten) integriert werden.
von Der Andere (Gast)
Gute Idee. Alternativ könnte er auch ein entsprechendes 3/4 oder Ein
Zoll Rohr mit Witworth Gewinde nehmen und mit Hanf entsprechende
Fittings und Anschlüsse anschrauben.
von jemand (Gast)
Handeslübliche PET-Getränke-Flaschen sollten locker 3 Bar verkraften.
Man munkelt von 12Bar. Aber hier finde ich keine Quelle dazu.
von Cimera (Gast)
Hätte jetzt auch spontan an Paintball-Drucktanks oder an
Handwerker-Gasflaschen (eigentlich für Propan) gedacht.
https://www.banemo.de/lorch-kleinstflasche-propan-g-3-8-l-lorch.html?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrThzKB21iPi3f0ysl1CbDdZFo3z9WXoJmMHJWdj5NX09GWBEfmOP40FBoC5gEQAvD_BwE
Wie lange?
In welchem Temperaturbereich?
Wie kriegst du da dicht Anschlüsse dran?
von MiMa (Gast)
Knapp geht es. Mir hat es mal eine zerrissen. Danach war die Innenseite
außen, der Deckel innen und ich Taub für 3 Stunden.
Alles bis 8 Bar geht locker.
von MiMa (Gast)
Der Andere schrieb:
> Wie lange?
12 Bar nur sehr kurz.
8 Bar hatte ich schon über mehrere Tage.
Gibt Schraubdeckel mit (Fahrrad)Ventil für diese Flaschen zu kaufen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Selber einen zusammenWIGsen aus Stahl/Ederstahl/Alu/Titan-Rohr.
Endkappen müsste man ggf in eine Form biegen (also Blech in
Negativ-Form), mit Presse, oder drehen.
von jemand (Gast)
Handelsübliche Getränke mit Kohlensäure schaffen auch mal 3 Bar. Und
weil die Flaschen Millionenfach im Handel sind und nur wenige
Explosionen bekannt sind, sollte das auch relativ sicher sein. Also
vermute ich mal frech, dass die Flaschen in dem Bereich sicher sind, der
auch bei Getränken vorkommen kann. Wie z.B. 0 - 50°C.
Schließlich darf eine Kiste Cola auch nicht einfach explodieren, nur
weil man sie im Kofferraum vergessen hat. Ich habe das auch schon ein
paar mal selber "ausprobiert" ;-)
Ich kenne das Thema von diesen Sachen:
https://www.heise.de/make/artikel/Kaltwasserrakete-mit-Startrampe-2663730.html?hg=1&hgi=12&hgf=false
Bin wahrlich kein Experte, aber 3 Bar bekommt man schon noch mit Kleber
und Silikon hin. Und mit den Plastikflaschen lässt sich gut arbeiten.
Ich würde mir eine Kiste Mineralwasser in 1l PET-Mehrweg besorgen, die
sind schön dick und innen sauber. Kostenpunkt : das Flaschnepfand.
Autsch. Ich kenn das, von besagten Wasserraketen :-)
von Amateur (Gast)
Rund um das Sodastream-System gibt es verschiedene Flaschen (Glas und
Kunststoff).
Meist 0,5L oder 1L.
Die sollten Deinen Druck aushalten.
von jemand (Gast)
Eines ist mir noch eingefallen:
Eine leere Propangasflasche.
Die hält auch 3 Bar aus, und es gibt sie in allen möglichen Größen.
Sowas wäre denkbar:
https://www.ebay.de/itm/Leere-befullbare-Gasflasche-2-kg-fur-Propan-Butan-3-8-Anschlusstutzen/122556681924?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52545%26meid%3D186267bdf70942feb89eda4507a2cc34%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D222642561786%26itm%3D122556681924&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Man muss sie aber gut "spülen", um sicherzugehen, dass keine Gasreste
drin sind. Man könnte sie dazu z.B. mit Wasser auffüllen und ausleeren
und dann trocknen oder so.
von Johannes S. (Gast)
Ich habe mal Ingwer Limo (Ginger Ale) selber gemacht, Ingwer, Wasser,
Zucker und Hefe in eine PET Flasche und bei 40°C schön gären lassen.
Nach zweit Tagen hat sich eine Flasche zerlegt, das war eine ziemliche
Sauerei und jetzt habe ich Ginger Ale Verbot in der Küche :)
Dafür wären die KEG sicher gut, aber günstig bekommt man die nicht, bei
eBay werden die zu hohen Preisen gehandelt.
von Gähn (Gast)
Es geht um 200mL
Sowas dürfte vom Volumen hinkommen:
https://www.schwarte-shop.de/temperguss-fitting-verzinkt-rohrdoppelnippel-2-100-mm
Zwei Abdeckkappen drauf, die Anschlüsse kann man bohren und entweder mit
Flachdichtungen, O-Ringen oder mit Gewinde und Hanf abdichten.
Kostet ohne Anschlüsse auch nur max. 5 Euro und dürfte 20 Jahre locker
halten.
Ist halt "etwas" massiver als die PET Flasche, aber dafür kannst du da
auch mit dem Auto drüber fahren.
Je nachdem was der TO braucht.
von vn nn (Gast)
Flaschen mit Kohhlensäurehaltigen Getränken definitiv.
Der Andere schrieb:
> Wie lange?
