Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kontaktfläche über Erde schliessen
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Hi, was bräuchte man denn als Schaltung um eine LEitfähige Fläche gegen
Erde als schliessenden Kontakt zu detektieren ?
Konkret gehts mir darum, dass ich ein Signal haben möchte, wenn jemand
eine bestimmte (gegen Erde isolierte) Metallfläche berührt, also durch
sich selbst mit der Erde kurzschliesst. Ungefähr wie diese Lampen, die
man per Berührung ein/aus-schalten oder dimmen kann.
230V und Schreie detektieren wäre ja einfach ;-)
LG und THX
Such mal nach CapSense oder "Capacitive Sensor" allgemein...
https://www.nxp.com/products/sensors/other-sensors/capacitive-sensors:MC_71481
https://www.nxp.com/part/PCF8883T
: Bearbeitet durch Moderator
von Elias K. (elik)
Jörch B. schrieb:
> also durch
Das wird schon schwierig, wenn der Typ Gummisohlen trägt. Möglich wäre
es z.B., die Metallfläche als Teil eines Oszillators zu verwenden und
die Frequenzverschiebung bei Berührung zu erkennen. Man kann auch die
sich ändernden Kapazität der Fläche auswerten, siehe Q-Touch.
von Stefan M. (derwisch)
Bei Sensordimmern, Sensorlampen etc. wird meines Wissens das Netzbrummen
detektiert.
D.h. die Person wirkt als Antenne für das elektrische Wechselfeld, das
in Räumen immer nachweisbar ist. Es sein denn jemand hat im Keller die
Hauptsicherung rausgenommen.
dann gibts aber auch nix mehr zu schlten...;-)
Also einen Verstärker für 50 bis 100 Hz bauen, gleichrichten und als
trigger für eine Schaltstufe verwenden.
von oszi40 (Gast)
Ein FI oder Personenschutzadapter?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
Kapazitive Sensoren könnte man auch benutzen, wenn man wüßte, welche
Störfelder noch in der Nähe sind. Nicht alles funktioniert überall
zuverlässig.
Hmm, OK, ich versuche mal etwas zu präzisieren ...
Stellen wir uns vor, jemand der nahezu Barfuss auf Asphalt steht,
schüttet eine Flüssigkeit aus einem leitenden Behälter gegen einen
Blechstreifen in Wadenhöhe ...
von Günter Lenz (Gast)
>wenn jemand eine bestimmte (gegen Erde isolierte)
Ist im Prinzip ein Kondensator gegen Erde.
>also durch sich selbst mit der Erde
>kurzschliesst.
Es braucht also zweimal eine Verbindung zur Erde.
> Ungefähr wie diese Lampen, die man per
Also ein Berührungsschalter?
Baue einen empfindlichen NF-Verstärker mit nachfolgenden
Gleichrichter. Die Gleichspannung schaltet dann ein Relais.
Wenn der Eingang des Verstärkers berührt wird, bekommt
er eine Brummspannung die Verstärkt und anschließend
gleichgerichtet wird.
Ist noch verwirrender.
Erkläre mal den geschlossenen Stromkreis, oder besser,
zeichne ihn auf.
von M.A. S. (mse2)
Ich verstehe zwar nicht, was Du damit sagen willst, jedoch erinnert mich
Dein Post an einen Text, den ich in der Hausordnung der Berliner S-Bahn
einmal an einem Aushang auf einem Bahnhof las:
sinngemäß: "...es ist verboten, eine leitfähige Verbindung zur
Stromschiene herzustellen. Insbesondere auch mit einem
Flüssigkeitsstrahl..."
:D
von Egon D. (Gast)
> jedoch erinnert mich Dein Post an einen Text, den
> Verbindung zur Stromschiene herzustellen. Insbesondere
> auch mit einem Flüssigkeitsstrahl..."
Nun, ich denke, GENAU DAS wollte er sagen... :)
OK, dann noch präziser : Ein Fachwerk-Hauptständer, der am Hoftor mein
Haus stützt. Dessen Sockel steht an der Strasse und wird ständig von
Kötern angepisst. Der erodiert massiv vor sich hin deswegen.
Detektion für Warnsignal (Fiepen) oder Kameraauslösung um die Übeltäter
festzustellen.
Nach mehrmaliger Warnung evtl. auch mal n Zapp drauf geben.
