Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl Einplatinencomputer
von Mirko (Gast)
ich muss bei einem Motor mittels Referenzwinkelgeber die
Winkelinformation mit einem Zeitstempel bestimmen.
max.Drehzahl : 9000 U/min
Messdauer: 15s
Impulse/U: 5000
Die Messwerte sollen erst mal extern zwischengespeichert und nach
Abschluss der Messung werden die Daten auf einem USB Stick abgeliefert.
Auswertung der Messdaten erfolgt offline.
Da dies alles Neuland für mich ist, wollte ich fragen ob jemand paar
Tipps hätte was ich brauch und welchen Einplatinencomputer ihr mir
empfehlen würdet der diese hohe Geschwindigkeit schafft.
von Goldmedaille (Gast)
Bitte detaillierte Angaben über deinen Geber!
Schnittstelle, Interface, Typ, Hersteller...
750000 Zählungen/ Events pro Sekunde?!
Plus Auswertung, Verarbeitung, Speicherung.....
Ich bin raus!
von Philipp G. (geiserp01)
Einen Industrie PC.
von Mirko N. (mirko999)
Schnittstelle: RS422
Incremental Encoder RI 36-H von Hengstler
Korrektur : 3600 Impulse/U
von Stefan F. (Gast)
Nennt mich doof, aber ich finde in der Produktbeschreibung des Sensors
keinerlei Hinweis, wie die Daten übermittelt werden.
von Bernhard D. (pc1401)
Das Datenblatt beschränkt sich auf das Wesentliche :)
Genaueres steht im Gesamtkatalog ab PDF-Seite 335.
https://www.hengstler.de/gfx/file/shop/encoder/201101_Hengstler_Katalog_Encoder_Drehgeber_de.pdf
Der liefert also tatsächlich nackte Impulse, nicht irgendwie als Daten
aufbereitet.
Mirko: Willst du die Flanken der Impulse mit Zeitangabe speichern oder
wie hast du dir das gedacht?
von Weingut P. (weinbauer)
Mir scheint als differenzielle Impulse, wie er sagt 3600 je Umdrehung *
9000 1/min
mach 8,1 Mio Impulse zu messen in 15 Sec.
oder pro Sekunde 540000 ... 540kHz Zeitstempel 1,8 Mikrosekunden
Auflösung ... das wird mehr als sportlich ... Arduino
Schon die Zeitmessung wird interessant
von Adam P. (adamap)
Also selbst wenn er per Interrupt nur auf ein Signal (z.B. A) und auf
eine Flanke reagiert:
9000 U/min. * 3600 Impulse/U =
540000 Interrupts/sec. =
540 Interrupts/msec.
Somit müsste ein Interrupt in 1,85 µsec. abgearbeitet sein...
und der normale Softwareteil sollte ja auch noch "Zeit" abbekommen.
Oder sehe ich da etwas nicht und rechne falsch?
> aufbereitet.
Ich hab mir überlegt, dass eine Zweifachauswertung reichen sollte.
Das heißt , dass ich bei jeder Flanke von A alle Kanalzustände(+Zeit)
speichere. Oder würdet ihr mir empfehlen immer nur bei einem
Doppelimpuls (Impuls auf A und B gleichzeitig) nur die Zeit
abzuspeichern?
Deswegen will ich die Messwerte erst mal zwischenspeichern und hinterher
auswerten, um die Zeit der Software so gering wie möglich zu halten.
OK,
aber willst du jeder Flanke einen Zeitstempel verpassen oder in welchem
Abstand?
Du müsstest ja auch ein Sys-Tick oder Timer haben der dir ein
Zeitstempel überhaupt generiert (Diese Interrupts benötigen auch Zeit).
von Christian K (Gast)
Ich würde dir den PSOC 5LP (oder ähnliches) empfehlen.
http://www.cypress.com/products/32-bit-arm-cortex-m3-psoc-5lp
Damit kannst du die Impulsmessung per programmierbarer HW machen. Damit
ist die SW aus dem kritischen Timing raus.
