Forum: Offtopic Kennt jemand dieses Spiel?
von Falk B. (falk)
Siehe das Video im Anhang. Das will ich für einen Freund nachbauen.
Wie heißt es?
Wie lauten die Regeln?
Gibt es schon Projekte im Netz?
von Joachim S. (oyo)
Das habe ich alleine von dem kurzen Video jetzt auch nicht 100%ig
verstanden - wobei ich den Eindruck hatte, dass es im Grunde nur darum
geht, dass alle in der gleichen Farbe leuchtenden Lampen elektrisch
miteinander verbunden werden müssen, indem die davor sitzenden Personen
mit der einen Hand die mit einem Metallgitter überzogene Lampe, und mit
der anderen Hand die Hände der betreffenden Mitspieler berühren müssen.
von Thomas E. (thomase)
Falk B. schrieb:
> Wie heißt es?
Geiles Trinkspiel für'n Edersee.
Offenbar muß man durch Berühren von Lampe und Mitspieler solange hin und
her schalten, bis man acht gleiche Farben hat. Zumindest freut sich
schonmal eine kurz vor Schluß, daß sie sieben gleiche haben "Ey soviele
hatten wir noch nie". Bis dann alle rot leuchten. Wobei ich vor dem
Einschalten der letzten roten keine Aktion erkennen kann. Scheint wohl
auch noch etwas Random dabei zu sein.
Beitrag #5542876 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
BazilloShare360.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Thomas E. schrieb:
> obei ich vor dem
Ich denke die haben falsch gespielt und ergab dann Fehler, weil beide
Brillenträger sich nicht verbunden.
von Falk B. (falk)
ich mach mich mal langsam an die Umsetzung, der Geburtstag des zu
Beschenkenden rückt näher. Hat jemand ne gute, bewährte Methode, um die
Verbindung über die Hände zu messen? Ich hab mal fix getestet, mit 1M
Pull Up komme ich mit zwei Fingern über die Arme auf 1,5V
Spannungsänderung, sprich ich hab ~3M Haut+Körperwiderstand. Ganz schön
viel.
Ich würde mal das Ganze per Matrix und 1M Widerständen probieren,
einfach als Spannungsteiler. Dann vielleicht noch jeweils gegen VCC und
GND messen, so als Plausibilitätstest. Die Pull-Ups könnte man auf VCC/2
legen, der gibt mehr Spielraum zum Messen.
Idden und sinnvolle Kritik erwünscht.
von Andreas G. (andreasg4r)
Hallo
Es gibt da die "Berührungsdetektoren" mit Darlington Transistoren.
http://www.b-kainka.de/Experimente/Experimente5.html Abb.5.1 zum
Beispiel.
Wobei du für jeden Spieler einen Detektor und einen Schalter für deine
speisende Spannung brauchst.
Als Schalter kannst du verschiedenes nehmen.
Wenn du einen Optokoppler verwendest, hast du keine Probleme, dass du
relativ zu deiner Versorgungsspannung schalten musst.
Versorgen würde ich das schon mit mindestens 12V - je höher desto
besser, aber bitte nur so das die Spieler nicht verschmoren ;)
Ich würde 24V nicht überschreiten wobei sogar 60V noch unter
Sicherheitskleinspannung fallen (außer bei Kinderspielzeug 24V).
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Wenn du dass abwechseln alle Spieler einmal an Spannung schaltest siehst
du, wer wen berührt. (Multiplexing)
Das sollte mit den meisten Mikrocontroller kein Problem sein.
Wenn du einfach nur einen Spannungsteiler machst, kann es sein, dass du
viele Störungen empfängst.
Super Idee übrigens und danke fürs teilen :)
von Falk B. (falk)
@ Andreas G. (andreasg4r)
>Beispiel.
Naja, ganz nett, aber effektiv nicht besser bzw. empfindlicher als eine
CMOS-Eingangsstufe.
Der "Schalter" sind die Hände.
AUA!!!! NEIN!!! Ich bin KEIN Optokopplerfetischist!
Naja, 5V aus ner PowerBank müssen reichen.
So der Plan.
Das ist bei den Schaltungen von Herrn Kainka nicht anders. Je
hochohmiger und empfindlicher, umso störanfälliger.
Trotzdem Danke für deine Ideen.
Ich glaube nicht dass Kainka da der echte Autor ist - das ist nur der 1.
der Bei Google mit einem netten Bild rauskommt und deswegen von mir
auserwählt wurde.
Der Nachteil bei einer CMOS-Eingangsstufe ist, dass diese ja wirklich
hochohmig ist - die Darlingtonschaltung aber nicht. Die verstärkt nur
den minimalen Strom.
Um Fetische geht es zum Glück hier nicht ;)
Auch ich bin nicht immer von diesen Begeistert.
Alternativ kannst du hier auch einen PNP oder P-Kanal nehmen. Ist aber
nicht einfacher zum ansteuern und auch nicht billiger.
Probiers aus und meld dich ob 5V genügen.
von Falk B. (falk)
@Andreas G. (andreasg4r)
>hochohmig ist
So hochohmig, wie man sie durch einen parallel geschalteten Pull Up/Down
Widerstand einstellt. Ich geh mal mit 1M ins Rennen.
Irrtum, die ist auch hochohmig, sonst würde sie nicht mit wenig
Eingangsstrom arbeiten, wenn gleich der immer noch um Größenordnungen
unter CMOS liegt. Aber da kommt dann wieder der
Ich glaube nicht, daß ich extra Transistoren brauche.
Werde ich tun.
Ich würde einen AVR nehmen und mit dem Komparator über den Multiplexer
vom ADC triggern. Dabei kannst du auch für das jeweilige Testpärchen
einen der ADC-Pins auf Ausgang schalten und den passenden Gegenpol
bilden: Lampengitter X auf Gnd, Lampengitter Y mit Pullup-Up scharf
stellen und gucken, ob der Komparator zuckt. Sollte auch den Drahtverhau
sehr in Grenzen halten.
Falk B. schrieb:
> Wie heißt es?
Im laufe der Zeit ist mir noch was eingefallen:
"BazilloShare360: China - and around the world"
"MultiPlayer-Suizid-Buttons: Keiner muss alleine sterben"
"PandPusch - Der Pandemie-Expander: lightning-fast"
"Ein aktiver Corona-Party-Beschleuniger"
Jaa ultra gemein, ich weiß...
/edit: Wie heißt des Ding nun eigentlich wirklich?
> Werde ich tun.
Durch das häufige Händewaschen verringert sich der Salzanteil auf der
Hand. Isopropanol / Desinfektion macht die Haut zudem viel trockener!
Beides erhöht die Kontakt- und Übergangswiderstände erheblich!
Heutzutage müsste man das "bestimmt" mit Transistor verstärken...
von Silc P. (silch12)
Dieses Spiel wurde hier im Forum mal nachgebaut:
Beitrag "LED-Gesellschaftspiel "Light Touch""
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
Falk B. schrieb:
> Wie heißt es?
das Spiel hat den gleichen Reiz wie wenn Jugendliche beieinander stehen
und  anfangen zu whatsappen bzw. im LOLz Slang emojis pinnen ... wie
behindert muß man dafür eigentlich sein?
Eine wirklich tolle Geschenkidee; verschenk lieber was vernünftiges
anstatt Dich dem Trend anzupassen.
