Hallo Freunde, ich hoffe hier kennt sich eventuell jemand mit solchen Torantrieben aus. Ein Bekannter hat sich ein Hörmann A 60 N Tor in seine Scheune eingebaut. Das Ganze hat er gebraucht gekauft. Er hat mich angerufen, da er feststellte, das Tor fährt nach oben, jedoch nicht nach unten. Also -> Taste nach oben gedrückt -> Tor fährt auf. -> Taste nach unten gedrückt -> nichts passiert. Habe dann die Phasen getauscht, um zu sehen, ob der Motor sich überhaupt anders herum drehen lässt. -> Taste nach oben gedrückt -> Tor fährt ab. -> Taste nach untne gedrückt -> nichts passiert. Dann habe ich den Kasten einmal aufgeschraubt. Im Kasten hängt eine bedieneinheit welche eine 7 Segment Anzeige hat. Hier habe ich festgestellt, dass die 7 Segment Anzeige im Ruhezustand die Ziffer 5 anzeigt. Im Internet nach einer Anleitung gesucht: https://www.tor7.de/media/pdf/hoermann-steuerung-a60n-b60n-anleitung.pdf Auf Seite 18 wurde ich fündig: 5 = SKS Richtung ZU betätigt. SKS = Schließkantensicherung. Hier liegt bei mir die Vermutung, dass dies im endeffekt der "Endschalter" ist. Hier ist dauerhaft ein Signal vorhanden, welches sagt, Dein Tor ist ganz unten! Es fährt nun nicht weiter.. Obwohl es ja nicht unten ist. Nur hier stellt sich mein Problem. Ich finde einfach keine Sensoren, Keine Endschalter, nichts. Google ich nach der Schließkantensicherung, finde ich 3 Kasten und Optosensoren. Die 3 Kasten sind bei meinem bekannten auch zu finden. Nur eben keine Optosensoren, und ich wüsste auch nicht wo diese verbaut sein sollen. Hat hier schonmal jemand erfahrung gemacht, woran es liegen könnte? Wo könnten die Optosensoren sitzen? Wahrscheinlich ganz unten am Tor, oder eben im Tor selber? Würde mich sehr über eure Tipps freuen. Grüße
Bin gerade selber ein bisschen schlauer geworden, durch das Lesen der Anleitung. In Kapitel 7 (Seite 48) steht, dass die Sensoren im Abschlussprofil des Tores sind. Werde hier nun einmal genauer schauen. Eventuell ist ja einfach nur der Lichtweg vom Sender zum Empfänger unterbrochen. Vielleicht ist auch einer der Sensoren defekt. Zum glück gibt es noch genug ersatzteile. Eventuell kann ja immernoch jemand helfen, ob das überhaupt der Fehler ist, den ich hier beschreibe, dass das Tor nicht nach unten fährt? Sinn macht es für mich allemal.
Thomas R. schrieb: > Wo könnten die Optosensoren sitzen? An der Unterkante des Tors. Das muss aber nicht optisch sein, das gibts auch mechanisch.
Fotos könnten helfen, deinen Prosa-Text zu ergänzen.
Schau mal unter Sicherheitsleiste für Garagentor, da gibt es viele mechanische und optische Methoden... Wahrscheinlich gibt es eine mechanische Beschädigung, eventuell Einkerbung... Und es gibt auch eine Überwachung für die Sicherheitsleiste, oft in einem extra Gehäuse (mit Leds), die Fühlerbruch oder Kurzschluß erkennt, auch gibt es einen Abschlußwiderstand von einigen K...
Nun dann Schau doch mal was für deine Sicherheitsleiste das Tor hat. Es gibt viele Varianten und da des Tor Gebraucht ist kann beim Aufbau was Beschädigt worden sein oder auch Falsch Angeschlossen werden. Dies wäre zu Prüfen. Da ja Schaltbild vorhanden sein sollte, ist die ganze Belegung ersichtlich. Dazu kann es auch sein das evtl das Steuergerät Umprogramiert werden muss bzw sein Speicher nicht mehr hält. Eine Elektrofachkraft sollte den Fehler aber Finden da diese doch recht einfach Aufgebaut sind.
Hallo Ich habe das Problem, dass die Impuls LED während der TOrfahrt leuchtet. Dadurch kommt die Steuerung leider durcheinander, da wohl angenommen wird, dass es der Referenzpunkt ist. Ist so ein Problem bekannt? Viele Grüße Markus
Markus schrieb: > Ich habe das Problem, dass die Impuls LED während der TOrfahrt leuchtet. Du hast vor allem das Problem, dass du ein alten Thread aus dem Grab gezerrt hast der ein ganz anderes Problem beschreibt als deins. Also mach einen eigenen Thread auf und beschreibe dein Problem so, dass jemand der nicht hinter dir steht auch versteht was dein Problem ist.
