Hallo, prinzipiell einfache Frage: Wieviel Strom benötigt ein TV mit 50Watt Leistung? Nach meinem Grundwissen errechnet sich der Strom Leistung / Spannung. Das wären dann 50W / 230V = ~0.2 Ampere. Ich frage, weil ich ein sehr platzsparendes Verlängerungskabel benötige: Bsp:https://www.amazon.de/GAO-EU4-Eurosteckdosenleiste-Eurosteckerleiste-Extraflach/dp/B00406W0VC/ref=pd_lpo_vtph_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZHVFK9RBFHQ4HDHWG9MX Dort wird angegeben nur für kleine Verbraucher nutzbar. Pro Dose kommen 2,5 Ampere raus. Sollte demnach kein Problem sein? Zusätzlich möchte ich noch einen kleinen Mini PC mit betreiben an der Steckdosenleiste.
Verschoben durch User
Alex schrieb: > kleinen Mini PC Aber nur wenn der Schutzklasse 2 ist, also keinen Schutzleiteranschluss hat.
Dieses Verlängerungskabel hat mit Sicherheit keine Zulassung in der EU. Auf den ersten Blick vermisse ich schon die Isolationen an den beiden Kontakt-Stiften. Die dürfen nicht mehr durchgehen blank sein. Siehe die 10mm langen Abschnitte in der Zeichnung https://de.wikipedia.org/wiki/Eurostecker#/media/File:Europlug-scheme.png Um die Stromaufnahme des Fernsehers brauchst du Dir keine Sorgen machen. Die würde erst bei mehr als 2000 Watt spannend werden,
Hallo, vielen Dank für die rasche Antworten! Könnt Ihr mir einen platzsparenden Mehrfachstecker empfehlen, der auch geprüft ist? Idealfall wäre so etwas: https://www.amazon.de/Hera-Y-Verteiler-21503160101-Elektrisches-4051268030304/dp/B008XJJV32 aber das sieht mir auch sehr nach China Ware aus. Evtl. habt Ihr mir einen Tipp :) Bei Conrad habe ich nichts dergleichen gefunden. LG
Stefanus F. schrieb: > Dieses Verlängerungskabel hat mit Sicherheit keine Zulassung in der EU Blödsinn, es handelt sich um einen Konturenstecker, keinen Eurostecker, da sind die Stift ok, schau mal an deinen Staubsauger, auch der zieht mehr als 2.5A (575W) und benötigt daher den Konturenstecker statt einem nur 2.5A aushaltenden Eurostecker. Ein 50W Fernseher zieht zwar etwas mehr als 0.217A wegen Blindstrom, aber weit weniger als 2.5A. Was dein zusätzlicher PC zieht, wissen wir aber nicht, doch inwzischen müssten die Netzteile PFC besitzen um den Blindstrom klein zu halten. Also selbst wenn alle Geräte zusammen mehr als 575W benötigen, passt das, die können 2300W bekommen.
Ah ja, stimmt.
Um die Suche ein grenzen zu können: ich habe ungefähr 35mm Platz evtl. + 5mm. Sprich ich suche einen Mehrfachstecker (mind. 2 dosen) die kleiner 40mm ist in der Breite hat. Zudem mit Prüfsiegel oder dergleichen (keine China Ware). Über Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar. Finde i.wie nur China Ware..
In diesem Fall hätte ich bei China Ware wenig Bedenken. Was soll schon passieren? Du hast ja nicht vor, eine Waschmaschine dran zu hängen.
Hallo, schon mal im Mediamarkt oder Saturn versucht? Baumarkt, der Elektriker deines Vertrauens, selbst wenn die das Gewünschte nicht im Sortiment haben forschen die auch mal nach und bestellen, wenn lieferbar, exklusive für dich. Frank
Die Probleme fangen genau in dem Moment an, wo auf der Verbraucherseite von deinem Spiddelkabel ein Kurzschluss auftritt. Dann darfst du raten, ob der Strom reicht, um die Sicherung fliegen zu lassen oder ob es langsam warm und immer wärmer wird, und hoffenlich den Geist aufgibt, bevor es irgendetwas in Brand gesetzt hat.