Deine "Messwerte" sind also Zeitpunkte, und zwar reichlich viele. Du
wirst dazu einen verdammt schnellen Mikrocontroller benötigen, mit
verdammt viel Speicher.
Die üblichen Bastlerprodukte (Arduino, STM32, Raspberyy Pi), die hier
diskutiert werden, sind nach meiner Einschätzung allesamt nicht
geeignet.
> Und für 10$ gibt es schon ein Prototype-Board...
Mit einem ARM Cortex-M3, ich lach mich tot.
Vielleicht ist hier eine eine Logikschaltung angesagt, als ein
klassisches Programm das von einer CPU abgearbeitet wird.
von soso... (Gast)
Das ist doch nicht schwierig?
Da nimmt man passende Hardware, oder einen µC, dessen Timer AB-Signale
verstehen. STM32 können das.
Da zählt die Hardware. Das dürfte problemlos bis in den MHz-Bereich
gehen.
Siehe auch:
http://www.micromouseonline.com/2013/02/16/quadrature-encoders-with-the-stm32f4/
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Bei dem Timing wuerd' ich schon eher auf Hardware setzen und keine reine
SW Loesung anstreben. Vielleicht wuerde da noch was mit einer tricky
Timerhardware, die zufaellig in irgendeinem µC rumoxidiert, gehen, aber
wenn man da nicht gleich zufaellig schon was weiss, wirds wohl mit einem
kleinen FPGA Board oder evtl. CPLD-Huckepackplatinchen oder aehnlicher
konfigurierbarer Hardware doch mit den wenigsten Schmerzen machbar sein.
Gruss
WK
Schade, würdest du noch leben würde ich dir sagen, dass der µC eine
programmierbare Logic auf dem Chip hat.
von soso... (Gast)
Als Nachtrag vielleicht noch:
Es gibt spezialisierte IC, die die Zählarbeit übernehmen können.
Zum Beispiel jenen:
https://ichaus.de/upload/pdf/MD_factsheet_rev1en.pdf
Damit ist JEDER µC tauglich.
750k Inkremente pro Sekunde sind im Übrigen Standardkram. Da braucht man
nicht in Ogottogott-Starre verfallen.
Ich sehe das Problem eher beim Speicher.
Wenn er die µC-Hardware zum zählen verwendet und sagt, ich möchte einen
Interrupt nach einer Umdrehung, dann mag das ok sein, aber wenn er die
Info jede Flanke haben will, nützt das Zählen mit dem Timer-Modul auch
nix, Interrupt kommt dann trotzdem jede 1,85µs.
Sagen wir mal wir haben ein schnellen µC gefunden, nun wollen wir aber
Zeitstempel + evtl. Info ablegen.
Wenn das wirklich bei jeder Flanke passieren soll:
Tick-Cnt (ms) = uint32_t
Tick-Cnt (µs der ms) = uint16_t
Info-Byte = 2x uint8_t
Sind wir bei 8 Byte und das kommt nun jede 1,85µs vor
-> Das sind dann ca. 8MB je Sekunde.
Wenn er aber jedes Inkrement mitbekommen möchte um es mit Zeitstempel zu
versehen?
von Ingo Less (Gast)
soso... schrieb:
> STM32 können das.
Aber locker, man nimmt einfach einen 32Bit Timer und lässt diesen
Incrementieren. Man zählt während der 15s die Überläufe, die ~alle 6s
kommen und wertet nach 15s den Zählerstand + Überläufe aus. Wenn man
will kann man sogar den internen Prescaler noch davor ballern.
Anschließend das Ergebnis an den PC, evtl. sogar gleich mit
Auswertung...
> versehen?
Dann habe ich auch keine Lösung, ich denke man sollte dann lieber mit
Überlegen weiter machen statt mir "brute-force" bzw. unbegrenzter
Rechenleistung
> OK,
> Abstand?
