Hallo, in letzter Zeit habe ich immer Probleme mit der Anmeldung auf meinem Surface Pro 3. Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, dass ich mich normal anmelden kann, denn entweder komme ich bis zum Anmeldeschirm, kann dann entweder die Pin-Eingabezeile nicht öffnen, oder kann nur zwei Ziffern eingeben, und dann reagiert die Tastatur nicht mehr (Ab- und Anstecken bringt auch nix), nur die Maus kann ich noch bewegen, aber nichts mehr anklicken, ODER ich kann alles eingeben und bestätigen, dafür braucht es zum Anmelden dann sehr lange (ich habs' noch nie fertig Anmelden lassen in dem Zustand, normal geht das innerhalb von drei Sekunden) Interessanterweise ist es so, dass wenn ich es dann anschließend einmal abwürge, und dann wieder starte, funktionierts tadellos. Aufgefallen ist mir das vor ca. einer Woche. Kann das mit dem Firmwareupdate zusammenhängen, das hab ich am 21. 8. draufinstalliert. Firmwareversion ist laut dem Update nun: 3.11.2450.0 Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten :-)
Verschoben durch User
Philipp S. schrieb: > in letzter Zeit habe ich immer Probleme mit der Anmeldung auf meinem > Surface Pro 3. Naja du wolltest MS-Qualität und du hast MS-Qualität bekommen. Worüber beschwerst du dich jetzt?
Ich habe auch ein Surface Pro 3. Zu deinen Windows Problemen kann ich leider nicht viel sagen, das nutze ich nämlich nicht. Hast du schon versucht den Bildschirm zu reinigen? Ich verwende dazu gerne Brillenputzmittel. Ansonsten, falls du es neu aufsetzen willst oder ein anderes OS installieren willst, das Bootmenü kommt mit der "Volumen Up" Taste direkt nach dem einschalten. Aber eventuell vorher ein Image erstellen.
Oliver S. schrieb: > Könnte dies sein: SSD blättert ab nunja, das hoffe ich mal nicht, vorallem ist sonst eigentlich nichts zu spüren, auch nicht, dass Programme etc. besonders langsam starten, ansonsten läuft alles mit @1337 (Gast) PERFEKTER MS-Qualität! ;-) Ich muss ja zugeben dass Microsoft sicher bei weitem nicht perfekt ist (Win Vista, Win 8,...), aber ich habe selten einmal so etwas Gelungenes und gut Durchdachtes wie die Surface Reihe von Microsoft gesehen (ausgenommen Modell 1 und 2 natürlich) Ich hoffe jemand teilt diese Meinung mit mir ;-)
