Hi zusammen, kurz hier mal meine Situation erklärt: Ich benutze Wordpress zusammen mit Elementor seit ca. 3 Monate. Ich habe das Ganze mit Binami local (localhost/..) installiert. Mein Problem ist es, eine vernünftige Backup Lösung zu finden. Wenn ich nun die dazu passenden Plugin's durchstöbere, hat man den Eindruck dass hier zum Teil Schlangenöl vom feinsten angeboten wird, und wenn man es verschlüsselt haben will machen die eine sofort die "Pro" Version, am besten in der "365 Liter Jahres-Vorteilspackung", schmackhaft:-(. Nun weiß ich nicht ob ich richtig liege, ich habe den Eindruck, dass eigentlich nur das DIR "C:\Bitnami\wordpress-4.9.7-0\apps\wordpress\htdocs\" und alles was darunter liegt gesichert wird. Das heißt doch dass man es eigentlich mit wenig Aufwand auf ne USB3 - Festplatte rauszippen könnte. Was ich suche, ist ein Backup Programm was es mir ermöglicht alle relevanten Daten auf meine eigenen Festplatte zu speichern. (später auch vom externen Host Server) Wenn ich das richtig verstanden hab bieten die Plugins "Updraft Plus" und "BackWPup" nur Speichermöglichkeiten in der Cloud an. Wie ist eigentlich eure Sichtweise / Erfahrung. Ich würde mich auf eure Kommentare dazu freuen.
Hallo, benutzt Wordpress denn keine MySql-Datenbank oder was ähnliches ? Dann liegt diese mit ziemlicher Sicherheit nicht unter htdocs. SQL-Datenbanken sichere ich immer durch Export auf der SQL-Ebene, welche Tools es dafür gibt weiß ich allerdings nicht. Dann liegen die Benutzerdaten nämlich in der Datenbank, und die htdocs sind weitestgehend leer, die muss man nur sichern, wenn dort Anpassungen durch einen Programmierer oder Administrator durchgeführt wurden. Gruß, Michael
Buchdrucker schrieb: > wenn man es verschlüsselt haben will Buchdrucker schrieb: > Was ich suche, ist ein Backup Programm was es mir ermöglicht alle > relevanten Daten auf meine eigenen Festplatte zu speichern. Hast du wirklich so sensible Daten? Ich verwende seit Jahren Updraft (free) in Kombination mit Dropbox und hatte nie Probleme. Alternativ selber ein Tool schreiben/ eines finden welches auf dem Server läuft und einfach das Directory auf die Festplatte kopiert? Wenn es dein eigener Server ist und du eine externe Festplatte hast, dann ist es gut. Wenn es nur eine Partition bei deinem Hoster ist und die abschmiert, dann hast du durch die Sicherung nichts gewonnen.
das wichtigste ist die mysql datenbank und das verzeichnis uploads bzw. wp-content zur sicherheit einfach den ganzen htdocs ordner sichern. also, wo ist das problem ?