Ich brauche den Winkel , die Drehrichtung und die Zeit. Wenn ich nur die
aufsteigende Flanke benutze , kann ich zwar Winkel und Zeit bestimmen
aber die Richtung nicht. Deswegen dachte ich , ich müsste beide
benutzen.
> benutzen.
Wenn dir eine Winkelauflösung von 1° reichen würde:
Könntest du den Timer auf 10 Impulse konfigurieren (Signal A z.B) und
dann den Status von A & B abfragen.
Dann hättest du dein Winkel, deine Drehrichtung und je Grad einen
Zeitstempel.
von soso... (Gast)
> benutzen.
Die Richtung ergibt sich aus den Zählerständen.
Denn AB geht ja Aufwärts und Abwärts.
Dann gibts zwei Möglichkeiten:
Du liest den Timer in einem bestimmten Raster aus (1ms zum Beispiel),
und speicherst das im SRAM.
Bei 32Bit Auflösung für die Position benötigt das etwa 60kBytes - kein
Problem soweit.
Oder du speicherst dir die Zeitstempel für eine bestimmte
Inkrementenzahl. Nimmt man an, alle 400 Inkremente speicherst du einen
Zeitstempel mit 32 Bit, wären das 112kBytes (wenn ich richtig gerechnet
habe).
D.h. du wirst schon die Auflösung vorgeben müssen, wenn man dir ein
solches Board empfehlen soll.
Ich vermute, jedes einzelne Inkrement genau zu erfassen, wird Overkill
sein.
>> benutzen.
> Zeitstempel.
Ich benötige eine Mindestauflösung von 0.1° .
Du willst also wirklich jede Änderung um 0,1° mit Zeitstempel und
Richtung speichern? Dann solltest du wirklich erwägen, eine spezielle
Hardware-Logik dazu entwickeln zu lassen (eventuell in VHDL).
SORRY, hatte mich da verrechnet!
Es sind 4320000 Byte/sec. Trotzdem noch eine schöne Menge.
Also musst du doch bei den 3600 bleiben.
So sehe ich das langsam auch.
ABER (nur mal so theoretisch):
Mein Cortex-M4 läuft mit 64MHz und hat beim SysTick-Handler eine
Laufzeit von 3,4µs, dieser inkrementiert nur die Uptime.
Wenn du jetzt einen µC mit 300MHz hättest (SAM-Familie), dann wärst du
um das 4,6875-Fache schneller (theoretisch).
Somit würde der SysTick-Handler eine Laufzeit von 0,725µs haben.
So würdest du in die 1,85µs den SysTick und dein Imp.-Interrupt
unterbekommen, zwar sehr knapp aber evtl. machbar.
Der müsste dann ein Info-Paket basteln und per DMA (PDC) an ein externes
RAM schicken.
Alles andere würde ja dann wie du sagst nach der Messung ablaufen und
wäre nicht mehr Zeitkritisch.
von Thorsten (Gast)
Hi
M3 macht ja "nur" das SW Interface, den Rest macht der cpld vom PSoC -
so der Plan. So weit mir bewusst hat der cpld Teil aber kein Bus master
Interface, so dass die Daten nicht ohne CPU geschaufelt werden können.
Aber die Flanke mit dem richtigen Zeitstempel zu synchronisieren könnte
es doch gehen. Die CPU hat dann ein paar Zyklen Zeit die. Buffer zu
lesen.
Wenn's noch ein bisschen mehr sein darf, Ultra96 von Avnet hat gleich
einen richtigen FPGA mit drin.
Grüße
 Thorsten
Die Richtung brauch ich eigentlich nicht jedes mal speichern. Mir würde
vermutlich sogar reichen die Richtung nur am Anfang oder jede 2s
auszulesen.
Ich muss mich da nochmal informieren.
Das wäre aber keine "Datenersparnis", ja ok, vllt. 1Byte.
Wie präzise müssen eigentlich die Zeitpunkte erfasst werden?
Er sagte ja, Genauigkeit 0.1° ...da wird er schon jeden Impuls der 3600
berückstigen müssen.
