Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Rückschlagventil selbst bauen?
von Benjamin M. (51423benam)
Hallo.
Ich würde gerne für eine Luftpumpe zwei Rückschlagventile bauen. Hat
jemand Tipps für mich, wie ich das bewerkstelligen könnte? Es sollte am
besten mit Dingen bewerkstelligen zu sein, für die man keine
Profiwerkstatt braucht, aber alle Vorschläge sind willkommen. Außerdem
wäre es schön, wenn sie eher kompakt sind.
von Horst (Gast)
Die einfachste Lösung dürfte ein Gummilappen über dem Ansaug/Ausblasloch
sein.
Für weitere Vorschläge währen mehr Informationen sinnvoll.
von Bernd K. (prof7bit)
Benjamin M. schrieb:
> Es sollte am
Aus welchen Materialien/Bauteilen? Schmeiß mal alles was Du hast auf
einen Haufen und mach ein Foto, wir brainstormen dann, ungefähr so wie
in Apollo 13 (der Film).
von flip (Gast)
von georg (Gast)
Einfachste Lösung: ein Loch mit einem Stück Leder drüber. War früher
Standardtechnik, so etwa zu Zeiten der Dampflokomotiven.
Georg
von Teo D. (teoderix)
> Außerdem
OK.... ;)
https://www.ebay.de/itm/Blitzventil-Fahrradventil-5-Stuck-Kenda-Leichtpumpventil-Dunlop-Ventile-20908-/253817765771
Das dürfe sicher schon bei den Anfängen der Kupferverhütung zum Einsatz
gekommen sein. :)
@flip danke, werde ich mir mal angucken. Die Bezeichnung hat gefehlt :)
von Route_66 H. (route_66)
Die gibt es doch für ganz wenige Cent zu kaufen: Ventile für Fahrrad-,
Roller-, Bollerwagen-, Autoreifen...?
Ich habe eine Idee, die ich jetzt ausprobieren werde. Ich habe auf eine
größere Metallunterlegscheiben zentriert noch eine kleinere
Plastikunterlegscheibe luftdicht draufgeklebt. Ich hatte dann vor, einen
Streifen aus einer Gummimembran drüberzuspannen. Glaubt ihr, ich kann
einfach einen Streifen aus einem Gummi-Einweghandschuh nehmen?  :)
von Mani W. (e-doc)
Warum probierst Du es nicht einfach aus?
von Wolfgang (Gast)
Dann mal raus mit ein paar Fakten:
- Volumenstrom
- Druckdifferenz
> - Volumenstrom
> - Druckdifferenz
Beides nicht so wahnsinnig hoch. Druck muss es nur wenig aushalten, die
Luftpumpe ist eigentlich eher dazu da, einen Luftstrom mit einem kleinen
bisschen Druck zu erzeugen. Der Volumenstrom sollte schon eher größer
sein.
von Wolfgang (Gast)
> Druck muss es nur wenig aushalten, ...
> mit einem kleinen bisschen Druck ...
> Der Volumenstrom sollte schon eher größer ...
Ist das so schwierig mit Zahlenangaben?
Der eine will Luft in ein Aquarium einperlen, der nächste einen 24
Kilometer langen Tunnel belüften ...
Beitrag #5533640 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Harald W. (wilhelms)
Wolfgang schrieb:
> Der nächste will einen 24 Kilometer langen Tunnel belüften ...
Ja, da wäre ein Fahrradventil sicher gut geeignet. :-)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Teo D. schrieb:
> Kupferverhütung
Passt nicht ganz.
Die kontrazeptive Wirkung von Kupfer erst seit den 1970ern im
Intrauterinpessars genutzt. Die Deutsche Bahn hatte die letzte
Dampflokomotive 1977 im Regelbetrieb, die Reichsbahn 1988.
scnr
Nicht dass ich keine Fehler mache, aber der war gut.
Beitrag #5534118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5534130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Benjamin M. schrieb im Beitrag #5534118:
> Lassen sie
> mich raten, wenn ich mich am Montag angemeldet hätte, würde der
> 'Trolleffekt' auch nicht so auffallen?
Leider ja.
Mom treiben sich hier einer oder mehre Trolle rum.
Daher gerät man ziemlich schnell in verdacht. Vorallem wenn man
unkonkret, aber doch recht simple Fragen stellt und man weitere
Informationen nur häppchenweise (Salami)  o. garnicht weitergibt.
Sebastian L. schrieb:
> scnr
Solange da keiner auf ne Blöde-Idee kommt, ist doch alles gut. :)
Teo D. schrieb:
> Leider ja.
Tut mir leid, ich werde versuchen, nächstes mal gleich alles auf den
Tisch zu legen. Wie auch immer:
Ich werde, denke ich, meine provisorischen 'Prototypen' morgen fertig
haben, ich werde sie dann testen und die Ergebnisse hier zusammenfassen.
So haben evt. auch andere etwas davon.
> Tut mir leid,
Nicht wegen mir, du hattest den Schaden.
"wegen mir"==falsch
"meinetwegen"== richtig
(Der Dativ...)
so hat man jahrhundertelang den Blasebalg
für das Schmiedefeuer ventiliert.
Ich glaub auch schon zur Zeit der Wikinger oder so ;)
Route 6. schrieb:
> "wegen mir"==falsch
> (Der Dativ...)
Von mir aus.
(der Honk...)
von Martin H. (horo)
mich doch egal...
von Johannes R. (oa625)
Wieder zum Thema:
Grafi-sil- Ventilkugeln in einer Stufenbohrung mit einem konischen
Ventilsitz?
Siehe:
https://www.bengs-modellbau.de/material/dichtelemente/grafi-sil-ventilkugeln
Schwerkraft genügt bei senkrechter Montage.
JRo
von Der Andere (Gast)
> Ventilsitz?
Da hatte ich am Anfang auch schon mal gedacht. Allerdings mit O Ringen
in der Bohrung und Stahlkugeln. Die kriegt man als Pfennigartikel in
diversen Durchmessern, oder aus alten Lagern.
Ist richtig, man braucht aber wegen des größeren Gewichtes einen höheren
Öffnungsdruck als bei den Silikonkugeln, falls das eine Rolle spielt.
Beitrag #5536742 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5538442 wurde von einem Moderator gelöscht.
