Hallo, ich würde genen ein dickes 40A-Schütz mit einem Raspberry Pi ansteuern. Leider nehmen alle 40A-Schütze die ich gefunden hab 230V als Steuerspannung. Alles mit 230v soll aber natürlich in dem Sicherungskasten bleiben. Nun gibt es noch Hilfschütze oder Schnittstellen-Relaismodule für die Hutschiede. Die nehmen dann meißt 24 volt. Die Gpio's vom Raspberry geben nur 3.3 volt aus. Also in etwa so : Raspberry Pi -> Relais Modul oder Mosfet mit extra 24 V Netzeil -> Hilfsschütz auf 230V -> 230V 40A Schütz. So viel krembempel möchte ich ungern verdrahten und rumliegen haben, geht das nicht einfacher ?
Mit einem SSR (Halbleiterrelais, vorzugsweise mit LED/Optokoppler eingebaut) könntest Du zumindest die 24V sparen..
Auf dem Piface 2 sind Relais die 230V schalten können. Allerdings entspricht das bestimmt nicht den Vorschriften. https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shield-digital-2-e-a-erweiterung-rasp-piface-2-p154261.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwk_TbBRDsARIsAALJSOYzq0hdGygcn3qUJMObmtSkB9I9wD0xDiO6l9gzdavOGFmyCgSQoWIaAt0EEALw_wcB&&r=1 Darum wird auch nur bis 20V im Datenblatt angegeben.
Hallo, du könntest bspw ein Eltako Relais (R12-100) mit 12V DC Spulenspannung nehmen, dies mit Transistor schalten und damit die 230V für s Schütz schalten. Gruß
Ich habe jetzt ein Halbleiterrelais für die Hutschiene gefunden das sich mit 3,3V schalten lässt. DRA-CN240A05 mit ca. 35€ allerdings kein Schnäppchen. Damit könnte man direkt mit Gpio von Pi auf das Halbleiterrelais im sicherungskasten gehen, das dann den Schütz schaltet. Währe eine schön kompakte Verdrahtung.
scheint auch das einzige für 3 Volt und Hutschiene zu sein. bei RS-Componentes etwas preiswerter https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/7203988/
Beitrag #5531675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bingo schrieb: > scheint auch das einzige für 3 Volt und Hutschiene zu sein. bei > RS-Componentes etwas preiswerter > > https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/7203988/ ansonsten nimmst Du sowas hier https://www.aliexpress.com/item/SSR-10DA-Single-phase-DC-To-AC-SSR-Solid-State-Relay-Input-3-32VDC-Output-24/32862617858.html dafür gibt es auch Hutschienen-Halter
Der Preis ist super, leider keine Hutschiene. Ich habe jetzt ein 40A-Schütz mit 24V Eingang gefunden. Dazu nehme ich dann so eine fertige Relais-Karte und ein 24V-Netzeil. So spare ich wenigstens das Hilfsschütz. Danke für alle Hinweise !