Das bezieht sich auf den Winkel. Ich frage nach der Auflösung der Zeit.
Mit einer RTC, die Sekunden liefert käme man hier z.B. nicht weiter.
Jetzt magst du die Augen verdrehen, aber der Teufel steckt oft im
Detail.
Die Diskussion von Genauigkeit versus Auflösung habe ich bewusst noch
nicht begonnen.
Ich möchte die Zeitpunkte nur aufnehmen um die Daten verifizieren zu
können. Falls es zu einem Ausfall kommt kann ich dies analysieren, da
ich die Zeitabstände habe.
Also würde dir auch folgendes reichen?
- 1x Timestamp
- Dann 1ms lang 540 Datenpakete
- 1x Timestamp
- usw.
Oder doch genauer (jede 100µcs) oder ungenauer (jede Sekunde).
Das beudetet: Nicht jedes Event (Impuls) benötigt ein Zeitstempel?
> - 1x Timestamp
> - 1x Timestamp
> - usw.
Also erstmal Vielen Dank an alle für die Hilfe. Bin da gerade am
überlegen wie genau ich das brauche. Ich melde mich dann morgen. Muss es
nämlich abklären.
Mirko S. schrieb:
> Bin da gerade am
Alles klar, denn sonst könnte man es sehr weit runterbrechen:
Bei jedem Impuls nur ein 2Byte Wert für den Winkel ablegen,
nach 3600 Imp. (1x Umdrehung) die Richtung und
den Zeitstempel kannst auch an die Umdrehung oder an ein fixes Intervall
binden.
von c-hater (Gast)
Wenn man's richtig durchdenkt, kann man's noch sehr viel
"runterbrechen".
Und erkennt: Es reichen zwei AVR8 für die Aufgabe aus, weil:
1) "Zeitstempel" braucht man keinen. Wenn der Code BEWEISBAR schnell
genug Daten sammelt und wegschreibt, braucht man keinen Zeitstempel zur
Kontrolle, dass er es auch wirklich tut.
2) Alles, was man tatsächlich speichern muss, ist jede Änderung eines
der beiden Encoder-Kanäle, also im Kern: zwei Bit pro Encoder-Schritt.
Oder besser: zwei Bit pro Sample einer hinreichend hohen Samplefrequenz,
denn dann hat man auch das Timing mit drin (durch temporal äquidistante
Samples) und damit letztlich sogar auch die Kontrollfunktion des unter
1) als Schwachsinn verworfenen Zeitstempels. Man zählt statt dessen
einfach die Zahl der aufgezeichneten Samples und vergleicht mit dem
Erwartungswert für den Messzeitraum.
3) Nun muss man nur noch die Samplefrequenz passend wählen, also, wenn
man den alten toten Säcken Shannon und Nyquist glauben darf (und ich
glaube ihnen), dann genügt dafür etwas mehr als das Doppelte der
maximalen Schrittrate von 3600*9000/60=540.000Hz, also sagen wir mal
großzügig: ~1,2MHz Samplerate.
4) Gespeichert werden müssen, wie gesagt, zwei Bit/Sample, nämlich der
Zustand der Kanäle A und B des Encoders, es passen also vier Samples in
ein Byte. Damit beträgt die zu bewältigende Datenrate für's Wegschreiben
der Daten 300kByte/s. Das ist für einen AVR8@20MHz keine besondere
Herausforderung. Wenn da nicht noch die konkurrierende Aufgabe der
Datengewinnung wäre...
5) Man erkennt das Problem und trennt den Job in zwei Teile für zwei
AVR8. Einen kleinen, der die Daten timinggenau einsammelt, zu Bytes
zusammenpackt und per SPI oder parallel an einen weiteren, größeren AVR
sendet. Der hat dann den schon deutlich entspannteren Job, den Kram im
RAM zu puffern und irgendwohin zu schreiben, z.B. auf eine SD-Card.
