Hi Mit einem HP 53131A Zähler möchte ich über längere Zeit loggen. Da mir dabei schon mal ein Display "blind" geworden ist, möchte ich das VFD abschalten. Reicht es wenn ich einfach die Heizfäden über einen Schalter kappe oder altert das dann trotzdem noch? Ist es okay wenn man dann von Zeit zu Zeit die Heizung zuschaltet um die Werte abzulesen, meinetwegen 2 Minuten und dann wieder aus? Ich weiss das die Heizung es nicht gerne hat, wenn man sie dauernd ein und aus schaltet, aber es sollte doch länger leben als wenn ich es ein Jahr ständig in Betrieb habe, oder? Wenn ich einen Schalter dazwischen habe, kann ich doch dazu noch den Strom über einen Trimmer runter drehen, so dass ich es quasi dimmen kann.
Ulli B. schrieb: > Wenn ich einen Schalter dazwischen habe, kann ich doch dazu noch den > Strom über einen Trimmer runter drehen, so dass ich es quasi dimmen > kann. Unterheizung von Röhren mit Oxidkathode beschädigt diese. Und zumindest die VFDs, die ich bislang in den Fingern hatte, hatten sämtlich direktgeheizte Oxidkathoden, d.h. mit (wohl Barium-) Oxid beschichtete Heizfäden. Ekennt man unter einer starken Lupe oder unterm Bino bei guter Beleuchtung an der weißlichen Beschichtung der Heizfäden, die oft den Bereich an der Aufhängung ausspart. "Dimmen" durch Unterheizung ist daher gar keine gute Idee. Bei komplett abgeschalteter Heizung schlägt sich zumindest kein Material auf nicht angesteuerten Segmenten nieder. Besser wäre aber sicher, zusätzlich auch die Anodenspannung abzuachalten.
Abschalten der Heizung unterbricht die Alterung. Ein Problem kann der hohe Einschaltstromstoß sein (bis zu 10-facher Strom). Man kann den durch ein Vorheizen vermeiden. Der Vorheizwiderstand dimensioniert man so, daß gerade noch nichts zu erkennen ist. Das Vorheizen wurde z.B. früher bei Glühlampenanzeigen gemacht und bei Verkehrsampeln.
manche Meßgeräte von HP haben einen Befehl, um das Display dunkel zu schalten. Evtl. mal im Handbuch bei den GPIB Befehlen nachschauen. Kutte
Kutte schrieb: > manche Meßgeräte von HP haben einen Befehl, um das Display dunkel zu > schalten. Evtl. mal im Handbuch bei den GPIB Befehlen nachschauen. > Kutte Tatsaechlich. Dass geht über GPIB. Einen Haken hat das aber. Ich nutze zum Loggen ein altes Notebook mit Windows98. Welche Software nutze ich denn da für GPIB? Ich habe das bisher nur mit Keysight Benchvue ausprobiert, dass wird unter Win98 ja wohl kaum laufen. Peter D. schrieb: > Ein Problem kann der hohe Einschaltstromstoß sein Verständlich, aber ich will das Gerät natuerlich auch nicht "zu sehr" verbasteln. Wenn GPIB das abschalten kann muss ja irgendwo an irgendeinem Controller eine Enable Leitung sein, dass muss ich mir ansehen. Danke für den Tipp. Thosch schrieb: > Bei komplett abgeschalteter Heizung schlägt sich zumindest kein Material > auf nicht angesteuerten Segmenten nieder. > Besser wäre aber sicher, zusätzlich auch die Anodenspannung > abzuachalten. Verstehe ich nicht wirklich. Wenn die Kathode (Die meinete ich mit Heizung) doch abgeschaltet ist, können ja keine Elektronen mehr auf die Anode "aufschlagen" damit es leuchtet. Warum dann die Anode auch noch abschalten, zumal die Anoden ja doch die einzelnen Segmente sind, wenn ich das richtig vertsatnden habe. Heisst doch dann ich müsste alle Segmente, also den Controller tot legen, oder? Die Ideen sind prima, aber keine Sache die ich mal eben aus dem Kopf machen kann. Da muss ich mir das Schaltbild nochmal genauer ansehen. Ideal wäre natürlich wenn jemand eine halbwegs brauchbare Anwendung für Windows98 vielleicht auch Linux und GPIB kennt. Davon habe ich keine Ahnung. Wäre natürlich ideal wenn ich das Gerät garnicht erst aufmachen brauche.