Das ist ziemlich einfach, zwei Elektroden aus
Edelstahldraht mäanderförmig auf die Holzfläche
bringen, so das sie kammförmig ineinander greifen
ohne sich zu berühren. Der Widerstand zwischen
den Elektroden kann nun elektronisch ausgewertet
werden. Edelstahldraht bekommt man in Imkerläden.
von fragender Ideengeber (Gast)
was würden Tier/Umwelt/Denkmal-Schützer sagen, wenn man den Holzpfosten
einfach mit Pfefferspray einsprüht? Meine Annahme ist, dass Tiere diesen
Platz dann meiden und somit der Zerstörung Einhalt geboten wäre.
von Bernd B. (microwave-designer)
Ich habe einmal einen Dokumentarfilm gesehen, in dem der Naturschützer
sich literweise Tee gekocht und selber markiert hat.
Bernd
von M.A. S. (mse2)
Irgendwie mit Schutzanstrich versehen geht nicht?
PS: Noch eine Anmerkung von mir als Hundehalter:
Wenn erstmal ein Rüde markiert hat, möchte jeder andere
darüberschreiben, das ist leider ein bekanntes Problem.
M.A. S. schrieb:
> Wenn erstmal ein Rüde markiert hat, möchte jeder andere darüberschreiben
Ähem, "schreiben"? Das sieht für mich irgendwie eher nach Pinkeln aus.
Und riecht auch so.
Und sich die Farbe von der Hundesteuer zahlen lassen. Das erschiene mir
durchaus sinnvoll.
Aber ich würde hier auch einfach mal einen normalen Wasserstandsmelder
einplanen. Und den dann kurz einen unhörbar hohen Ton ausgeben lassen
wg. Pawlow usf...
Denn die Erfahrung zeigt: der Hund lässt sich konditionieren. Sein
Herrchen/Frauchen weniger/kaum/selten.
von Stefan F. (Gast)
Mein Motorrad wird jeden Tag rundherum angepinkelt. Es hat davon in 8
Jahren nicht den geringsten Schaden genommen.
Ich würde es daher mal mit einem KFZ Lack versuchen. Oder ganz banal
eine Abdeckplane.
Bei einer wie auch immer schädlichen oder schmerzhaften Abwehr würde ich
gewalttätige Reaktionen der Hunde-Besitzer befürchten. Ich glaube auch
nicht, dass man einfach so etwas unter Strom setzen darf, wo es niemand
erwartet. Ein Weidezaun ist da schon was anderes.
Moinsen
alles mit Lack oder Dichter Abdeckung ist schlecht, da die Holzfeuchte
nicht raus kann und es unten drunter erst recht gammelt.
Hi, also ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass die Geschichte
nicht ganz tierfreundlich ist, aber die Situation sieht so aus, dass
alle Nachbarn und Hundebesitzer aus der weiteren Umgebung eigentlich
ziemlich rücksichtsvoll sind und gucken, wo sie die Hundis hinmachen
lassen.
Nur einigen unverbesserlichen ist einfach nicht beizukommen.
Dieser Fachwerkständer ist quasi eine Haus- und Torecke (schwierig zu
beschreiben) da hängt die Eingangstür und das große Hoftor dran.
Aufgrund seiner Ecklage auf unserem kleinen Bürgersteigstreifen, zieht
er die Hundis quasi magisch an. Diesen Ständer z.B. austauschen zu
müssen, weil er unten durchgammelt, wäre für uns ein katastrophaler
Eingriff, da er einer der wichtigsten Hauptstützen des Fachwerkgebäudes
ist. Vor der Tür hatten wir eine Zeitlang sehr oft sogar dicke
Scheißhaufen liegen, denn wenn man Pipi am Ständer macht, kann man ja
auch gleich mal was danebenlegen. Nachdem ich dort  morgens 2 oder 3 mal
reingetreten bin, hat sich meine Hemmschwelle zur Problemlösung dann
doch gesenkt.
Der Hundebeistzer auf frischer Tat ertappt hätte definitiv ne Schaufel
an die Rübe zu erwarten gehabt oder den Haufen seines Hundis bis zum
Anschlag im Hals.
Die Kackerei hat aufgehört, aber trotzdem wird fleissig an den Balken
gepullert. Diese Pullerei möchte ich detektieren, davon (ich weiß
illegale) Bilder machen und die Besitzer in aller Ruhe über die
Problematik aufklären.
Falls das nichts bringt, würde als nächste Eskalationsstufe ein hoher
Warnton o.ä. zur Vergrätzung getestet werden. Einmal für den Hund und
von mir aus auch schön laut für den Hundehalter.