Natürlich mit einem double-buffering-Mechanismus zur Entkopplung von
Lesen und Schreiben.
6) Der Code für den kleinen AVR8 (irgendein Tiny) besteht aus vielleicht
30..40 Zeilen Assembler, wovon die meisten nur Initialisierung sind.
Sehr überschaubarer Entwicklungsaufwand.
Die minimale Anforderung ist: externer Takt bis 20MHz möglich (damit er
taktmäßig vom großen mitversorgt werden kann). Ein blöder Tiny13 (sonst
zu fast nix nutze) würde bereits diese Anforderung erfüllen.
7) Den großen AVR (hier kommt es vor allem auf viel RAM an, also z.B.
1284P) könnte man dann schon in C programmieren, hat dann aber das
Problem mit der fehlenden Beweisbarkeit, dass der Code tatsächlich
schnell genug ist. Ich würde also auch dafür Assembler empfehlen.
Insgesamt aber: FPGA? Ich lach' mich tot. Industrie-PC? Ich lach mich
tot. Kann denn hier niemand mehr wirklich denken, rechnen und
programmieren?
> besondere Herausforderung.
Das ist soweit ich weiß, das Maximum was bisher als erreichbar gemeldet
wurde - wenn der µC sonst nichts anderes zu tun hat.
Gemein ist aber, dass SD Karten sich zwischendurch mal ganz erhebliche
"Denkpausen" gönnen, vor allem beim Schreiben. Da könnte das bisschen
interner RAM knapp werden.
von A. S. (Gast)
Was willst du denn messen?
Den encoder?
Normale Motorkennlinien? Dann reicht es, ggf nur jeden 100ten Impuls zu
"stempeln".
Oder mikrovibrationen, also ob innerhalb von 10 Impulsen 2 Nanosekunden
jitter sind.
Ich glaube, wenn du uns die Aufgabe darlegst, zerfällt die HW zu einer
BASIC-stamp
von Anja (Gast)
Schade nur daß die Schnittstelle des Sensors für maximal 300 kHz
spezifiziert ist. Kein Wunder daß das zu Problemen führt.
Naja, wenn man eindeutig Vorwärts und Rückwärtsrichtung des
Quadratursignals erkennen können möchte sollte das mindestens das 8-10
fache des Einzeltaktes sein, -> ich würde mit 200ns oder 5 MHz abtasten
wollen.
Ich würde für eine einmalige Meßaufgabe (offline Auswertung) eher ein
geeignetes 4-Kanal-Oszi verwenden. (der Sensor hat ja nicht nur A/B
sondern auch noch mindestens den Index-puls).
Man braucht für 20 Sekunden Aufzeichnungsdauer dann ca 400 MSamples in
Summe für 4 Kanäle.
z.B. das PicoScope 5444B oder das neue 5444D. Das 3406D ginge auch.
Gruß Anja
von c-hater (Gast)
Hat er ja durch die Aufteilung der Aufgaben auch nicht mehr wirklich.
Das Warten auf die trödelnde SD-Karte muss er ja bei sinnvoller
Programmierung nicht per busy-wait machen. Er kann währenddessen
natürlich lustig weiter Daten vom "Kleinen" puffern.
Kaum. Du hast im M1284P 16 kByte RAM. Das reicht bei double-buffering
und 300kByte/s, um selbst die Aussetzer fast der lausigsten SD-Karten
bewältigen zu können (sofern sie nicht bereits "totgeschrieben" sind,
also ihr Endziel in ihrer Rolle als "Klopapier-Speicher" erreicht
haben).
8kByte entspricht bei 300kByte/s ja immerhin 26ms Pufferkapazität. Eine
kleine Ewigkeit...
von c-hater (Gast)
> wollen.
OMG. Was lernt man heutzutage im Studium?
Das war eine rein rhetorische Frage. Ich weiss natürlich, was ich von
"Anja" zu halten habe...
> Eine kleine Ewigkeit...
Ich meine mich zu erinnern, dass mehr als 100ms Puffer nötig sind.
