Hallo ! Interessiere mich für den Grad der Polarisierung der TFT Anzeigen . Beim Messen habe ich gerade gesehen , daß die Ausrichtung des Lichtes bei TFT Bildschirmen bei drüberliegendem Touchpad wesentlch schwächer ist als daohne . Bei einem Smartphonebildschirm ( Honor ) war die Polarisierung kaum noch feststellbar . Frage : WORAN LIEGT DAS ? Welche Materialien werden in den Touchpads verwendet die die ursprüngliche Poarisation des TFT Bildschirms wieder durcheinanderwürfeln .? M.f.G
Verschoben durch Moderator
Du meinst Touchpanel. Als "Touchpad" werden die Dinger bezeichnet, die in Notebooks vor der Tastatur angeordnet sind. Es gibt zwei grundverschiedene Bauweisen von Touchpaneln, resistive, die das Bild sichtbar beeinflussen, und kapazitive, wie sie z.B. in praktisch jedem Smartphone zu finden sind. Resistive Touchpanels sind nur in Smartphones deutlich unter 100 EUR zu finden, wenn überhaupt noch. Dein unterschiedlicher Polarisationsgrad dürfte nicht vom Touchpanel, sondern von der verwendeten Technik des TFT-Panels abhängen, da gibt es immerhin etlicht (TN, IPS, MVA ...) Wobei hilft Dir die Information über den Grad der Polarisierung?
In dem Touchpanel sind Folien (oder mit Metalloxid bedampft) welche die Elektronen transportieren [grob beschrieben, je nach Aufbau!) St. E. schrieb: > war die Polarisierung kaum noch feststellbar . Vielleicht wird die TFT-Polarisation durch Spiegelungen und Reflektionen im Glas und diesen Folien-Schichten gändert. Die werden das wohl so reflektieren und brechen, dass es keine wirkliche Polarisation mehr gibt, und das Licht wieder "zirkulierend" oder mit "beiden polarisationen" austreten kann! (Ich kann es nicht besser beschreiben).
Ich habe in der Vergangenheit das Display zusammen mit einem zweiten polfilter benutzt um z.B verformungen / Spannungen in Acrylglas sichtbar zu machen . Vereinfacht halt den Aufbau solcher experimente .