Wenn das nichts bringt, dann per Weidezaungerät oder Elektrischer
Fliegenklatsche Zapp auf die Flöte, weio irgenwann ist mal schluss mit
Lustig, bevor ich unseren Bürgersteigbereich anfange einzuzäunen.
OK, soviel dazu.
LG
von M.A. S. (mse2)
> Und riecht auch so.
Ja, das ist die schriftlich Art der Kommunikation bei Hunden: eine
Nachricht hinterlassen für Hunde, die gerade nicht anwesend sind.  ;)
Übrigens, was den Geruch angeht:
Hund ist nix im Vergleich zu Katze (ich kenne beides).
Hallo Jörch,
ich kann Dich voll verstehen:
1. Ich mähe hier gegenüber von unserem Haus immer den Randstreifen,
damit die Gemeinde sich damit nicht aufhalten muss und stattdessen
andere Sachen erledigen kann. Beim Mähen ratter ich mit meinem Mäher
immer durch die Tretminen. Der ganze Kram bleibt an den Rädern hängen.
Die Hundeführer kann man grob in 2 Kategorien einteilen. Eine meint, sie
zahlen doch Hundesteuer und die Gemeinde ist dafür zuständig. Die zweite
meint, da war schon was und ich soll mich nicht so aufregen.
2. Mindestens in Berlin ist man dazu übergegangen mit so einer Art
Staubsauger durch die Rabatten zu gehen und einzusammeln. Gegen das
Pieseln haben sie die Laternen unten mit einer Teertülle versehen, die
wohl das Durchrosten verhindern soll.
Meine Erfahrung sagt mir, Aufregen bringt nix. Aber man muss den
Hundeführern trotzdem zeigen, dass man sich aufregt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, sprich jemanden von der lokalen Zeitung
an. Fotos runden den Artikel ab. Auch Stichwörter wie Denkmalschutz (na
ja fast), Kosten der Instandhaltung, spielende Kinder, Kloake auf dem
Gehweg, Geruch im Sommer, ... Dir fällt sicher noch mehr ein.
Es ist leider so, dass manche Menschen nicht erreicht werden können.
Einer der Kandidaten arbeitet hier sogar beim Zoll, mit seinem
Schnüffelhund. Da könnte ich höchstens über seinen Arbeitgeber etwas
erreichen, Beamter ist auch in seiner Freizeit Beamter... Nach einem
Gespräch mit dem Zöllner über Gott und die Welt und dem Grüßen wann
immer wir uns sehen, hat er sein Tier im Griff, so dass ich seinen Chef
nicht ansprechen muss. Aber leider sind da noch so viele andere.
Viel Glück bei Deiner Sisyphus-Arbeit.
Bernd
Oooohja ...das war die andere Front, die wir Jahrelang im Garten hatten,
der Schuppen war ein Piss und Kackplatz für gefühlt alle Nachbarskatzen
... Dann eine vergitterte Schuppentür eingebaut. Dann wurde direkt in
den Garten auf Zugangswege und mitten auf die Wiese oder den Hof
gekackt(gegen verbuddeln im Beet hätt ich ja nix gehabt, das ist ja
einigermaßen natürliches Verhalten). 20 Haufen/Woche Peakleistung !
Ich hab letztes Jahr extrem mit Geruchmitteln, Gittern und Elektrozaun
aufgerüstet. Einerseits hats die Verkackung bis fast auf Null gebracht,
andererseits das Mißfallen meiner Gattin erzeugt, weil jetzt der Garten
rundrum teilweise aussah wie der gute alte eiserne Vorhang (kannten wir
als ehemalige Osthessen live ;-) )
Als die Nachbarn nebenan, die am lautesten behauptet hatten, ihre beiden
Katzen würde NIE sowas tun, weggezogen waren, gabs auf einmal nicht mehr
einen einzigen Haufen oder Pisse am/im Schuppen mehr. Ich habe im
Frühjahr die Sperranlagen wieder zurückgebaut, beobachte den
Durchgangsverkehr von ca. 15 Nachbarskatzen täglich durch unser
Grundstück OHNE einen (St)In(k)cident.
Fazit :
* Die Katzen der direkten (sonst sehr netten) Nachbarn waren ekelhafte
Arschlochkatzen !
* Deren Fäkalverhalten hat evtl. die restliche Gang animiert.
* Der Elektrozaun hat einigen zumindest mal ein bisschen die Laune
verdorben.
