Hallo, ich denke gerade über ein MMIC in GaAs mit einem digitalen Phasenschieber nach. Normalerweise wird jedes Bit von dem Phasenschieber auf ein Bondpad gelegt und man muss den Chip dann parallel ansteuern. Es gibt auch Hersteller (z.B. OMMIC), die in GaAs ein serielles Interface mit einem Schieberegister implementieren. Dort wird das Steuerwort seriell geladen und steht dann am Schieberegisterausgang auf dem Chip zur Verfügung. Spart viele Bondpads und macht die Ansteuerung des Chips einfacher. Diese Architektur geht aber nur, wenn man sowohl anreicherungs- (enhancement) als auch verarmungs- (depletion) FETs hat. Das ist bei HEMT Prozessen aber eher die Ausnahme denn die Regel. Außerdem braucht man für die bestehende Lösung einen ganzen Haufen an Transistoren und damit sinkt die Ausbeute. In dem Paper, in dem die Schaltung beschrieben wurde, wurde eine Ausbeute von 70% für das Schieberegister alleine als hervorragend bezeichnet... Also überlege ich, ob man das mit einer anderen Architektur und nur mit HEMTs (aka JETs) realisieren kann. Meine Überlegung geht in Richtung einer "Bucket Brigade" und D Latchs. Hat jemand noch eine andere Idee? In den MMIC Prozessen hat man neben den HEMT Transistoren (verhalten sich die JFETs) noch Schottky-Dioden, Widerstände und (kleine) Kondensatoren zur Verfügung. Wenn jemand noch einen Hinweis auf alte DTL-Logik-Schaltungen hat wäre ich auch dankbar. Danke, Martin Laabs
Martin L. schrieb: > Wenn jemand noch einen Hinweis auf alte DTL-Logik-Schaltungen hat Wie ist das gemeint? Das Zeug ist so alt, dass es wegen der groben Strukturen und der großen Fehlerzahl im Silizium kaum MSI-Schaltungen gab. Von 70% Ausbeute haben die damals geträumt. https://en.wikipedia.org/wiki/Diode%E2%80%93transistor_logic
P.S.: Martin L. schrieb: > ich denke gerade über ein MMIC in GaAs mit einem digitalen > Phasenschieber nach Nachdem ADI vor einiger Zeit Hittite geschluckt hat, spielen die auch in dieser Liga. Vor einiger Zeit warben sie, dass sie ein neues Phasenschieber-IC ausgebrütet hätten. http://www.analog.com/en/search.html?q=phase%20shifter
nachtmix schrieb: > Nachdem ADI vor einiger Zeit Hittite geschluckt hat, spielen die auch in > dieser Liga. > Vor einiger Zeit warben sie, dass sie ein neues Phasenschieber-IC > ausgebrütet hätten. > http://www.analog.com/en/search.html?q=phase%20shifter Man, die sind ja richtig "günstig"... ;-)
Hallo, ich glaube es gibt ein Missverständnis was ich (warum) suche. Den Phasenschieber werden wir in GaAs selber machen und keinen fertigen kaufen. Das hat verschiedene Gründe - u.a. weil es besondere Anforderungen (Größe/Leistungsbedarf) und einen integrierten PA aber auch günstige Anforderungen (z.B. nur unidirektional) gibt. Die 70% Ausbeute finde ich allein für das Schieberegister nicht akzeptabel. Denn dazu kommt nochmal die restliche HF-Schaltung auf dem MMIC womit die Ausbeute weiter sinkt. Das hat erst mal nichts mit alten DTL-Prozessen zu tun. Allerdings sind die verfügbaren Komponenten im GaAs MMIC Prozess ähnlich zu denen aus den DTL Prozessen. Daher liegt es nahe sich dort mal inspirieren zu lassen. Viele Grüße, Martin Laabs
