Wenn ich einen DVI-Monitor mit einem Adapter an den VGA-Anschluss meines Laptops hänge, wird dann ein DVI-Anschluss simuliert oder ein analoges VGA-Signal übertragen? Mir geht es um die Qualität. DVI-Monitore ohne HDMI sind ja sehr günstig aber durch die unverfäschlte digitale Übertragung liefern sie trotzdem ein gutes Bild -vor allem im Gegensatz zu VGA. Oder ist das von Laptop zu Laptop verschieden? Ich habe einen Lenovo T430s mit Intel HD 4000 onboard. Danke!
Da ist keine Elektronik drin, das Signal bleibt analog.
Auch VGA kann eine gute Bildqualität liefern. Kommt „nur“ auf die Grafikkarte, Kabel und Monitor an :P Habe Jahre lang 2 identische Monitore (HP 2025) an einem Rechner betrieben, einen per DVI und einen per VGA, optisch gab es keinen Unterschied. Hat dein Notebook keinen DisplayPort für digitale Übertragung?
Emil G. schrieb: > einen DVI-Monitor mit einem Adapter an den VGA-Anschluss meines > Laptops hänge das klappt nur wenn der Monitor DVI-I kann einen puren DVI-A Eingang wird es am Monitor nicht geben, also DVI-I was kann dein Monitor? bei einem puren DVI-D Eingang klappt das nicht.
Das heißt dann nicht Adapter sondern Konverter und existiert für beide Richtungen, PC mit VGA-Ausgang auf DVI-D-Monitor oder auch HDMI, das wäre hier richtig, und das umgekehrte, digitaler Ausgang auf analogen Monitor. Die meisten sind erst mal für HDMI, aber das kann mit einem passiven Adapterkabel HDMI zu DVI geändert werden: Bei Reichelt z.B. Artikel-Nr.: MANHATTAN 152426 29,50 € VGA Adapter, VGA und USB auf HDMI oder mit Audio: Artikel-Nr.: MANHATTAN 177351 59,95 € VGA Adapter, VGA auf HDMI, inkl. Audioeinspeisung Artikel-Nr.: ST VGA2HDU 43,95 € Adapter, VGA Stecker mit Audio auf HDMI Buchse/ USB A Stecker den USB-Stecker benötigt der jeweils für die Stromversorgung
