Forum: Compiler & IDEs CCP Modul im 16F1829 Triggerflanke umschalten
von Uwe K. (aerodactyl)
Hallo Leute,
ich nutze den CCS Compiler komme einem Problem nicht auf die Spur.
Im 16F1829 nutze ich das CCP Modul um einen Timer (TMR1) auszulesen, der
auf eine steigende Flanke reagiert.
Das funktioniert alles soweit.
Das Reagieren auf eine fallende Flanke funktioniert auch.
Nun muss ich in meinem Programm während des Laufens von steigender auf
fallende Flanke umschalten.
Dazu nutze ich im CCS Compiler "setup_ccp1 (CCP_CAPTURE_RE)", bzw.
"setup_ccp1 (CCP_CAPTURE_FE)"
Das gibt Probleme im Programmablauf, die ich derzeit gar nicht genau
beschreiben kann.
Wenn ich Gleiches mit einem anderen Port über "EXT_INT_EDGE(L_TO_H)"
oder eben (H_TO_L) mache, funktioniert das problemlos.
Ist das ein Bug im Compiler oder ist das CCP Modul dafür nicht geeignet?
Im Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden.
Wenn ich das in der Konfiguration fest definiere, reagiert das Ding brav
auf die fallende oder steigende Flanke. Im Code umschalten gibt
Probleme.
Kennt das jemand und hat einen Lösungsansatz?
Uwe
von Peter D. (peda)
Der Compiler hat damit überhaupt nichts am Hut. Was Du da aufrufst, sind
nur vordefinierte Macros, die bestimmte IO-Bits setzen. Diese Macros
stehen im Klartext in irgendeinem h-File.
> beschreiben kann.
Was passieren kann, entweder Dir geht eine Flanke durch die Lappen oder
das Umschalten kann eine Pseudoflanke bewirken.
Der Ablauf des Umschaltens sollte etwa folgender sein:
- Interrupts global disablen
- Pin einlesen
- Flanke umschalten
- Pending-Flag löschen (Pseudo-Flanke)
- Pin nochmal einlesen
- Beide Lesungen auswerten, ob zwischendrin eine Flanke war
- Interrupts global enablen
Hallo Peter,
erst einmal DANKE für deine Info. Ich werde das mal testen.
Ich finde es nur merkwürdig, dass das Umschalten bei den EXT_INT
stressfrei funktioniert, bei CCP Modul aber nicht.
Uwe
ich habe das Problem gelöst :-)
Es saß, wie so oft schon, 50 cm vor dem Bildschirm.
Durch die Umschaltung war die nachfolgende Messung natürlich ungültig
und ergab dadurch völlig falsche Messwerte.
Uwe
