Ich habe bisher an der Haustür und an der Wohnungstür einen RFID 125kHz Leser von codatex. Der schaltet den 12V~ Türöffner. Jetzt möchte ich auch mit meinem NFC-Handy (Samsung A3) die Tür öffnen können. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit der richtigen Elektronik. Sowas https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-13-56MHZ-S50-RFID-Embedded-Door-Access-Control-RFID-Proximity-Door-Access-Control-System/32688227745.html oder sowas (IC Module) https://www.aliexpress.com/item/9-24v-125Khz-13-56Mhz-IC-ID-RFID-Embedded-access-controller-module-Block-copy-card-with/32816645849.html sollte es doch tun, oder? Ich nehme mal an, mein Handy hat eine UID wie ein NFC-Token? Habt ihr bessere Vorschläge? Martin
Martin S. schrieb: > Ich nehme mal an, mein Handy hat eine UID wie ein NFC-Token? Nö. Wenn Dein Handy Karten Emulation macht, dann tut es das in erster Linie um Kreditkarten zu emulieren. Wegen genau dem Kram wurde der NFC-Chip nämlich ins Handy gebaut. Aus Sicherheitsgründen wird sich dein Handy daher bei jeder Aktivierung mit einer Random UID melden. Der NFC Chip kann das natürlich auch statisch, aber über die API kannst Du dieses Verhalten aus guten Gründen nicht einschalten. Ist aber kein Problem. NFC erlaubt ja beliebigen Datentransfer zwischen den Geräten. Damit kannst Du unabhängig von der UID ganz klassisch über private/public Key Kryptographie dein Handy authentifizieren. Klar - ist mehr Arbeit. Aber dafür kann nicht mehr jedes Script-Kiddie mit einem PN532 Modul deine UID faken und dein Haus ausräumen.
Deine Links sind Kartenlesegeräte.(Magnetkarten Dass kann funktionieren, wenn du die Lesekarte in der Hülle vom Handy hast. Mit NFC vom Handy, funktioniert das wohl nicht...
Nils schrieb: > Wenn Dein Handy Karten Emulation macht, dann tut es das in erster Linie > um Kreditkarten zu emulieren. Könnte ich denn mit der VISA-Karte die Tür öffnen? Mit der Visa-Karten-Emulation meines Handys? > Aus Sicherheitsgründen wird sich dein Handy > daher bei jeder Aktivierung mit einer Random UID melden. Schade. Wie machen es dann die NFC-Schlösser? Geht das nur per App?
Martin S. schrieb: > Könnte ich denn mit der VISA-Karte die Tür öffnen? > Mit der Visa-Karten-Emulation meines Handys? wo genau besteht aber nun der Vorteil gegenüber: Martin S. schrieb: > Ich habe bisher an der Haustür und an der Wohnungstür einen RFID 125kHz > Leser von codatex. ? Du musst so oder so einen Gegenstand aus der Tasche ziehen und an die passende Stelle halten. Ob das nun ein Plektren großer Schlüsselanhänger ist oder ein Handy oder eine Kreditkarte ist doch Wurst?! Wenns nur darum geht, nicht immer den Schlüsselbund mitschleppen zu müssen: Ich hab das Handy auch nicht immer dabei, wenn ich in den Garten geh, die Kreditkarte noch viel seltener. Außerdem kann man so einen Notfall- RFID Key auch prima irgendwo verbuddeln, da Kunststoff kann der auch in 10 Jahren noch nicht vom Rost zerfressen unbrauchbar geworden sein (Wie es einem Ersatzschlüssel evtl. passiert).
Wie steht es mir der Option, einfach einen gewöhnlichen NFC- oder RFID 125kHz-Aufkleber auf Dein Smartphone zu kleben? Falls Du eine Hülle für Dein Smartphone hast, geht das ja vermutlich sogar so, dass man von aussen gar nichts sieht. Hätte auch den Vorteil, dass es auch dann noch funktioniert, wenn der Akku Deines Smartphones gerade leer ist. Und solange Du das bisherige, vglw. leicht zu überlistende 125kHz-RFID-System weiter betreibst, hättest Du durch ein zusätzliches System ja auch keinen Zugewinn an Sicherheit.
Joachim S. schrieb: > Und solange Du das bisherige, vglw. leicht zu überlistende > 125kHz-RFID-System weiter betreibst, hättest Du durch ein zusätzliches > System ja auch keinen Zugewinn an Sicherheit. Von jemand der Ahnung hat auf dem Gebiet und in die Nähe eines gültigen Schlüssels kommt: ja. Die gewöhnlichen Einbrecher, welche mit Brechstange, oder moderner mit Lockpicking Maschine, unterwegs sind, stehen hier vor einer unüberwindbaren Herausforderung. (Zumindest, wenn das Schloss mehr als nur den Schnapper freigibt. Ich hab auch ein RFID System, gepaart mit einem Panikbeschlag, Schnapper zurückdrücken nützt nix, Tür bleibt zu) So lange es also nur sehr wenige dieser Schlösser gibt braucht man sich darüber vermutlich nicht den Kopf zu zerbrechen. (Ich tu es jedenfalls nicht, solange das Aufhebeln eines Fensters weniger Arbeit macht wird sich der Potentielle Strolch damit befassen, egal wie die Tür gesichert ist.)
