Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laderegler für 12V NiMh aus 5V (USB-Powered)
von Fipsy O. (od1n)
ich möchte eine Schaltung bauen welche mir das Laden von 12V NiMh (10x
AA) an einer 5V-Spannungsquelle (USB) erlaubt. Gibt es soetwas, Step-Up
+ Laderegler als 1-Chip Lösung?
Meine Überlegung bisher:
Um das angeschlossene Netzteil nicht zu überlasten könnte ich einfach
den Strom auf 500mA begrenzen (z.B. LM317) aber lieber wäre mir, wenn es
eine einfache Möglichkeit gäbe den maximal zur Verfügung stehenden Strom
zu "ermitteln"?
Um die nötigen 15V zu erzeugen tendiere ich zu einem SC4503, evtl. auch
den MC34063.
Die Ladung wird immer nur Zeitweise erfolgen. Daher bin ich der Meinugn,
dass eine Laderegler (LTC4060) Verschwendung ist. Zumindest würde ich
aber eine Ladestrombegrenzung vor den Akku setzen - auch mit dem LM317.
: Verschoben durch User
von Stephan (Gast)
Bei 10xAA wirst Du bis zu 16,5V brauchen, je nach Hersteller. Meine
Panasonic liegen bei 1,65V. Den Ladestrom kann doch der Stepper gleich
mit begrenzen, über den FB Eingang. Energetisch halte ich die Lösung für
Suboptimal.
von Fipsy O. (od1n)
Stimmt, der Ausgangsstrom kann bereits durch den Stepper limitiert
werden. Das hatte ich vergessen. Danke.
Energetisch spielt es keine Rolle, das wir nur 1x - 2x pro Jahr benutzt.
von H. (Gast)
10 Mignon in Reihe laden ist aufgrund der Parameterstreuung absolut
ungünstig. Nur schlechte Ladegeräte laden Ni-MH in Reihe.
von Fipsy O. (od1n)
Mir reicht ein schlechtes Ladegerät :-D
von Stephan (Gast)
10 Einzelzellen hättest du schreiben sollen. Sonst wären alle
Modellbauer und die Hersteller derer Ladegeräte Idioten! Oder wie ist
Deine Aussage sonst zu verstehen ?
von Michael B. (laberkopp)
Weitgehend Unsinn.
Mit den 500mA aus den 5V kannst du keinen 12V Akku mit 500mA laden,
sondern maximal mit 150mA, bei den genanntern uneffektiven Schaltreglern
sogar deutlich weniger.
Auch brauchen NiMH-Akkus ene Ladespannung die ÜBER den 1.2V Nennspannung
liegt, bis 20V bei deinen 10 Zellen, und damit NOCH WENIGER Strom.
Zudem soll man USB ohne Anmeldung nur mit 100mA belasten, also bleiben
noch 20mA Ladestrom.
Immerhin kann man sich damit wohl wirklich einen Laderegler sparen, denn
den gerimngen Ladestrom vertragen NiMH acuh als Dauerladestrom.
Ja, du kannst an deine USB einen MC34063 anschliessen und ihn
hochwandeln lassen. Stell mit Rsc den maximalen Eingangsstrom auf 0.6A
(das macht durch die Entladephase im Shcnitt unter 500mA) und erlaube
eine Ausgangsspannung von 20V,d ann wird der Schaltregler immer mit
maximalem Eingangsstrom laufen und den gewandelten Strom in den Akku
stecken. Fällt die Eingangsspannung weg, fliesst kein Strom durch die
Diode zurück, nur der Strom durch den feedback-Spannungsteiler und der
ist gering.
Der SC4503 hat keine einstellbare Eingangs-Strombegrenzung und ist daher
ungeeignet, ausserdem mit 1.3MHz für dich zu schwierig erfolgreich zu
verbauen.
von H. (Gast)
Stephan schrieb:
Meine Aussage:
wird zu
> Idioten!
Interessante Schlussfolgerung, ich kann da nicht folgen. Nun ja, die
verwenden Akkupacks mit (hoffentlich) selektierten Zellen. Da geht
Reihenschaltung deutlich besser. Ansonsten bleibe ich bei
Das Normative des Faktischen! In der realen Welt funktioniert 500mA zu
99.9% immer, ansonsten bricht es eben zusammen, geht aber nie kaputt.
von Anja (Gast)
genau so.
Michael B. schrieb:
> und erlaube
Bei 500mA aus USB (also ca 100mA Ladestrom) würde ich die
Ausgangsspannung eher auf 1.45V/Zelle (bei Raumtemperatur) begrenzen.
