Hallo ihr wissenden, ich sende und empfange Daten per Rs232. Und empfangene Daten haben folgende architecktur : Parameter = wert | prüfsumme. Da ich mich nur mit dem Wert und dem ersten charackter der prüfsumme beschäftigen möchte, habe ich versuch den mit dem felgenden code zu extrahieren. size_t N = strlen((char *)buffer); unsigned char wert[20], summe = 0; for( size_t i = 0; i <= N-2 ; i++) // hier steht N-2 weil es noch 2 Steuerungstasten dazu kommen. { if(buffer[i] == '=') { do { i++; strcpy((char *)wert, ( char *)buffer[i]); } while(buffer[i] == '|'); } if(buffer[i] == '|') { summe = buffer[i+1]; } aber ich habe immer das problem mit des casten bei strcy Hätte vielleicht jdn eine idee wie man das einfacher machen kann? vielen Dank
Der Inhalt von buffer[i] wird im Argument von strcpy auf einen Pointer gecastet. Du wolltest wahrscheinlich die Adresse vom Array-Element holen: &(buffer[i]) Allgemein macht das ganze aber nicht so viel Sinn. strcpy kopiert einen ganzen String, es sieht eher so aus ob du die Zeichen einzeln kopieren willst?! So oder so sieht mir das ganze etwas konfus aus.
Kaiser K. schrieb: > ja genau Zeichen wollte ich einzeln kopieren Dann musst du eine zweite Laufvariable machen und direkt das buffer in einer Schleife von der ersten bis zur letzten benötigten Stelle zeichenweise kopieren. wert[j] = buffer[i]; Start und Abbruchbedingung musst du dir überlegen.
