Hi Leute, erstmal hallo ;) (weiß nicht ob richtiges Unterforum, aber Mechanik klingt passend ;) ) Ich sitze grad Gedankenmäßig vor einem Problem, ja und mit der Schulzeit ist es auch schon ein wenig her ;) Und zwar brauche ich einen gleichbleibenden Widerstand zum dran ziehen. Also quasi "bildlich" eine Seilwinde an der Ich ziehe und ich will sozusagen "100 kg ziehen" konstant bis bspw. 2m. Danach soll die "Winde" das Seil mit 100 kg Zugkraft zurückziehen, während das "Tier" weiter dran zieht. Wie setze ich das am besten um? Das Gerät soll nicht tonnenschwer sonder eher klein sein und mit Akku betrieben werden können. Außerdem möchte mich die Arbeitsschritte quasi mit dem Motor messen bzw. auswerten und bei Bedarf anpassen (anderen Zugwiderstand). Wie setze ich das am besten um? Ich möchte keine kaufbare globige Seilwinde sonder eher einfach einen "relativ" kleinen Elektromotor und ohne großen Flaschenzug/Umlenkrollenaufbau. ich weiß...viele "___", aber ich bedanke mich schonmal im Voraus für konstruktive Vorschläge ;) BG
Es gibt Wirblestrombremsen (und noch was anderes, dessen Bezeichnng mir gerade nicht einfällt), die ein definiertes Drehmoment erzeugen können. Ansonsten müsste in deinem Seil eine "Waage" sein, die die Zugkraft misst, und über diesen Wert das Drehmoment deines Motors einstellt wird.
Winfried M. schrieb: > ja und mit der Schulzeit > ist es auch schon ein wenig her ;) und seitdem hast du dich rückentwickelt? Winfried M. schrieb: > Ich möchte keine kaufbare globige > Seilwinde sonder eher einfach einen "relativ" kleinen Elektromotor und > ohne großen Flaschenzug/Umlenkrollenaufbau. Das kleinste was du da preiswert findest dürften PKW Seilwinden sein. 12V Akku, wenns klein sein soll LiIon oder LiFePO4, sonst Blei. Aber du brauchst eine Möglichkeit die Zugkraft zu messen und eine Regelung des Motorstroms. Und dauerhaft an einer Stelle stehen mögen die Motore garantiert auch nicht. Also solltest du eine Winde für 500kg Zugkraft kaufen, sonst brennt der Motor schnell durch. Die Angaben dieser Winden sind sowiso PMPO.
Bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe? Du willst eine konstante Kraft am Seil? Bei DC-Motoren (BL- oder mit Bürste) ist das Drehmoment proportional zum Strom. D.h. Du suchst Dir einen Motor passender Grösse, rechnest Dir aus dem Motorendatenblatt über die Drehmomentkonstante und mechanischer Übersetzung den Strom aus und schliesst dem Motor an eine Konstantstromquelle an (Labornetzteil mit Strombegrenzung). Du kannst sogar noch über die Spannung (Gegen-EMK) die Drehzahl begrenzen. Beispiel: 100 kg macht sagen wir 1000 N. Mit einer Winde von 2 cm Durchmesser (r = 1 cm) gibt das M= 1000*0.01 = 10 Nm. Nehmen wir der Einfachheit halber einen fetten Motor von Maxon: https://www.maxonmotor.ch/maxon/view/category/motor?etcc_cu=onsite&etcc_med_onsite=Product&etcc_cmp_onsite=RE+Programm&etcc_plc=Overview-Page-DC-Motors&etcc_var=%5bch%5d%23de%23_d_&target=filter&filterCategory=re RE 65: Der hat ein Nennmoment von 0.5 Nm und eine Dremomentkonstante von 54 mNm/A. Ist also ein paar Nummern zu klein. Mit Übersetzung 1:20 werden aus Deinen 10 Nm windenseitig dann am Motor 0.5 Nm. Mit I=9.26 A kommst Du also am Ausgang des Motors auf 0.5 Nm, nach dem Getriebe auf 10 Nm und am Strick 1000 N. Du musst natürlich ein reibungsarmes Getriebe bauen können. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ein selbsthemmendes Schneckengetriebe fällt offensichtlich weg, eventuell ein Stirnrad-, Riemen oder Kettengetriebe. Passender als das kleine Motörchen von Maxon für 795 Fr. dürften für Deine Anwendung grössere DC-Motore für z.B. E-Bikes oder E-Roller sein. In chinesischer Bauart gibt es die sehr günstig, allerdings ohne brauchbares Datenblatt und auch elektronisch kommutiert ohne Stromregelung, wie Du sie brauchst. - Martin
2m? Ein Seil , 2umlenkrollen und 100kg. Fertig. Und zum zurück ziehen dann einen beliebigen Motor ans Gewicht anseilen.
Danke schonmal für dir konstruktiven Ideen! ;) Dabei merke ich wieder wie wenig Ahnung ich doch habe und mir alles zu einfach vorstelle. Wenn ich schon 9A höre (ohne viel Ahnung) wird mir das ganze glaub ich schon zu klobig (Akku/Trafo etc.) Es soll relativ einfach transportierbar und recht klein sein. Ich denke es wäre einfacher mit einer Art verstellbarer Feder umzusetzen. Meine Idee wäre, dann an der Feder die "Daten" abzunehmen. Zugzeit/Zugkraft/Wiederholungen etc. Jemand ne Idee? Ne Art poti?
Hallo Winfried, also eine Feder ist da meines Erachtens nicht zielführend. Bei der Feder hängt die Rückstellkraft ja vom Weg ab, ist also nicht konstant. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Hydraulikdämpfer mit verstellbarer Dämpfung (also sowas wie die Gasdruckdämpfer an der Autoheckklappe - nur sind die nicht verstellbar) hier eine kompakte und nicht allzu schwere Lösung bieten könnte. Vielleicht liege ich da aber auch total daneben, auf diesem Gebiet habe ich nicht viel Ahnung.
