Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann ich einen Mikrocontroller in Epoxydharz eingießen?
von Marcel W (Gast)
Ich möchte ein ESP-12 Modul in Epoxydharz eingießen. Am ESP-12 hängt
noch ein 3,3v Wandler und Verkabelung.
Ich möchte die komplette Schaltung in eine kleine Röhre packen und diese
mit Epoxydharz auffüllen. Ich würde nicht am Stück gießen damit nicht so
viel Wärme entsteht.
Glaubt ihr das geht? Muss ich etwas beachten?
Der ESP-12 wird ein wenig warm. Kann das Probleme verursachen?
: Verschoben durch User
Wie sieht es mit der Wärmeleitfähigkeit Deines Epoxydharzes aus?
Wenn das Zeug gut isoliert (d.h. schlecht leitet), wird der Controller
seine Wärme schlechter los als frei in Luft.
Es kann also sein, daß der je nach Umgebungstemperatur früher
ausfällt, als er es unvergossen täte.
von Karl (Gast)
Abgesehen von der Wärme schrumpft epoxy gern beim aushärten und kann
dabei Lötstellen bestätigen. Deshalb werden auch oft Polyurethan oder 2k
Silikon verwendet. Allerdings steigt allgemein gesagt das Problem mit
der Dichtigkeit in der Reihenfolge wie das Problem mit dem schrumpfen
abnimmt.
von Karl (Gast)
Bestätigen -> beschädigen. Blöde Autokorrektur...
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Kann ich nur bestätigen, ist uns auch schon passiert, allerdings
 nicht mit ESP alleine.
von Nils P. (torus)
Ich habe mal schlechte Erfahrungen mit 10 Minuten Harz gemacht. Der
Verguss sah zwar prima aus, aber bei Erwärmung wurde das Harz so
gespannt das es einfach aufgeplatzt ist.
Es gibt für die Zwecke, die Du vor hast wohl spezielle Silikone, die gut
für Elektronik geeignet sind.
von KI-Besitzer (Gast)
Wie ändern sich die Strahlungseigenschaften der Antenne, wenn sie
Kontakt zum Harz (nicht das geographische Gebiet) hat?
von Erwin D. (Gast)
Warum schimpft jeder über die "blöde Autokorrektur", statt ordentlich zu
schreiben? Wenn man glaubt, daß es nicht so wichtig ist, richtig
schreiben zu können, muß man dann auch mit den Auswirkungen leben...
von Toto (Gast)
Epoxy würde ich nicht nehmen wg. Aushärtereaktionswärme und schlechte
therm.Leitfähigkeit.Wir vergiessen unsere uC seit Jahren mit Polyurethan
ohne Probleme z.B von Peters Chemie
von ths (Gast)
Machen wir einige tausend mal pro Jahr mit Seno4046.
von noreply@noreply.com (Gast)
Hab zwar keine Ahnung ob Epoxy geeignet ist, aber langsam härtendes
Epoxy (60 Minuten Tropfzeit und mehr) erzeugt weniger Reaktionswärme.
von Karl (Gast)
> schreiben?
Weil man ordentlich geschrieben hat und einem die Autokorrektur manchmal
trotzdem was anderes vorsetzt. Natürlich hätte ich es nochmal aufmerksam
lesen sollen vor dem Abschicken.
Was war noch gleich dein Beitrag zum Thema?
von Stefan F. (Gast)
Warum will man ein Gerät eingießen?
von Karl (Gast)
Schützt vor Feuchtigkeit und z.b. Vibration.
von Julian B. (julinho)
Die Antennen sind meist für Luft als Medium ausgelegt, mit Epoxy kannst
du die Antenne eventuell verstimmen und hast dann weniger dB.
Schutz vor Vibration kann ich nachvollziehen. Wobei mir da eher die
Methode bekannt ist, schwere Bauteile anzukleben, anzubinden oder zu
verschrauben.
Schutz vor Feuchtigkeit: Da wird wohl selbst in der Industrie viel
falsch gemacht. Ich habe schon einige Geräte auseinander gepopelt,
nachdem sie wegen ganz langsam angesaugter Feuchtigkeit kaputt gegangen
sind. Von außen sehen die dann oft noch super aus, aber innen drin sind
die Anschlussbeinchen schon weg oxidiert.
von Alex G. (dragongamer)
Mit "Inter troton Polyester Resin" habe ich schon eine quadcopter Kamera
ohne Probleme vergossen.
Allerdings die Antenne (und natürlich die Linse) ausgespart.
von Vorsitzender der Elektronikgruppe Südhessen (Gast)
Sieh zu dass du keine fetten Elkos im Harz hast, weil die - wenn sie
ausgasen aufblähen und das Ganze explodieren lassen.
von Olaf (Gast)
Das ist noch den geringstes Problem. Der HF-Teil der Schaltung wird
durch den Verguss verstimmt. Entweder laeuft es dann garnicht mehr oder
mit sehr viel weniger Leistung/Verstaerkung.
Olaf
von chris (Gast)
> Deshalb werden auch oft Polyurethan oder 2k Silikon verwendet.
Könnte man eventuell einfaches Silikon aus dem Baumarkt verwenden, wie
es normalerweise zur Abdichtung von Fugen im Badbereich benutzt wird?
von Martin S. (sirnails)
NEIN! AUF KEINEN FALL!
... es sei denn, Du willst zugucken, wie deine LP in die Jagdgründe
geht.
Unsinn! Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass selbst wenn eine ganze
Batterie an 220µF Elkos an einem Netz, dass 100-1000A liefern kann,
nichts "Explodiert". Elektronik PU-Masse, wie z.B. die von Peterns,
härtet dafür viel zu wenig aus. Muss sie nebenbei auch, sonst kann sie
keine Spannungen aufnehmen. Die reißt dann ein, und bläst dann ab.
von chris (Gast)
technische Begründung?
