Was geht ab? Möchte von folgender Seite einmal täglich das Patternfile für ein Netzwerk im Inselbetrieb zur Verfügung stellen. Kann man das mit wget lösen? Wie muss die Befehlszeile aussehen? Gruß Frank http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tab_pattern&clkval=1®s=NABU&lang_loc=1
Verschoben durch User
windows, linux, mac, embedded ? wo hakt es denn genau ? das ist doch ein sehr triviales problem...
Das ganze soll automatisiert stattfinden. Bitte um funktionierenden vorschlag quick and dirty. Gruß Frank
Die Frage nach der Plattform bleibt ... Cronjobs der einen oder anderen Couleut sicherlich. Bei manchen heißt das halt "geplante Aufgabe".
ordentliches(tm) Linux installieren, man wget, man 5 crontab
Das war jetzt einfach.
Hallo, die Frage ist nach wie vor: Kann man das mit wget lösen? Wie muss die Befehlszeile aussehen? WGET läuft so ziemlich auf allen Systemen, ich nutze im Moment Linux. Danke und Gruß
Frank schrieb: > Hallo, > > die Frage ist nach wie vor: Kann man das mit wget lösen? Ja > Wie muss die > Befehlszeile aussehen? Für einen so simplen Download sollte die Hilfe von wget die nötigen Informationen liefern Oder erfordert der Server noch Authentifizierung? Sascha
Der Dateiname ändert sich mit jeder neuen Datei. Wie muss die Befehlszeile aussehen? Gruß Frank
Frank schrieb: > Der Dateiname ändert sich mit jeder neuen Datei. > Wie muss die Befehlszeile aussehen? Ich liebe Salami... Wie ändert sich der Name? Nach bestimmten Regeln? Laufende Nummer? Oder Datum angehängt? Was ändert sich noch bei der nächsten Salamischeibe?
Hallo Admin! Bitte den Thread schließen! Vielen Dank für die Mühen - Gruß Frank
Wenn sich das Verzeichnis in dem sich deine Datei befindet nicht ändert, kannst du das Beispiel auf der Ubuntu-Users-Seite entsprechend anpassen. Einen cronjob wirst du wohl einrichten können. Sowas wird sonst auch dort beschrieben.
Frank schrieb: > Der Dateiname ändert sich mit jeder neuen Datei. > Wie muss die Befehlszeile aussehen? Falls Du nach jedem Download den Dateinamen ändern lassen möchtest, dann kannst Du dafür "logrotate" verwenden (funktioniert auch bestens für Nicht-Logfiles). Da kann man auch angeben, wieviele alte Dateien man behalten möchte. https://linux.die.net/man/8/logrotate
So quick und dirty, wie's nur geht. ;-)
1 | wget "http://www.trendmicro.com/ftp/products/aupattern/ent95/lpt"$(wget -qO- "http://www.trendmicro.com/ftp/products/aupattern/ent95/whatsnew.txt" | grep "Pattern Version: " whatsnew.txt | cut -d'.' -f2)".zip" |
Mario M. schrieb: >
1 | grep "Pattern Version: " whatsnew.txt | cut -d'.' -f2)".zip" |
das "whatsnew.txt" ist dir vom Testen noch übriggeblieben und kann weg :-)
~ $ wget "http://www.trendmicro.com/ftp/products/aupattern/ent95/lpt"$(wget -qO- "http://www.trendmicro.com/ftp/products/aupattern/ent95/whatsnew.txt" | grep "Pattern Version: " whatsnew.txt | cut -d'.' -f2)".zip" grep: whatsnew.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden --2018-08-22 18:36:07-- http://www.trendmicro.com/ftp/products/aupattern/ent95/lpt.zip Auflösen des Hostnamen »www.trendmicro.com (www.trendmicro.com)«... 172.227.182.67 Verbindungsaufbau zu www.trendmicro.com (www.trendmicro.com)|172.227.182.67|:80... verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found 2018-08-22 18:36:07 FEHLER 404: Not Found.
Frank schrieb: > Bitte um funktionierenden vorschlag quick and dirty. Klar doch. Kann ich Dir, während wir das Problem lösen, noch einen Kaffee bringen? Thomas V. schrieb: > Troll Aber sowas von.....
Pascal schrieb: > 404 Not Found Ja, einfach C&P funktioniert nicht, weil die Forensoftware einen Zeilenumbruch einfügt. Im Anhang noch mal der Downloader als etwas übersichtlicherer Mehrzeiler. Aufruf über "bash download.sh" oder nach "chmod +x download.sh" über "./download.sh"
Danke, für die gute Erklärung! Aber es liegt nicht am Zeilenumbruch, sondern die Rotznase hat nicht sauber gearbeitet und Leichen vom testen hinterlassen. Nochmal Danke für die anschauliche Darstellung.
Ist eigentlich irgend jemandem aufgefallen, daß der TO sich bereits am letzten Sonntag verabschiedet hat? :-)))
Darauf würde ich gar nicht achten.
Seine Frage war ja beantwortet, dann hat seine Anmeldung ja den Zweck
erfüllt.
