Kurzinfo: Es handelt sich hierbei um einen 1m 60leds WS2812B Streifen. Die erste LED funktioniert prächtlich, die Zweite, Dritte und Vierte LED jedoch leuchten absolut nicht. Kein Anzeichen oder sonst was. Ich habe den Streifen vor 3 Tagen gekauft und nun erst getestet. Sollten nicht die nachfolgenden LEDs auch dunkel sein wenn es mitten auf der Strecke zum Ausfall kommt? ---- Sieht in etwa so aus: https://www.tinkercad.com/things/5RZWCtOLOPb-d Wichtig hierbei ist der Streifen und das gemisch darunter (Arduino etc...). Die Roten Dioden sind nur zum Vorschau der Situation existent. Die Roten Dioden, die leuchten, zeigen an, welche LEDs aufleuchten und welche nicht. Es gibt wie gesagt nur um die ersten LEDs, die 2,3 und 4 leuchten nicht auf. Alle anderen 57 Leds leuchten. Code im Code Tab (rechts oben) einsehbar.
Hallo die haben tatsächlich in jeder RGB Leuchtdiode ihren eigenen Controller , der kann defekt sein oder es fehlt einfach nur Masse bzw. +5V. Das habe ich nach unsanften Landungen meines Selbstbau Quadkopter auch schon gehabt (eindeutig mechanisch beschädigt), scheinbar ist es zur Durchleitung des Steuersignals nicht erforderlich das der jeweilige Controller wirklich aktiv ist bzw. funktioniert. Daher mal genauer schauen ob die betroffenen LEDs sichtbar beschädigt oder schlecht verlötet sind, oder einfach das defekte Stück (leider wohl praktisch eher die ersten zwei Dreier Abschnitte) herausschneiden und halt einfach auf einige LEDS verzichten. Der Code (Arduino mit einen sicher funktionierenden Beispiel aus der Biblothek?) ist ja wohl i.O. ? Jemand
o.K. vergiss meinen letzte Anmerkung. Wer den Link direkt anklickt und liest was dort steht ist klar im Vorteil;-)
Werde wohl den Streifen schneiden müssen. Das wäre dann die Not- "Dirty Quick" Lösung. Danke. Ist irgendwas zu beachten für's Schneiden der LEDs ? (Außer die richtigen markierten Stellen zu treffen).
Phillip D. schrieb: > Ist irgendwas zu beachten für's Schneiden der LEDs ? (Außer die > richtigen markierten Stellen zu treffen). Nein, ist egal. du musst auch nicht perfekt auf der Markierung schneiden, wenn die LEDs eh tot sind.
nope schrieb: > > Nein, ist egal. du musst auch nicht perfekt auf der Markierung > schneiden, wenn die LEDs eh tot sind. Ich sprach nie im zitierten Text von den toten LEDs sondern allgemein von allen LEDs auf dem Streifen...
Phillip D. schrieb: > Ich sprach nie im zitierten Text von den toten LEDs sondern allgemein > von allen LEDs auf dem Streifen... Und ich sprach auch nicht davon. Sonder davon, dass du nichts weiter beachten musst. Und wenn die eh hin sind musst du an dieser stelle auch nicht besonders präzise schneiden... Schau dir doch den Streifen mal von hinten an. Ist doch nichts anderes als Klebeband mit Kupferstreifen drauf...
Zeig dein Code. Meine funzen bisher immer super
Timmo H. schrieb: > Zeig dein Code. Meine funzen bisher immer super Hat sich von selbst gelöst. Alle blinken nun. Wahrscheinlich ein Fehlkontakt oder Fehlerhafter Code da ich nun ein anderes FastLED Sketch Beispiel benutze. Geschnitten wird der Streifen dennoch :D. //closed
im zweifel einfach das signal 1-2 dioden später einspeisen... wandert der fehler mit, liegts nicht am stripe...
Steven M. schrieb: > im zweifel einfach das signal 1-2 dioden später einspeisen... > wandert der fehler mit, liegts nicht am stripe... Wie bereits oben gesagt wurde, ist das Problem bereits gelöst und der komplette Streifen funktioniert. Dennoch frage ich mich ob ich den Kondensator richtig platziert habe (GND -> Neg. ,5V -> Pos.). Oder sollte das so aussehen -> (GND vom Arduino an Cap. Negativ, Cap Positiv an GND Streifen) ? Cap = Kodensator (capacitor)