Es gibt auch noch Silikon für den Küchenbereich mit anderer
Zusammensetzung.
Baumarktsilikon enthält Essig.
von Purzel H. (hacky)
Es gibt auch basisches Silikon. Das wuerd ich aber auch nicht einfach so
nehmen.
von sn74 (Gast)
> nehmen.
Neutralvernetzendes Silikon ist wohl das Mittel der Wahl hier, oder?
von Olaf (Gast)
Ganz so einfach ist das nicht. In der Tat wendet man ja normalerweise
Verguesse die etwas weich sind. Allerdings gasen Elkos im Betrieb immer
ein bisschen aus. Das ist ja der Grund wieso sie nach vielen Jahren
defekt sind. Da ist es eine sehr interessante Frage ob ein vergossener
Elko laenger haelt weil er nun besser abgedichtet ist, oder ob es ein
Problem ist weil der Sabber darin den Verguss unterwandert.
Olaf
von Timo (Gast)
Eingießen von Elektronik in Harz ist komplizierter als man denkt. Das
aushärten ist dabei ein Faktor, der andere Faktor sind unterschiedliche
Ausdehnungskoeffizienten deiner Schaltung. Du solltest vorher genau
wissen was sich in deiner SChaltung um wie viel Grad erwärmt.
von Max (Gast)
Genauer entsteht beim Vernetzen der Moleküle Essigsäure, die man in
einer Schaltung idR nicht haben möchte. Neutralvernetzendes Silikon hat
dieses Problem zwar nicht, ist aber immer noch eine Sauerei erster Güte
bei der Verarbeitung.
Silikone vernetzen allgemein auch nicht wasserdicht. Es bilden sich
kleine Kanäle durch die Wassermoleküle passen und sich in der Schaltung
ansammeln.
Polyurethane sind ein Zwischending: Mittelmäßig weich und mit geringer
Wasseraufnahme einstellbar. Ersteres verringert die Sorgen bzgl.
Wärmeausdehnung, letzteres das Dichtigkeitsproblem.
Wir verwenden auch eine Masse von Peters für Anwednungen die dauerhaft
unter Wasser stehen.
von Max.B. (Gast)
Muss es eigentlich reines Polyurethane sein oder geht auch
Polyurethane-Schaum aus der Dose?
Der εr ist dann etwas näher an Luft..
Schaum ist 1A Dämmaterial - besser als offene Luft da keine natürliche
Konvektion und auch keine Abstrahlung, also Wärme auf jeden Fall
beachten.
Das Problem der Kraft welche beim Aushärten durch Zusammenziehen Schaden
anrichten kann, hast du bei Schaum aber dafür nicht.
von Max (Gast)
Keinen blassen Schimmer. Polyurethan ist ja nur eine Bezeichnung für die
Art der chemischen Vernetzung. Vermutlich hat es aber einen Grund, warum
es Vergussmassen für Elektronik und Bauschaum gibt und man nicht die
Masse für Elektronik um die Fenster schmiert und anders herum.
PUR sollte man nicht direkt auf die Platine einwirken lassen.
Die besten Ergebniss ehabe ich mit 2 Schichten gesehen:
Es gibt 2-K Silicone, nicht essig-vernetzend
mit denen man eine Platine erst einmal überziehen kann,
bevor man mit einem Verguss mit "steinhartem" Zeugs flutet.
Da diese Silicone dann auch recht dünnflüssig sind,
reichen ein paar angerührte Milliliter um eine Platine zu umhüllen.
Wenn das Silicon ausgehärtet ist, verschwindet die Platine dann im PUR
von lu (Gast)
Marcel W schrieb:
> ESP-12
Die Lichtgeschwindigkeit ist im Harz kleiner --> Antenne wird verstimmt.
Auf jeden Fall schützt Vergießen zuverlässig vor Reparaturen.
von Naja (Gast)
Die Wärmeleitfähigkeit von Harz ist viel besser als die von Luft.
Andererseits ist der Wärmeübergang im Harz unendlich mal niedriger als
in der Luft.
Ich hätte einiges darauf gewettet, das hier der Effekt der
Wärmeleitfähigkeit überwiegt. Scheint aber nicht zu stimmen.
Als Folge wäre es dann doch z.B. besser, einen Kühlkörper nur Rand und
nicht auf der MOSFET-Fläche mit 2k-Klebstoff zu versehen. Das kann nicht
sein!?
Komisch.
von Naja (Gast)
Korrektur:
Nicht "Wärmeübergang" sondern "Konvektion".
von Naja (Gast)
Monolog #3:
Die Konvektion hängt von vielen Dingen ab (Geometrie, Reibung,
Viskosität, ...). Das MOSFET-Kühlkörper-Beispiel passt hier nicht. ->
Problem beseitigt.
Beitrag #5531678 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max (Gast)
Kannst Du das begründen? Die Beratung von Peters z.B. rät eindeutig
davon ab.
> davon ab.
Hab ich im industriellen Einsatz auch noch nie gehört oder gesehen.
Wichtig ist der Schwund beim Härten.
in Anwendungsgebieten, wo man für eine Schaltung mit 15 Bauteilen,
die in einem Stahlrohr versenkt werden 3500EUR ausgibt, macht das nix.
Max schrieb:
>> Die besten Ergebnisse habe ich mit 2 Schichten gesehen:
> davon ab.
PUR sollte die Bauteile möglichst nicht
bis in die letzten Nanometer unterkriechen.
Dafür kommt da erstmal Silicon hin.
Silicon schliesst erstmal diese Lücken in die PUR nicht hin soll.
