Uhr mit LED Streifen PNP/NPN Basis Wiederstände ?
Gast #5544668
Hallo
Ich Baue gerade für unsere Werkstatt eine Uhr mit 4 Zahlen
Jede Zahl aus 7 Sekmenten mit LED Streifen 15cm lang.
Ich habe ein Programm mit Arduino Uno und RTC (nicht von mir)
Die Ansteuerung bringt die 7Sekmente und 4 Ausgänge für die einzelnen
Stellen.
Die 7 GND der Streifen habe ich über einen ULN angeschlossen.
Jetz muss ich noch jede Zahl über die 4 Ausgänge des Uno versorgen.
(multiplexing)
Da ich den Plus aller 7 LED Streifen schalten muss , dachte ich an einen
PNP und NPN Transistor als Schaltverstärker für die 12V
Wie muss ich die Wiederstände der Transistoren dimensionieren ?
Gruss
#5544832
Wenn man einen Bipolar-Transistor als Lastteiber (hier LED-Ketten)
benutzt, muß man sicherstellen, das der Basisstrom so groß ist, dass
damit der Kollektorstrom sicher geschaltet werden kann.
-> Transistor wird in Sättigung betrieben!
Dazu muß man den Stromverstärkungfaktor "Beta" bzw. "h_fe"
berücksichtigen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1506161.htm
Bei Ansteuerschaltungen, welche vergleichsweise nur sehr kleine Ströme
schalten müssen, würde das rein rechnerisch zu winzigen Strömen und sehr
großen Widerstandswerten (Bereich von MOhm und darüber) führen.
Aus Gründen der Stabiltität und Störsicherheit macht man solche
Schaltung dann aber nicht zu hochohmig. Da ist ein Basisvorwiderstand in
der Brößenordnung von paar kOhm bis paar zehn kOhm eher zweckmäßig.
Gruß Öletronika
Gast #5544855
Angenommen jedes Segment benötigt 20mA: Da 1:4 Multiplex muss 1/4 der
Zeit der 4-fache Strom fliessen, also 80mA und da bis 7 Segment pro
Dtelle leuchten sind 560mA zu schalten. Ein BC327 tut es, hat aber eine
schlechte Stromverstärkung, sollte als 56mA Basisstrom bekommen. Da
deine Segmente mit 12V versorgt werden also 220 Ohm den ein NPN wie
BC547 nach Masse schaltet. Für den reichen dann 5mA Basisstrom aus 5V
eines Arduino-Ausgangs also 1k als Basiswiderstand.
        +12V +12V
         1k   |
          |   |E
          +--|< BC327
        220R  +-- Digit
--1k--+--|< BC547
      |   |E
     10k  |
     GND GND
Die anderen Widerstände sind zum sicheren Ausschalten da.
Gast #5544947
> berücksichtigen.
Nein, natürlich nicht, keine Ahnung warum hier immer so ein
desinformierender Scheiss geschrieben wird. hFE ist nur für den
Linearbetrieb gültig, wenn also eine erhebliche Spannung zwischen C und
E verbleibt, der Transistor verhungert statt durchzuschalten.
Auf der ganzen Seite steht richtigerweise kein Wort von hFE.
Die richtige Stromverstärkung für den voll durchschaltendrn
Schaltbetrieb, übrigens den einzigen in dem der maximale Kollektorstrom
zulässig ist, findet sich im Datenblatt des Transistor im Diagramm
UCEsat, dort steht meist IB=IC/10 (manchmal auch 5 oder bei high beta
Typen 100).
#5545013
Natürlich, ohne Beschimpfungen und persönliche Angriffe geht es ja hier
nicht! Ein mieser Stil, den du hier regelmäßig darbietest.
> hFE ist nur für den
> E verbleibt,
Was ist eine erhebliche Spannung?
Der Linearbetrieb geht bis knapp an die Sättigung und natürlich gibt man
praktischer Weise einen guten Sicherheitsfaktor (3 oder größer)dazu,
damit der Transistor immer in die Sättigung kommt.
> zulässig ist,
In den seltensten Fällen will man den Transistor mit dem max.
Kollektorstrom benutzen!
> Typen 100).
Oder es steht nichts dazu.
In vielen Datenblättern bekommt man zwar einige Werte für die
Stromverstärkung bei unterschiedlichen Kollektorströmen aber wenig
konkrete Daten zum Sättigungsverhalten.
Da wird man in Praxis allemal gut fahren, wenn man den min. garantierten
Stromverstärkungsfaktor nimmt und mit genannten Sicherheitaufschlag
rechnet.
Gast #5545092
Z.B. 6V, steht oft im Datenblatt dabei.
> rechnet
Nun, du hast offenbar keine Praxis.
Von Sicherheitsaufschlag stand auch nichts in deinem Beitrag und nichts
im verlinkten Artikel, den reichst du jetzt nach, nach der Kritik.
Du hast zumindest versäumt, den Leser deiner unzureichenden Beschreibung
darauf hinzuweisen "Du darfst aber nicht an den maximalen Kollektorstrom
laut Datenblatt gehen sondern bleib bei 50% davon" oder so.
Dein Beitrag war desinformierender Scheiss.
#5546021
>> hFE ist nur für den Linearbetrieb gültig, wenn also eine erhebliche
>> Spannung zwischen C und E verbleibt,
Es ist Unsinn, die angegbenen Prüfbedingungen als Grenzwerte für den
Linearbetrieb zu interpretieren!
Nur weil für jeden h_FE-Wert konkrete Messbedingungen angegeben werden,
heißt das ja nicht, dass für davon abweichende Spannungen der Wert grob
falsch wird (solange der Abstand zur Sättigungsspannung noch paar
hundert mV Abstand hat).
Es bedeutet eben nur, dass die Werte bei den genannten Meßbedingungen
bestimmt wurden.
Nö, natürlich nicht. Mit knapp 40 Jahren Praxis bin ich sicher noch
Anfänger.
Dein Selbstwertgefühl muß ziemlich im Keller sein, dass du dich hier so
produzieren mußt.
Ich habe lediglich geschrieben, dass der Stromverstärkungsfaktor
berücksichtig werden soll. Alles weitere steht im Link, wo die konkrete
Anwendung eines Transistor im Schaltbetrieb beschrieben wird.
Ich muß hier nicht unbedingt einen Roman schreiben.
Und wenn du besser Informationen hast, dann schreibe dieser doch einfach
als Antwort an den Fragesteller, aber ohne Beschimpfungen und
Beleidigungen.
Du hast hier:
Beitrag "Re: Uhr mit LED Streifen PNP/NPN Basis Wiederstände ?"
auch versäumt, einen Transistor zu nennen, der besser geeignet wäre und
nicht 50mA Basisstrom braucht. Außerdem hast du versäumt, darauf
hinzuweisen, dass der 220 Ohm Basisvorwiderstand ein 0,5W-Typ sein
sollte, weil er bei zu kleiner Bauform sonst evtl. abraucht.
Gast #5546075
U. M. schrieb:
> Du hast hier: Beitrag "Re: Uhr mit LED Streifen PNP/NPN Basis
> Wiederstände ?"
Nein, nicht versäumt einen BC369 zu nennen, sondern der BC327 tut es.
Nein, da der Widerstand im Multiplex nur 1/4 der Zeit von Strom
durchflossen wird, täte es gar 0.25W Kohleschicht.
Wenn du wenigstens Fachkenntnis hättest....