Naja, so eine Colaflasche soll auch 50° im Auto überleben ohne zu
explodieren und ihren Inhalt zu verteilen, da wird schon was gehen.
https://www.amazon.de/gp/product/B01KG0XASW/ref=ox_sc_sfl_title_4?ie=UTF8&smid=AOXZIQW4RHZR1
Wird für sowas verwendet:
https://www.amazon.de/Generic-DIY-CO2-Aquarienpflanzen-System/dp/B008CUZJF6
Gärbehälter haben normalerweise einen Siphon, um Druck abzulassen und
trotzdem keinen Sauerstoff reinzulassen. Dicht verschließen ist fatal.
Also Wasser Rohr plus Fittinge scheint mir am sinnvollsten. Es gibt ja
auch Mapress - wenn's leichter sein soll. So einen Rest + zwei Fittinge
sollte jeder klemptner für ein Trinkgeld machen.
von Klaus (Gast)
Explodieren wird so was nie. Es gibt irgendwo ein erstes Leck und der
Druck baut sich ganz schnell ab. Daß dabei die Soße durch die Gegend
spritz ist klar. Mit den par Bar bekommt man keine "Explosion" hin.
https://www.youtube.com/watch?v=llhcATrmsBg
Hier kann man sehen, was bei 100+ Bar passiert. Außer Wasser fliegt da
nichts durch die Gegend. Auch bei dem Flachman wäre höchstens Luft
rausgepfiffen.
MfG Klaus
wenn ein System mit Wasser gefüllt ist,
passiert auch bei hunderten von Bar nicht allzuviel.
Hab mal an so'm Teststand Bauteile gestresstestet,
das ging per Kompressor bis 350Bar hoch.
Dann wurde zusätzlich noch mit Hebelpressen nachgeholfen,
um kurze Druckstösse "nachzulegen".
Wenn da mal was undicht wurde, machte das nur "pfffft".
von vn nn (Gast)
Man könnte natürlich auch darauf kommen, dass das eher im übertragenen
Sinne gemeint war.
Klaus schrieb:
> Youtube-Video "HydroForming with a Pressure Washer - Setting up/testing"
Interessanter Link.
> rausgepfiffen.
So weit zwar richtig, trotzdem muss man klarstellen dass Luft und Wasser
sich da komplett unterschiedlich verhalten, ein wassergefüllter Behälter
mit Überdruck suppt, ein komplett mit Luft (oder einem anderen
kompressiblen Medium) gefüllter Behälter explodiert, je nach Größe und
Druck.
Aus gutem Grund werden Druckbehäter mit Wasser abgedrückt, und nicht mit
Luft.
von Elias K. (elik)
Festo CRVZS-0.4 - 400 ml, G 1/4" Anschluss
Festo CRVZS-0.1 - 100 ml, G 1/8" Anschluss
Druckfest bis 16 Bar
Da bist du für einige 10 € alle deine Sorgen los.
von Jemand (Gast)
Hallo
MiMa schrieb
"Gibt Schraubdeckel mit (Fahrrad)Ventil für diese Flaschen zu kaufen."
Wo denn bzw wonach suchen?
PET Schraubdeckel mit Ventil als Suchbegriff bringt zwar einige Videos
die so was als Selbstbau zeigen, aber ansonsten halt irgendwelche
Schraubverschlüsse zur Wasserentnahme (Camping ?) oder halt die ganz
normalen Schraubverschlüsse , leider nicht fertiges.
Jemand
Klar, was soll da auch passieren? Das System hat zwar enormen Druck,
speichert aber kaum Energie, da Wasser inkompressibel ist. Nur die
elastische Verformung des Behälters nimmt Energie auf, die wieder
freigesetzt werden kann.
Bei Gas ist das anders. Da speichert das Gas selbst die Arbeit.
PET-Flasche + Trockeneis zeigt das auf beeindruckende Weise. Und knallt
auch richtig übel.
von sven (Gast)
Ich hatte zur Druckfestigkeit von PET Flaschen mal einen Hersteller
angeschrieben und diese Antwort erhalten:
...unsere PET-Mehrwegflaschen werden nach Herstellung auf 10 bar
geprüft. Der Berstdruck liegt -je nach Flaschengröße- deutlich über 10
bar...
von M. P. (matze7779)
von Matthias L. (limbachnet)
Nach "AirZound". Ich selbst habe das Teil nicht, aber dem u.a.
Erfahrungsbericht nach hat die originale Flasche ein
Standard-PET-Flaschen-Gewinde:
https://blog.natenom.com/2017/09/airzound-ein-bericht-ueber-eine-mit-druckluft-betriebene-hupe-fuers-fahrrad/
von Jemand (Gast)
Hallo
danke für die zwei links - leider nicht ganz das was ich erhofft habe,
das erst ist maßlos überteuert und nicht wirklich mit einen Ventil
bestückt und das andere...
Ich kauf doch kein neues Auto (AirZound) nur weil ich einen neuen
Anlasser(Schraubdeckel mit Ventil) brauche...
Schade bleibt wohl doch nur der Selbstbau mit all seinen kleinen Tücken,
nebenbei gefällt mir auch die Einstellung des Bloggers nicht - leider
noch so ein typischer Hilfepolizist der sich um Dinge kümmert die ihn
absolut nichts angehen, selbst aber den Vorschriften und Gesetzten den
Mittelfinger zeigt - auch nicht besser als die von ihn angesprochenen
Autofahrer auch er gefährdet (vorsätzlich und bewusst aus reinen
Egoismus) schwächere Verkehrteilnehmer ...
Jemand
