Hallo zusammen, kann jemand einen Stift empfehlen, mit dem man direkt auf schwarzen ESD-Kisten aus PP schreiben kann und anschließend mit Isopropanol oder ähnlichem wieder problemlos herunterbekommt? Wichtig ist, dass die Schrift wischfest ist, damit man nicht versehentlich die Schrift entfernt. Ich hatte es mal mit Edding 780 probiert, aber den bekomme ich nur mit n-Hexan wieder herunter inkl. schwarzen Rückständen des Behälters. Bei nicht-schwarzen PP-Behältern hatte ich immer CD-Marker genommen, die decken aber natürlich nicht auf schwarz. Viele Grüße Christoph
ms schrieb: > Mal mit Tipp-Ex versuchen. Geht kaum wieder runter. bernd m. schrieb: > kreidestift Ist der wischfest? Ich mach das immer mit einem "Post It" Zettel und zusätzlich Tesafilm. Aber das gute, das man ohne Klebereste abziehen kann. Warum musst / möchtest Du direkt die Kiste beschriften?
Es gibt sogenannte Fettstifte. Z.B.: https://www.amazon.de/Fettstift-abwischbar-Markieren-glatten-Fl%C3%A4chen/dp/B00XPNRX86/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1535372102&sr=8-1&keywords=Fettstift oder hier https://www.kobelt-warenauszeichnung.de/stifte-reiniger/fettstifte/59/fettstift Ich kenne selber nur ältere Produkte, die haften gut an allen Materialien, sind ausreichend wasser- und wischfest und lassen sich mit Alkohol oder Reinigungsbenzin wieder leicht entfernen.
Christoph schrieb: > Bei nicht-schwarzen PP-Behältern hatte ich immer CD-Marker genommen, die > decken aber natürlich nicht auf schwarz. Alternativ: Es gibt auch solche Klebebänder, die sich leicht entfernen lassen und mit jedem Edding beschriftet werden können (Kugelschreiber geht schlecht). https://www.thomann.de/de/stairville_beschriftungsband.htm Üblicherweise verwendet bei der Beschriftung von den Kanälen an Mischpulten.
HildeK schrieb: > Es gibt auch solche Klebebänder, Malerkrepp + Edding. Geht einfach dran und auch einfach wieder ab.
Edding 750 Lackmarker? Geht mit Iso, Ethanol, Acton und Etikettenlöser ab und hinterlässt keine Rückstände.
Richard Z. schrieb: > Edding 750 Lackmarker? > Geht mit Iso, Ethanol, Acton und Etikettenlöser ab und hinterlässt keine > Rückstände. Da habe ich andere Erfahrung, zumindest mit Iso geht fast nichts. Außerdem, die sind sehr schnell unbrauchbar.
Die Beschriftung oder der Aufkleber müssen doch sicher auch ESD-geprüft sein, gegen entsprechenden Aufpreis natürlich.
HildeK schrieb: > Richard Z. schrieb: >> Edding 750 Lackmarker? >> Geht mit Iso, Ethanol, Acton und Etikettenlöser ab und hinterlässt keine >> Rückstände. > > Da habe ich andere Erfahrung, zumindest mit Iso geht fast nichts. > Außerdem, die sind sehr schnell unbrauchbar. Du hast vollkommen recht! Ich habe gerade Iso und Ethanol ausprobiert und es geht tatsächlich nicht ab. Da hat mich meine Erinnerung wohl getrogen. Etikettenlöser funktioniert hingegen wunderbar und greift den Kunststoff auch nicht an. Haltbarkeit der Stifte könnte bei gelegentlicher Nutzung tatsächlich ein Problem sein. Ich habe sie bislang eher leergeschrieben, als dass sie eingetrocknet sind - darüber kann ich also nicht urteilen.
Guten Morgen, danke für die Antworten. Beschriftet werden müssen die Kistchen, weil unsere Aushilfen ansonsten nicht wissen, was in den Kistchen drin ist - deswegen wird bei der Materialkommissionierung die Artikelnummer draufgeschrieben. Bei den transparenten Nicht-ESD-Kistchen funktioniert das mit CD-Markern auch sehr gut. Kreidestifte haben wir schon ausprobiert, verschmieren leider sofort. Die Lackstifte von Edding mit Etikettenlöser zu entfernen, muss ich mal probieren. Der 780er ging mit Alkohol bisher nicht wieder runter. Austrocknen wird da auch nichts, dafür haben wir zu viel Durchsatz. Die Fettstifte probiere ich aber auch mal aus, klingt zumindest vielversprechend. Zusätzliche Etiketten, Klebebänder, etc. würde ich gerne vermeiden. Zum Einen ist das Zusatzaufwand, zum Anderen möchte ich die ESD-Diskussion garnicht erst anstoßen - der Stift alleine ist unkritisch. Christoph
Christoph schrieb: > Zusätzliche Etiketten, Klebebänder, etc. würde ich gerne vermeiden. Zum > Einen ist das Zusatzaufwand, zum Anderen möchte ich die ESD-Diskussion > garnicht erst anstoßen - der Stift alleine ist unkritisch. Vermeiden von Zusatzaufwand verstehe ich. In Sachen ESD sehe ich kein Problem, denn ein Klebeband wird außerhalb der Kiste angebracht und innerhalb sind die ESD-empfindlichen Teile. Um das zu trennen, ist die Kiste selber ja da. Übrigens, den Edding 3000 gibt es auch in der Farbe gelb. Vielleicht ist das schon ausreichend sichtbar auf einer schwarzen Kiste?
HildeK schrieb: > ich die ESD-Diskussion Leere Kiste mit metallischen Zweckform-Klebetiketten bekleben? z.B. https://www.avery-zweckform.com/etiketten/silberne-wetterfeste-etiketten Dann mit üblichem Edding beschriften und Schrift mit Spiritus abwischen?
