Hallo, ich versuche gerade einen Power-Splitter in ADS zu genieren aus der "Passive Circuit Microstrip" - Bibliothek. Jetzt komme ich auf einen Isolations-Widerstandswert von 106 Ohm, den Wert gibt es ja, soweit ich weiß, nicht im Handel. Gibt es z.B. die Möglichkeit, einen festen R-Wert festzulegen und den K-Wert (also das Verhältnis der Ausgangsport-Leistungen) vom Programm zu errechnen? Beim einfachen Power-Dividing hat man bei Z0=50 Ohm das Problem nicht, da der R-Wert dann genau 100 Ohm ist. Gibt es noch andere Optionen, wie geht man da vor? Danke! VG Daniel
Daniel schrieb: > ich versuche gerade einen Power-Splitter in ADS zu genieren aus der > "Passive Circuit Microstrip" - Bibliothek. > > Jetzt komme ich auf einen Isolations-Widerstandswert von 106 Ohm, den > Wert gibt es ja, soweit ich weiß, nicht im Handel. Dann löte einen 110 Ω Widerstand und einen 3.0 kΩ Widerstand parallel. Sonst musst du entweder Abstriche bei der Impedanz oder beim genauen Teilerverhältnis machen. Genieren brauchst du dich deswegen nicht. https://www.wortbedeutung.info/genieren/ p.s. 106 Ohm würde ich nicht als "Isolation" bezeichnen ;-)
OK, dann schau ich mal, dass ich auf 105 Ohm mit dem Design komme, den gibt es nämlich, aber andererseits: bei 1% Widerstands-Toleranz ist das auch schon beinahe egal "GenERieren" war gemeint...
Für welche Frequenz denn? Je nach Frequenz kann man leider nicht mehr einfach beliebige Widerstände aus der Grabbelkiste nehmen. Wenn du die Isolation zwischen den beiden Ausgangsports nicht wirklich brauchst, sondern es kommt dir nur aufs Teilerverhältnis an, dann kannst du die Widerstände auch weglassen.
Tobias P. schrieb: > dann kannst du die Widerstände auch weglassen. Dann geht aber die Anpassung flöten, was neben der Isolation gerade der Witz an der Sache ist.
