Hallo, ich habe einen PC und einen Laptop und zwei Bildschirme. Nun möchte ich mit beiden Computern beide Bildschirme nutzen (mit einer Art Umschaltung). Dabei möchte ich zwischen dem Laptop und dem PC umschalten können. Allerdings wäre es optimal wenn ich dazu nur eine Tastatur und eine Maus benötigen würde, mit denen ich beide Computer steuern kann, je nachdem welcher gerade angezeigt wird. Geht das überhaupt?
https://www.conrad.de/de/aten-cs22d-2-port-kvm-umschalter-dvi-usb-1920-x-1200-pixel-1194956.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=WlM3bgAAAdKd@VbK:20180822115613:s&gclid=Cj0KCQjwk_TbBRDsARIsAALJSOZjyck3rgHeceM45Bezk0IzsLTkhBz2riNWLp8iQwA1xjgJZjwAfhAaAns3EALw_wcB&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!254339639450!!!g!! so etwas würde es doch dann tun oder?
Hi, da könntest Du was passendes finden: https://kvm-switch.de/de/KVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA/2-Port-KVM-Switches/Dual-Monitor-KVM-Switches-70/
René F. schrieb: > Ja aber nur mit einem Monitor Den zweiten Monitor könnte man ggf am Monitor selbst umschalten, wenn die Geräte dort an verschiedenen Anschlüssen landen.
9 > Allerdings wäre es optimal wenn ich dazu nur eine Tastatur und eine Maus > benötigen würde, mit denen ich beide Computer steuern kann, je nachdem > welcher gerade angezeigt wird. > Geht das überhaupt? synergy.com
Jeder halbwegs aktuelle tft ab 19 zoll hat eigentlich VGA UND DVI also kannst zb VGA am PC und DVI/HDMI am Notebook nutzen. Da brauchst du keinen umschalter bei Maus und Tastatur wirds eng. Mit glück kann man 2 gleiche funk sets finden die ohne Verschlüsslung senden. So das eingaben an beide Geräte gesendet werden.
Dennis S. schrieb: > Geht das überhaupt? Umschalter brauchen etwas Zeit bis sich alles wieder synchronisiert hat. Umschalten oder gleich Remote-Desktop-Session auf den anderen PC? mstsc /?
oszi40 schrieb: > Umschalter brauchen etwas Zeit bis sich alles wieder synchronisiert hat. Quatsch, geht zack zack
Was haben den die Monitore für eine Auflösung welche Signaleingänge (VGA/DVI/DP)? Das Problem wird eher der Laptop sein. Möglicherweise benötigst du für diesen einen Portreplikator, damit du mehrere Videoausgänge erhältst.
IT-Meister schrieb: > synergy.com ja nutze ich auch ich habe nur noch nicht verstanden 2 oder 4 Monitore? meine beiden PC hängen zusammen an 2 Monitore, entweder die Monitore werden von dem einen oder dem anderen PC bedient, da schalte ich an den Monitoren um, Tastatur und Maus bleibt an PC1 und ich bediene PC1->PC2 über Synergy
Dafür braucht man doch keine teure Synergy Software kaufen. Das gibts auch kostenlos. Wenn wir mal von der Verbreitung her annehmen dass es sich um Windows handelt sogar direkt aus Microsofts Garage: https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/mouse-without-borders/ Jetzt kann man noch entscheiden ob man je einen Monitor dran hängt und beide geräte gleichzeitig betreibt um beide Monitore zu benutzen oder beide Monitore an den Rechner hängt und wenn man den Laptop benutzen will den dann vom PC aus per Remote Dektop anspricht. Ich bin aber eigentlich gegen mehrere Monitore und für einen großen Monitor. 4k und 32+ Zoll Diagonale, dann brauchts kein Multimonitor mehr...
Bastler schrieb: > Ich bin aber eigentlich gegen mehrere Monitore und für einen großen > Monitor ich finde mehrere Monitore praktisch, man muss nicht die Fenster einpassen, man kann pro Monitor auf maximieren schalten um die volle Monitorfläche zu nutzen, beim großen Monitor muss ich immer viel mehr justieren und schieben.
Beide Monitore an einen PC stecken, einen PC virtualisieren und auf dem anderen mitlaufen lassen.
Bastler schrieb: > Dafür braucht man doch keine teure Synergy Software kaufen. kaufen? https://github.com/brahma-dev/synergy-stable-builds/releases https://www.brahma.world/synergy-stable-builds/ ob synergy2 echt sein muss? https://linustechtips.com/main/topic/878226-psa-synergy-20-is-terrible/
Herr Max schrieb: > oszi40 schrieb: >> Umschalter brauchen etwas Zeit bis sich alles wieder synchronisiert hat. > > Quatsch, geht zack zack Ja. Meistens sind es die Monitore, die ziemlich viel Zeit beim Umschalten brauchen, nicht die Switches. Bei mir z.B. ca. 5 Sekunden. DAVID -. schrieb: > Jeder halbwegs aktuelle tft ab 19 zoll hat eigentlich VGA UND DVI also > kannst zb VGA am PC und DVI/HDMI am Notebook nutzen. Kann aber je nach Monitor ziemlich umständlich sein, wenn der keine extra Taste zum Umschalten hat. Ich kenne da Geräte, wo man sich jedesmal umständlich mit viel zu wenig Tasten und einer grauenvollen Bedienung durch mehrere Menü-Ebenen hangeln muss, um den Eingang umzuschalten.
Das wäre der richtige Umschalter... https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-switches-f%C3%BCr-den-schreibtisch/cs1642/
Joachim B. schrieb: > beim großen Monitor muss ich immer viel mehr > justieren und schieben. Vielleicht hilft auch ein Tiling window manager.
Dennis K. schrieb: > Das wäre der richtige Umschalter... > https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-switches-f%C3%BCr-den-schreibtisch/cs1642/ Laptop hat heutzutage kein Dual-Link DVI mehr, und bei Monitoren werden die rar. Nutzt man Adapter auf Display Port oder HDMI dann ist bei 1080p@60Hz Schluss (->DVI single Link). Wenn man mit diesen Einschränkungen leben kann, dann sollte der tun.
Habe 2 PC. Jeder PC hat nur einen HDMI Ausgang. Über einen HDMI Switch mit Umschalter sind beide PC verkettet. Der Monitor ist an dem Switch angeschlossen und kann für beide PC benutzt werden. Mit der Tastatur und der Maus kann ich durch Umschalten jeweils einen PC bedienen. Nun habe ich einen Fernseher gekauft und möchte das Projekt auf dem Monitor und auch auf dem Fernseher gleichzeitig sehen. Welche Möglichkeit bietet sich hier.
Manfred schrieb: > Nun habe ich einen Fernseher gekauft und möchte das Projekt auf dem > Monitor und auch auf dem Fernseher gleichzeitig sehen. > Welche Möglichkeit bietet sich hier. kenne ich wollte ich und habe mir einen passiven HDMI Doppler gekauft, 1x HDMI in (PC) und 2x HDMI out (TV und Monitor). Der erste gekaufte ohne eigene Stromversorgung sollte sich aus dem 20mA HDMI speisen, https://www.ebay.de/itm/141511595454 tat es aber nicht wenn 2 Monitore angeschlossen wurden. Der 2te Bestellte https://www.amazon.de/gp/product/B07DW2445X kam mit einem USB Kabel zur Versorgung und damit klappte es dann.
