Hallo, ich habe bei ebay einen LC-Filter gekauft und wundere mich jetzt etwas, dass der nicht nur Spule, Kondensator und ev. Diode verbaut hat, sondern an der Unterseite auch noch einen 8-poligen SMD-IC mit der Aufschrift „P612 H P1D8 F9335“ (soweit erkennbar) Der ebay-Link zum Filter ist https://www.ebay.de/itm/LC-Power-Filter-16V-DC-DC-2A-Spannungs-Regler-Akku-Modellbau-DJI-GoPro-FPV/291206455754?hash=item43cd41e1ca:g:w1oAAOSwOdpXztRp Ist so ein Filter wirklich deutlich besser besser als ein mit Kondensator(en), Induktivität und ev. Diode selbst gebauter ? Danke, interrupt
interrupt schrieb: > F9335 Das dürfte ein https://www.infineon.com/dgdl/irf9335pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561147881da3 sein. Könnte sein, daß er als aktive Diode wirkt. Ich frage mich eher: Wie kommt man auf die abstruse Idee, für einen dermassen schlecht https://www.ebay.de/itm/291206455754 beschriebenen Artikel irgendwelches Geld nach China zu schicken ? Daß auf der Unterseite irgendwas drauf ist, sah man schon im Angebot. Daß es kein Netzfilter ist, weil er an gar kein Stromnetz angeschlossen wird, war auch klar. Daß er als Filter ohne jede Angabe zum Filterverhalten geliefert wird (z.B. -20dB 2kHz bis 2MHz) sagt doch nur daß dir irgendwas geliefert werden kann. Katze und Sack ?
Vielleicht solltest du mal genau lesen oder wenigstens da kaufen, wo auch richtig beschrieben ist, was angeboten wird: das ist ein DC/DC-Wandler, der aus 3,5-16.8V 16V machen soll. Also Buck-Boost oder zumindest Boost. Dass da ein Filter drin ist, klar, das hat jeder Wandler. Ob das irgendwas verbessert wird? Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Danke, da werde ich wohl mal die Ausgangsspannung messen, die sollte nämlich gegenüber der Eingangsspannung nicht verändert werden ... ;-) Ich habe das Teil für die Stromversorgung aus einem 6V-Bleiakku gekauft, um die angeschlossenene Elektronik vor eventuellen Störsignalen zu schützen, die ev. von der Solarladeschaltung ausgehen können, mit der der Akku immer wieder geladen wird und mich dabei auf diese Beschreibung verlassen : "Neuste Technik und Top Qualität!!! Maximale Power bei minimalem Gewicht und Größe! Dieser kompakte und leichte Netzfilter hilft Störsignale im Gleichstrom zu bereinigen, wie zB Bildfehler/Störlinien bei der Übertragung von drahtlosen Videobildern. Der Filter ist ein LC-Typ und wurde nur mit hochwertigen Komponenten bestückt. Der Filter ist bestens geeignet, um moderate Mengen von Stromversorgungsrauschen zu entfernen. Der Filter reduziert DC-DC-Schalter Störspannungen und hilft Störungen, die von einer gemeinsamen Batterie kommen können, zu filtern. Zum Beispiel, wenn in einem RC-Modell Motor und auch die Videokamera und A / V-Sender von einem Akku versorgt werden, dann kann dieser LC-Filter helfen, das Video "Rauschen" zu reduzieren, was auftreten kann, wenn der Motor läuft. Hinweis: Bei Installationen mit schweren Stromversorgungsrauschen, kann es passieren, dass der Filter dieses nicht zu 100% filtern kann. In solchen Fällen sollte eine gemeinsame Batterie vermieden werden. Mit diesem kompakten LC Filter erreichen Sie störungsfrei bis zu 16VDC bei max. 2A Ausgangsspannung: bis zu 16V DC bei max. 2A Eingangsspannung: 3,7V (1S) bis 16,8V (4S) BxHxT: 34x12x13,5mm Gewicht: 7.8g"
Kuriosum am Rande : Der "Filter" hat vor einem Jahr, als ich testweise die drei Exemplare bestellt habe, nur halb soviel gekostet wie jetzt. Scheint stark gefragt zu sein ... :-)))
interrupt schrieb: > Scheint stark gefragt zu sein ... :-))) Ich glaube eher,dass die Chinesen mit der Preiserhoehung die Trump'sche "Tschaina" Zollerhoehungen kompensieren moechten.... https://www.youtube.com/watch?v=RDrfE9I8_hs
Die Chinesen haben wohl anstatt Aufwärtswandler den Filter im Wörterbuch gefunden... MfG
Die Chinesen halten, was sie versprechen ... ;-) Die Ausgangsspannung des Filters (ohne Last) entspricht auf das Millivolt exakt der Eingangsspannung (jeweils 6,456 V). Mir ist damit immer noch nicht klar, wofür das IC (F9335) verwendet wird und was der Vorteil gegenüber einem passiven LC-Filter (Tiefpass) ist ? Ein 1:1 DC/DC-Wandler macht doch eher keinen Sinn, weil der eher mehr Oberwellen etc. prodiziert, oder ?