Alex schrieb: > Um die Suche ein grenzen zu können: > ich habe ungefähr 35mm Platz evtl. + 5mm. Sprich ich suche einen > Mehrfachstecker (mind. 2 dosen) die kleiner 40mm ist in der Breite hat. > Zudem mit Prüfsiegel oder dergleichen (keine China Ware). > > Über Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar. Finde i.wie nur China Ware.. Lass Dich nicht verunsichern. Die von Dir ausgesuchte Mehrfachdose funktioniert für Deine Anwendung und ist m.E. auch sicher. Natürlich kann es immer defekte Ware geben, aber das passiert auch bei Marken-herstellern.
Wolfgang schrieb: > Die Probleme fangen genau in dem Moment an, wo auf der > Verbraucherseite von deinem Spiddelkabel ein Kurzschluss auftritt. Dann > darfst du raten, ob der Strom reicht, um die Sicherung fliegen zu lassen > oder ob es langsam warm und immer wärmer wird, und hoffenlich den Geist > aufgibt, bevor es irgendetwas in Brand gesetzt hat. Eine saubere Lösung wäre vor dem Kabel eine Sicherung zu verbauen die bereits bei 0.5a auslöst
> Zusätzlich möchte ich noch einen kleinen Mini PC mit betreiben an der > Steckdosenleiste. Braucht der einen PE?
Alex schrieb: > Finde i.wie nur China Ware.. Da andere zu faul zum arbeiten sind, muss der Chinese es ja bauen. Stefanus F. schrieb: > In diesem Fall hätte ich bei China Ware wenig Bedenken. Was soll schon > passieren? https://www.youtube.com/watch?v=ebc7LyTe6P8 Aber bei 50W kann ich deinen nicht-Bedenken zustimmen. Frank W. schrieb: > schon mal im Mediamarkt oder Saturn versucht? Bist du mit dem Klammerbeutel gepudert ?
Michael B. schrieb: > Bist du mit dem Klammerbeutel gepudert ? Warum die Frage? MM vielleicht zu teuer, oder wesshalb so ein Spruch? Frank
Hallo, ich möchte keine Diskussion auslösen, sondern möchte eine Lösung :D 4 cm an Breite ist wirklich schwierig zu erreichen, so wie es scheint...
Das Ganze klappt natürlich nur dann, wenn die anzuschließenden Geräte einen Euro-Stecker haben. Bei den neueren Laptops zum Bespiel ist beim Netzteil immer auch der Schutzleiter angeschlossen (aus Störschutzgründen. Mit der ausgesuchten Steckerleiste geht das natürlich nicht. Aber da würde der Stecker des Gerätes auch nicht in die Verteiler-Leiste passen.
Wenn es wirklich eng wird, dann sind Stecker einfach immer zu gross. Da kann es helfen eine Verteilerdose zu setzen und auf Mobilität zu verzichten. Selber was mit Steckdosen bauen wird gerne grösser. oder halt alles auf IEC-60320 C13/C14 (Grätestecker) umrüsten und eine x-fach Buchsenleiste mit Einbaukupplung mit Sicherung setzen. Vgl: https://www.conrad.com/ce/de/product/1365775/Kaltgeraete-Steckverbinder-Buchse-Einbau-vertikal-Stecker-Einbau-vertikal-Gesamtpolzahl-2-PE-10-A-Schwarz-1-St?ref=searchDetail Warum das Amazon Ding geht hat Michael B. (laberkopp) am 28.08.2018 16:26 geschrieben.
Auch wenn ich das im OP genannte Produkt für die genannte Anwendung brauchbar finde, würde mich die sichtbar schlechte Qualität abschrecken. Das Teil sieht aus, wie mit einem 3D-Drucker gedruckt. Um beim Stecker Material zu sparen, wurde so eine komische Öse konstruiert und der Knick-Schutz sieht aus wie eine Sollbruchstelle. Ich würde lieber folgendes Produkt verwenden: Hama 00137236 https://www.amazon.de/Hama-00137236-Innen-3sortie-Steckdosenleiste-1700/dp/B06XCCSFMK/ref=sr_1_1
Danke für eure Unterstützung. Ich benötige ein Produkt dieser Art: https://www.eibmarkt.com/de/products/Hera-Euro-Y-Verteiler-Stecker-2Buchsen-21503160101.html Das erste Produkt welches ich gepostet habe, passt leider doch nicht von der Steckerwinkelanordnung. Ich habe einen neuen Post dazu veröffentlicht.