Ich muss dazu was sagen, ich bin Grüner und eigentlich Tierfreund, aber
man muss da echt differenzieren. Wenn von 100 Hundehaltern 5
Rücksichtslose dabei sind, dann haben die halt auch mal Pech gehabt. Da
hab ich auch keinerlei schlechtes Gewissen, wenns dem armen
fehlgeleiteten, weil am Idioten angeleinten, Köti mal saftig in die
Flöte zappt. Lernen durch Schmerzen, so ist die Natur ;-)
So, jetzt habe ich auch mal meinen Freitagsbeitrag geleistet, ich hoffe
ich konnte etwas zur Unterhaltung beitragen und keiner fühlt sich ... na
Angepisst ! --> richtig ;-)
Tschö und schö Wochenend !
Hi Bernd, ja Danke, nach dem kleinen Spassigen Ausflug davor, noch mal
was ernsthaftes dazu. Es geht ja nicht darum, Tieren mit Absicht Schaden
zuzufügen, sondern sich ja gegen Übergriffigkeit und Rücksichtslosigkeit
anderer zur Wehr zu setzen. Das ist tatsächlich Sisyphus-Arbeit. Wenn
wir alle ein bißchen mehr mit Respekt und Rücksicht miteinander umgehen
würden, bräuchte man sich über son Krempel halt keine Gedanken zu
machen.
Die Geschichte mit dem Elektrozaun gegen die Katzen zum Beispiel geschah
in Absprache mit den Betroffenen Nachbarn. Die waren darüber nicht
glücklich, da gingen aber Gespräche in den Monaten vorher voran. Ich
habe extra  geschaut, dass es ein Kleintier-verträglicher E-Zaun wird,
der ner Katze nur einen Schrecken verpasst ohne sie gleich zu grillen.
Auch Bilder einer Wildtierkamera, die eindeutig den Übeltäter
identifizieren konnten, trafen zwar nicht auf ein volles Eingständnis,
aber zumindest auf zähneknirschende Einsicht für meine Maßnahme.
Das war eigentlich der Idealzustand, weil das sehr nette Nachbarn waren.
Die Situation vor dem Haus sieht leider anders aus. Kamera im
öffentlichen Raum ? Offensichtlicher Elektrozaun, am besten mit
Warnschild direkt am Hauseingang ? ...
Schwierig. Grad bei letzterem macht man sich ja auch irgendwie zum
verschrobenen Honk ... damit wollte ich eigentlich noch 30 Jahre warten
Aber schonmal meine Anerkennung an die Gemeinde, das bisher noch keiner
die radikale Tierschutzkarte ausgespielt hat. Danke dafür.
LG
Hallo Jörch,
Deinen Beitrag mit Nachbars Katzen hatte ich ja erst gelesen, nachdem
ich gepostet hatte.
Kamerabilder und so weiter bringt nichts, da Du damit niemanden anzeigen
kannst. Die Polizei ist dann ratlos.
Die Presse hat meiner Meinung nach als vierte Gewalt im Staat einiges zu
bieten.
Ich beobachte es in den letzten Jahren auch immer mehr, dass der Mensch
eigentlich weiter verroht und abstumpft. Angefangen von den
Lebensmitteln, die im Müll landen über die Zeitungen, Pappbecher und
Zeitungen in den ICEs, die zurückbleiben, den Müll der so fallengelassen
oder aus dem Auto geschnippt wird, die Müllhalden in den
Autobahnabfahrten, dem Kaugummi auf dem Gehweg... wenn ich das
fortsetze, bin ich morgen noch nicht fertig.
Wir suchen als Ingenieure aus meiner Sicht viel zu schnell nach
technischen Lösungen. Ich finde, wir müssen weiter vorne ansetzen. Sonst
- drohender Zeigefinger! - holt sich die Natur alles zurück und der
Mensch erlebt seinen letzten evolutionären Schritt.
Für mich beeindruckend war, als ich ein Buch von Harris über Cicero
gelesen hatte: Er schreibt (schrieb) wir haben uns unsere Welt von der
Natur ausgeborgt und müssen in der Lage sein, sie jederzeit unbeschadet
zurück zu geben.
Schönes Wochenende!
Bernd
von gkslasjf (Gast)
Wäre es denn möglich, an der Stelle (evtl. über ein durch eine Bohrung
geführtes Kabel) besagten Ultraschallsender, ein leistungsfähiges Teil,
dafür nur im Burst-Betrieb? So etwas sollte doch helfen, nur für Tiere
hörbar / störend sein, und auch unsichtbar?
von gkslasjf (Gast)
Natürlich könnte es den Haltern (also von "Nicht-Streunern")
auffallen, wenn besagtes Eck / Platz drum herum plötzlich von jedem pot.
