Hallo, ich suche einen Draht, mit dem man gut werkeln kann, biegen, wieder biegen, nochmal umbiegen, ohne dass er entzwei geht. Woran kann ich erkennen, wie schnell er dabei kaputtgeht aka durchbricht? Kennt ihr den Effekt? Manche Drähte brechen schon beim verdrillen ab, andere muss man gefühlt 10 Min hin- und herbiegen, damit sie endlich brechen. Letzteres suche ich. Material ist eigentlich egal, wird aber wohl auf Eisen hinauslaufen? Bleidraht wäre zu weich, Gold zu teuer. Titan ginge, aber der bricht auch super schnell, oder? vg Timm
Alu und CCA bricht schnell, Kupfer ist eigentlich recht biegsam, biegsamer als Eisen. Besser sind wohl nur Sonderlegierungen, die nicht handelsüblich sind.
Du suchst nach "Sicherungsdraht". Gibt es in verschiedenen Stärken.
Eisen-Blumendraht mit grünem Kunststoffüberzug aus dem Baumarkt.
Edelstahldraht (das Zeug aus der Chirurgie) hat sich bei mir bewährt. Der ist so ein bisschen eklig zäh-hart, der biegt sich freiwillig nicht an der selben Stelle 2x und bricht deswegen nur wenn man nachhilft. Leider ist die Rolle bald 20 Jahre alt und hat schon lange ihre Beschriftung eingebüßt.
Timm R. schrieb: > ich suche einen Draht, mit dem man gut werkeln kann, biegen, wieder > biegen, nochmal umbiegen, ohne dass er entzwei geht. ich würde Kupferdraht nehmen, MaWin hat es auch schon angemerkt...
Wenn man Kupferdraht ausglüht wird es sehr Weich, aber nach mehrmaligen Biegen wird es wieder hart.
Timm R. schrieb: > Letzteres suche ich. Material ist eigentlich egal, wird aber wohl auf > Eisen hinauslaufen? Bleidraht wäre zu weich, Gold zu teuer. Titan ginge, > aber der bricht auch super schnell, oder? Ja, sicher läuft das auf Fe-Draht hinaus. Genauer gesagt auf weich geglühten Fe-Draht. Bekommst Du bei jedem Baustoff-Händler. In Form von "Armierungs-Draht" (ca. D:2mm), mit dem Beton-Stahl-Armierungen "zusammengerödelt" werden oder auch mit größerem D von ca. 3 bis 4mm. Heißen dann "Spanndrähte", die auf dem Bau für alle möglichen Spann-Zwecke eingesetzt werden, z.B., um Verschalungen "zusammenzurren" zu können. Die Weichglühung hat dabei den Effekt, daß die max. Dehnbarkeit von Fe nutzbar gemacht werden kann. Grüße
mit Suchmaschine z.B. https://www.sandtler24.de/goodridge-sicherungsdraht-820001.html Bewährt sich im Rennsport und in der Luftfahrt. Gruß fossi
Billiger: https://www.obi.de/baustahl-baugitter/catnic-bindedraht-fuer-baustahlmatten-1-4-mm/p/7472400
Alle Vorschläge sind Käse und kein Rödeldraht! Der TO will doch auf und zu rödeln... Falls das geht...
Alle Vorschläge sind Käse und kein Rödeldraht! Der TO will doch auf und zu rödeln... Falls das geht... Blumendraht geht vielleicht.
Hallo, ich bedanke mich für die vielen Tipps. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein abgestecktes Gebiet zum Suchen. Herzliche Grüße timm
