laut Operation Manual, Seite 25 Testings Diode 3.7, kann man mit diesem Gerät die Zenerspannung einer Z-Diode messen. Leider kann ich diese Messung am Gerät nicht nachvollziehen. Ich habe mal eine Z-Diode in Sperrichtung angeschlossen . ==> Kein Ergebnis Mit Strom und Spannung DC AC R / HZ usw, ist alles o.k
Beckmann schrieb: > Leider kann ich diese Messung am Gerät nicht nachvollziehen. Ich > habe mal eine Z-Diode in Sperrichtung angeschlossen . ==> Kein Ergebnis Ich kenne das Gerät nicht, aber bis zu welcher Spannung kann es testen. Welchen Wert hat deine zu testende Diode?
Beckmann schrieb: > Seite 25 Testings Diode 3.7, kann man mit diesem > Gerät die Zenerspannung einer Z-Diode Irgend wo weiter unten steht Range max.2V. Mehr geht halt nich. PS: S69
Auf Seite 69 steht für die Diodenmessfunktion ein Wert von 2,3 Volt. Z-Diode wird in der Tabelle nicht erwähnt. Hast Du ein 2tes DMM? Dann miss mal die Spannung an den offenen Eingängen.
> laut Operation Manual, Seite 25 Testings Diode 3.7, kann man mit diesem > Gerät die Zenerspannung einer Z-Diode messen. ..wenn die Zenerspannung innerhalb der Messspannung liegt. Hättens vielleicht dazuschreiben sollen. Sonst brauchts eine externe Spannungs- (oder besser: Strom-)quelle. > Leider kann ich diese Messung am Gerät nicht nachvollziehen. Ich > habe mal eine Z-Diode in Sperrichtung angeschlossen . ==> Kein Ergebnis Zenerdiode mit passender Zenerspannung suchen. Oder externe Quelle dazunehmen und selber messen.
Hallo allerseits, beziehen sich die die Aussagen der Seite 69 auf die Durchlassrichtung einer SI-Diode 0.6 Volt * ca. vier = 2.4 Volt oder auf LED's (LED-Tester) mit bis ca. 2.2 Volt. Ich verstehe die Angabe "Messung einer Z-Spannung " so, dass ich eine Z-Diode 2.7 bis ???????? in Sperrichtung testen kann. Zur Not: Netzteil Vorwiderstand und dann Z-Diode XY und messen oder meine kleine Stromquelle (LED-Tester) mit dem BF 256, aber die geht nur bis 12 Volt... Ansonsten ist das Gerät ganz o.k. und ich werde das Gerät nicht aufschrauben!!!! Ich werde mal den Händler anschreiben. Vielen Dank für die Hinweise. Anzeige: 4.5 Stellen max. Messpannung: 750 Volt RMS AC 1000 volt DC 20 A DC Stromversorgung : 220 Volt Netz - Keine Batterie vorgesehen ist auch nicht schlimm Mit diesen Werten kann man einen Z-Dioden Tester aufbauen! db Messung und der dergleichen möglich + PC-Anschluss (USB) möglich
Beckmann schrieb: > Ich verstehe die Angabe "Messung einer Z-Spannung " so, dass ich eine > Z-Diode 2.7 bis ???????? in Sperrichtung testen kann. Das Gerät kann wohl „nur“ bis 2,4 Volt. Beckmann schrieb: > beziehen sich die die Aussagen der Seite 69 auf die Durchlassrichtung > einer SI-Diode 0.6 Volt * ca. vier = 2.4 Volt oder auf LED's (LED-Tester) > mit bis ca. 2.2 Volt. In der Regel testet man Dioden einzeln. 0,6 Volt ist ein theoretischer Wert. Es kann auch etwas mehr, aber auch etwas weniger sein. Das hängt stark von der Diode ab, der Temperatur und dem Strom der durch die Diode fließt. Beckmann schrieb: > Zur Not: Netzteil Vorwiderstand und dann Z-Diode XY und messen... Ja > ...oder meine kleine Stromquelle (LED-Tester) mit dem BF 256, aber die > geht nur bis 12 Volt... Oder so, wenn Du Dioden mit kleinerer Spannung testen möchtest. Der Test erfolgt i.d.R. mit kleinen Strömen. Daher eignen sich evtl. auch 9 Volt Blocks, ggf. mehrere in Serie. Natürlich muss auch hier ein Vorwiderstand verwendet werden. Andere Batterien gehen auch. Bei 1,5 Volt braucht man dann halt entsprechend viele.