Pinkler strikt gemieden würde.
Geschickte Wahl von Abstrahlungswinkel  Leistung  Platzierung könnte
das minimieren.
Hi, meinst Du damit permanent ? Hmm, könnte die Hunde crazy machen die
samt Haltern bei uns regulär zu Besuch kommen. Aber tatsächlich evtl.
einfach an einen Bewegungsmelder koppeln ...
THX und Gruß
Eijo, selbst wenns denen auffällt ... sie haben ja zum Glück keinen
Verfassungsmäßigen Anspruch darauf mir ans Haus zu Pinkeln, oder ?
von foobar (Gast)
Nen kleiner dorniger Busch (Stechpalme o.ä.) um den Pfeiler hilft enorm.
Die Viecher haben wohl Angst, sich ihr bestes Teil zu verletzen und
bleiben weg ;-)
von gkslasjf (Gast)
> Hi, meinst Du damit permanent?
Meinte ich, ja. Deshalb Bursts / Pulsbetrieb. Reicht ja sicher auch.
Muß kein Dauerton sein, Pulse / Pulsfolgen mit kl. Pausen reichen ja.
> Aber tatsächlich evtl. einfach an einen Bewegungsmelder koppeln ...
> THX und Gruß
Evtl. ja, wenn die schwierige Versteckbarkeit nicht stört. Zur
bestmöglichen Montage kann ich nur wenig sagen, ohne die ganz genauen
Umstände zu kennen. Fast schade, ich fühle irgendwie mit Dir...
> bleiben weg ;-)
Aber ohne Baumschule + ausreichend Handarbeit (bzw. Ballenstecher... gg)
würde man doch viel Geduld brauchen... (...bis man mit dem Smartphone
filmen kann, wenn ein armer Hund wie von der Tarantel...)
Viel Erfolg!  ;-)
Hallo Foristen,
die Diskussion entwickelt sich ja spannend weiter! Wenn man nun statt
eines Kabels einen kleinen Schlauch verlegt und zurücksprüht?
Hunde haben seeehr empfindliche Nasen! ... und lernen schnell.
Bernd
von M.A. S. (mse2)
Bernd B. schrieb:
> Hallo Foristen,
> Gruß
> Bernd
Es gibt Anti-Bell-Halsbänder, die nach so einem Prinzip funktionieren.
(Und das recht gut.) Die reagieren auch Lärm und setzten einen kurzen
Sprühstoß irgendeiner Flüssigkeit (um was genau es sich handelt, weiß
ich allerdings nicht) ab.
Zur Hundeerziehung wird auch oft empfohlen, mit Wasserpistolen oder
Spritzflaschen ans Werk zu gehen.
Alles in allem: eine Erfolgversprechende Methode, die noch dazu für das
Tier ungefährlich ist.
@Bernd B.
Jo, auch ne Idee ;-)
Um auf den Ursprung zurückzukommen : Erstmal das bepullern detektieren,
dann weitersehen. Wenn erstmal ein Trigger da ist, kann man ja ein
beliebiges Portfolio von Gegenmaßnahmen abspielen. Vielleicht sogar
Random, hehe
von M.A. S. (mse2)
> Random, hehe
Eigentlich ist ja für Dich 'bepullern' schon zu spät, denn das willst Du
ja verhindern. Ich würde an Deiner stelle versuchen:
- Bewegungsmelder -> Ultraschall
- bepullern -> Zurückpullern
(Was passiert eigentlich bei Regen?)
von Hugo (Gast)
Hallo Bernd,
wenn man schon eine Kamera installiert, würde ich auch gleich einen RFID
Tierleser installieren, somit kann man der Polizei gleich den Überltäter
präsentieren.
Bei Hunden ist der Chip vorgeschrieben und bei Katzen ist es im kommen.
Hugo
von oszi40 (Gast)
Seitdem Pfefferminze am Zaun entlang wächst, riecht es so stark, daß die
Hunde jetzt ihr Bein woanders heben.
von M.A. S. (mse2)
> präsentieren.
Das juristisches Problem wurde bereits erwähnt: Kamera, die öffentlichen
Raum aufnimmt.
Hugo schrieb:
> somit kann man der Polizei gleich den Überltäter präsentieren.
...um welchen Straftatbestand genau zur Anzeige zu bringen?
> daß die Hunde jetzt ihr Bein woanders heben.
Cool, daraus kannst du nebenbei gleich leckeren Tee kochen - bäääh