HildeK schrieb: > Vielleicht solltest du mal genau lesen oder wenigstens da kaufen, wo > auch richtig beschrieben ist, was angeboten wird: das ist ein > DC/DC-Wandler, der aus 3,5-16.8V 16V machen soll. Hast du es denn mal gelesen? Bis auf die recht irreführende Artikelbezeichnung kann ich keinen Hinweis darauf erkennen, dass es ein DC/DC-Wandler sein könnte. Der Text beschreibt jedenfalls was anderes. Auch die Beschriftung auf der Platine deutet nicht auf einen Wandler hin. Als Ausgangsspannung sind im übrigen nicht 16V angegeben, sondern "bis zu 16V" - klar, ist eben abhängig von der Eingangsspannung.
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass es ein DC/DC-Wandler ist. Aufgrund der Beschreibung bin ich von einem reinen LC-Filter ausgegangen, das war ja auch der Grund, warum ich das Teil betsellt habe. Ich frage mich nur, wozu das IC (F9335) bei einem LC-Filter verwendet wird und wie die Schaltung aussehen könnte. Und was der Vorteil gegenüber einem normalen LC-Filter mit Induktivität, Kondensator und ev. Diode ist ?
Du hast recht, "bis zu" habe ich überlesen. Vielleicht ist es eine eierlegende Wollmilchsau? Die Produktüberschrift lässt jedenfalls alle Interpretationen zu: "LC Power Filter 16V DC-DC 2A Spannungs Regler Akku Modellbau DJI GoPro FPV", oder fehlt nur ein Wort?
Die kenn ich ? das ist ein Filter für den Modellbau um die Flug/Kamera Elektronik auf der Drohne zu schützen wenn die Motorregler manchmal Spannungsspitzen erzeugen... Ich denke es ist ein TVS Dioden IC wie diese CAN Doppeldioden im SO-8 Gehäuse.
Das ist noch gar nichts! Ich hab grad ne Autoschinken-Halterung im Zulauf: https://www.ebay.de/itm/Autoschinken-Antennenhalterung-Metallhalter-fur-mobile-Funkgerate-rb-400/123151135734?hash=item1cac6133f6:g:Dp0AAOSwNhpbBi1N
Ah oben gab es ja schon ein Datenblatt. Denke ist dann als verpolungsschutz der Mosfet
HildeK schrieb: > Die Produktüberschrift lässt jedenfalls alle Interpretationen zu: "LC > Power Filter 16V DC-DC 2A Spannungs Regler Akku Modellbau DJI GoPro FPV", > oder fehlt nur ein Wort? Naja, da schreibt der eine oder andere schon mal gern alle Begriffe rein, mit denen es irgendwie zu tun haben könnte, um bei einer Suche möglichst oft getroffen zu werden.
interrupt schrieb: Ich frage mich nur, wozu das IC (F9335) bei einem LC-Filter verwendet wird und wie die Schaltung aussehen könnte. Und was der Vorteil gegenüber einem normalen LC-Filter mit Induktivität, Kondensator und ev. Diode ist ? Du hast kein Filter gekauft, sondern ein Schaltwandler, und der braucht nun mal aktive Bauteile sonst kann soetwas nicht funktionieren. Was willst du denn überhaupt filtern? Hochpass Tiefpass Frequenz?
Nein es ist kein Schaltwandler! Es ist ein LC Filter und wohl ein Mosfet als verpolungsschutz!
No.Y hat Recht. Es ist ein Filter für den Modellbau. Ich nutze es in einem Quadcopter für die Videoübertragung. Ohne Filter Störungen im Bild, mit Filter keine Störungen mehr.
Günter Lenz schrieb: > Was willst du denn überhaupt filtern? > Hochpass Tiefpass Frequenz? Steht oben in Post #4. MOSFET als Verpolungsschutz klingt plausibel.
Anschlussfrage : Der F9335 ist ein HEXFET Power MOSFET in einem 8-poligen SMD-Gehäuse (SO-8) Allerdings scheint er nicht so leicht zu bekommen zu sein. Gibt es da ähnliche Typen in SO-8 -Gehäusen (N- und P-Kanal) ?
interrupt schrieb: > Kuriosum am Rande : Der "Filter" hat vor einem Jahr, als ich testweise > die drei Exemplare bestellt habe, nur halb soviel gekostet wie jetzt. Das würde ich mal nicht am Kaufdatum, sondern eher am Händler festmachen. Jetzt gibt es den durchaus auch für deutlich weniger als die Hälfte. https://www.ebay.de/itm/312208974462
Danke für den Link. Dafür kann man´s nicht selber machen. Das Teil verbrauch im Leerlauf übrigens 0,5 mA, und wenn man den Widerstand vor der LED unten auslötet, nur noch 0,05 mA
