Bevor ich da was blödes übersehe: die AIN's beim ATMega 328P erwarten 0..5V, richtig?
Zypry schrieb: > richtig? Nein. 0..Vcc Frank L. schrieb: > nö Auf solch dämliche Antworten kann jeder verzichten. Aber nach deinem Nick zu urteilen, hast du ja auch sonst nichts zu melden. Jedenfalls meinst du das. Ist aber nicht witzig, weil völlig schwachsinnig.
Thomas E. schrieb: > Zypry schrieb: >> richtig? > > Nein. 0..Vcc Auch nur bedingt. Besser: 0..Vref. Die Spannung am AREF-Pin entspricht dem maximalen ADC-Wert, die Spannung an AGND entspricht dem minimalen ADC-Wert. AGND-GND und AVCC-VCC müssen jeweils auf +/- 0.3V gleich sein, und AREF darf nicht größer als AVCC sein. fchk PS: Wenn Du an AREF eine 4.096V Spannungsreferenz wie den MCP1541 anschließt, hast Du es beim Umrechnen ADC-Count->Spannung einfacher.
Frank K. schrieb: > Auch nur bedingt. Besser: 0..Vref. Hier geht es aber um den Komparator und nicht um den ADC. Der vergleicht AIN0 mit AIN1. Das hat mit ARef nicht das geringste zu tun.
Thomas E. schrieb: > Hier geht es aber um den Komparator und nicht um den ADC. Der vergleicht > AIN0 mit AIN1. Das hat mit ARef nicht das geringste zu tun. Das stimmt nicht, bzw. nur unter der Voraussetzung, dass man ACBG in ACSR und ACME in ADCSRB jeweils in der Defaulteinstellung lässt.
c-hater schrieb: > Das stimmt nicht, bzw. nur unter der Voraussetzung, dass man ACBG in > ACSR und ACME in ADCSRB jeweils in der Defaulteinstellung lässt. Aufgrund der Fragestellung des TEs können wir durchaus annehmen, dass diese Werte nicht angefasst wurden ;)
