Hi, Ich habe hier einen Motor Kontroller, wo ich eine Bulk Kapazität wählen muss, jedoch nicht genau weiß, was sich dafür am besten eignet. Der Motor Kontroller liefert bist zu 8A (strombegrenzt) bei einer maximalen Spannung von 26V. Die Kapazität muss in SMD Ausführung sein, möglichst kompakt und billig (unter 0.8$ das Stück ab 1000 Stück ). Ich denke am besten würden sich ein Elektrolyt Kondensatoren eignen, jedoch bin ich mir hier nicht sicher bezüglich ESR und Kapazität. ESR sollte ja so gering wie möglich sein, jedoch aus preislicher Sicht auch nur so gering wie nötig. Was denkt ihr für ein Kondensator (am besten zwei verteilt) ist nötig für eine solche Applikation? Denkt ihr z.B zwei solche hier reichen (https://www.mouser.ch/ProductDetail/Panasonic/EEH-ZK1V101XP?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj4baQioZNzGLHcJkBJMGUX4%3d 60mOhm ESR, 1680 mA Ripple), oder sollte der Ripple Strom gleich dem maximalen Strom sein?
Welche Zeit soll er denn überbrücken können? Wie stark darf die Spannung dabei einbrechen?
Ich würde zusehen, das du mehr als einen Kondensator für deine Preisvorstellung vorsiehst. Einen oder zwei ELKOs in SMD als "Speicher" und jeweils einen besseren keramischen 1µF (oder mehr) X5R/X7R/X7S/X8R oder ähnlich @ min 50Vdc low ESR/ESL parallel dazu verschaltest, die die Peaks aufnehmen/abgeben... sollte dann noch Geld über sein, mehr keramische parallel dazu ;) Ansonsten geht man eigentlich aus der technischen Sichtweise eher erste einmal über den Bedarf und nicht über den Preis :-/
hinz schrieb: > Welche Zeit soll er denn überbrücken können? Wie stark darf die Spannung > dabei einbrechen? Im Prinzip ist der ja die ganze Zeit parallel zur Spannungsversorgung, welche bei jedem Benutzer wieder variiert, also von LiPo bis Labornetzteil reichen kann. Daher ist das eher schwierig zu sagen, was der da überbrücken sollt, aber ich denke mehr als 4V darf die Spannung sicher nicht einbrechen und im schlimmsten Fall müsste der sicher 1ms überbrücken.
Frickel schrieb: > Einen oder zwei ELKOs in SMD als "Speicher" > und jeweils einen besseren keramischen 1µF (oder mehr) X5R/X7R/X7S/X8R > oder ähnlich @ min 50Vdc low ESR/ESL parallel dazu verschaltest, die die > Peaks aufnehmen/abgeben... sollte dann noch Geld über sein, mehr > keramische parallel dazu Ein 1uF mit low ESR ist bereits eingeplant. Leider ist das Budget ziemlich strikt, dass macht alles immer sehr schwierig, vor allem ab dem Spannungsbereich, wo man auf elektrolyt ausweichen muss.
Bert S. schrieb: > Im Prinzip ist der ja die ganze Zeit parallel zur Spannungsversorgung, > welche bei jedem Benutzer wieder variiert, also von LiPo bis > Labornetzteil reichen kann. Also gar kein Bulk Capacitor, sondern ein Decoupling Capacitor.
hinz schrieb: > Also gar kein Bulk Capacitor, sondern ein Decoupling Capacitor. Nun ja, wenn das Schaltnetzteil zu langsam ist bei großer Stromänderung dient der als Bulk.
