Ich beabsichtige enine Programierbare Konatanststromquelle zu bauen. Sie sollte Preiswert (d.h. kein Labornetzteil) sein und von 0-30mA verstellbar. Das ganze bei Spannungen von 1-24V. Die Last wird ein sehr kleinohmiger Widerstand sein. Meine Idee ist es nun mehrere (3) LM344 Paralell zu schalten und die entsprechend zu progrmieren. Giebt es eine einfachere Lösung? z.B. ein IC der den ganzeen Bereich abdekt? Merci im Voraus
Verschoben durch Moderator
Hallo, das ist eine ganz tolle Idee. Warum nimmst Du nicht einen zusätzlichen Transistor zu einem einzigen LM344 dazu laut Figure 20 ? Somit ergiEbt sich die Abdeckung des ganzen Bereiches. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/product/LM334&ved=2ahUKEwjlv-6s9IzdAhWH16QKHe1PBOQQFjAOegQIBhAB&usg=AOvVaw3B_atlEPB4741cIhc7sSRS MfG
Franz schrieb: > und von 0-30mA verstellbar. Das ganze bei Spannungen von 1-24V. > Die Last wird ein sehr kleinohmiger Widerstand sein Das passt doch nicht zusammen. 30mA und kleinohmig wird nie 24V erreichen. Bitte erst die Grundlagen durchrechnen. 30mA schafft ein L272 in üblicher Spannung/Strom Wandelschaltung, so daß man den Strom vorgeben kann in dem man die soll-Spannung am Mess-shunt über einen Spannungseingang vorgibt.
Ich vermute, er möchte nicht am niederohmigen Widerstand die 24V erreichen, sondern die Versorgung aus Stromquelle und Last soll bis 24V gehen können... und dabei 30mA fliessen lassen. MfG
Franz schrieb: > Das ganze bei Spannungen von 1-24V. Versorgungsspannung der Schaltung? Steuerspannung?