(das limitiert den Dauerladestrom im vollen Zustand auf < 60mA).
Zusammen mit einer zusätzlichen Diode am Ausgang (verhindert Rückfluß in
den Spannungsteiler) würde ich die Reglerspannung auf 15.2V einstellen.
Bei größeren Temperaturschwankungen sollte die Reglerspannung (mittels
NTC) mit -3mV/Zelle/Grad temperaturkompensiert werden.
Gruß Anja
von Fipsy O. (od1n)
Lt. dem Hersteller, GP, ist eine Abschaltung bei 1,6V pro Zelle
erforderlich.
Die Diode am Ausgang ist ein guter Vorschlag. Danke.
von Anja (Gast)
> erforderlich.
Die 1.6V werden bei meinem Vorschlag gar nicht erreicht.
-> die aufwendige auf "Notabschaltung" kann man sich sparen.
Gruß Anja
von Dieter (Gast)
1,6 oder 1,65 - Wirklich NiMh oder doch ein anderer Zelltyp?
von Stefan F. (Gast)
Mein NiMH Ladegerät schaltet erst bei >1.9V ab. Das ist auch gut so,
weil die Zellen altern und dadurch ihr Innenwiderstand steigt. Wenn das
Ladegerät schon bei 1,6V abschalten würde, müsste ich meine Akkus
schätzungsweise schon nach 5x Gebrauch wegwerfen.
von Anja (Gast)
Das ist sicher kein 14 Stunden Lader.
Die Frage ist auch ob unter Last oder im stromlosen Zustand gemessen
wird.
Gruß Anja
Stimmt. Es beendet den Ladevorgang nach Delta-U Verfahren. Eine
Zeitliche Begrenzung ist auch mit drin, aber nur zur Sicherheit.
von Dr. Sommer (Gast)
Mit einem Mikrocontroller kann man relativ einfach die 500mA
"freischalten".
> "freischalten".
Hast du mal den Bauvorschlag für diese einfache Mimik ?
Ich würde einfach die USBASP Firmware auf einen ATtiny laden.
Man nimmt sich einen USB fähigen Mikrocontroller wie den Stm32f1, nimmt
ein Beispiel Programm des Herstellers, und stellt im Configuration
Deskriptor den Strom ein. Optimal ist es, auf die SET_CONFIGURATION
Nachricht zu reagieren, und erst dann den Verbraucher zu aktivieren.
von Fipsy O. (od1n)
Ja, das war die Aussage von GP. Es sind die Zellen 220SCHTD.
Sagt mal, noch was: Ich habe etwas ein Platzproblem. Ich kann doch den
Kondensator am Ausgang weglassen, oder? Das "Glätten" macht doch der
Akku so halbwegs, oder?
Und die Glättung der Eingangsspannung wenn ich von USB lade kann ich mir
doch auch sparen, oder?
Wo genau willst du welche Kondensatoren weglassen? Skizziere das mal im
Schaltplan.
von Fipsy O. (od1n)
C6 und C4 in dem Schaltplan.
C6 (330µF) bin ich der Meinung einfach weg lassen zu können.
C4 denke ich auch, oder?
Nee, die kannst du beide auf keinen Fall weglassen. Sie bilden zusammen
mit der Spule und der Diode den Teil, der die Spannung hoch setzt.
C4 ist nötig, weil sonst im Netzteil und den Zuleitungen extrem hohe
Verluste auftreten und die Leitungen starke Funkstörungen abstrahlen.
C6 nimmt die Energie der Spule schnell auf. Der Akku kann das nicht so
schnell. Ohne C6 würde die Ausgangsspannung hohe Spitzen weit über 12V
aufweisen. Vielleicht geht dadurch sogar das IC kaputt.
von Anja (Gast)
> AA)
das sind aber Sub-C Industrie Zellen
Sorry aber wenn das eine Serienlösung (wozu sonst Industrie-Zellen) sein
soll dann läßt Du das besser jemanden entwickeln der davon etwas Ahnung
hat.
Gruß Anja
von Fipsy O. (od1n)
> hat.
> Gruß Anja
Machst du / deine Firma so etwas? Wenn ja, schick mir doch bitte Mal ne
PM.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Ich habe das hier mal mit dem STM32F103 implementiert:
USB-Tutorial mit STM32: Stromversorgung per USB
Code & fertiges Image zum Flashen:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/releases/tag/v1.1
