Hallo, ich suche jemand, der mir im Rahmen eines kleinen, privaten Projekts etwas behilflich ist: Ich habe eine Waage mit digitalen Anschluss, welche die Messwerte in ASCII ausgibt. Nun möchte ich sobald ein einstellbarer Wert erreicht ist, dass ein Relee geschlossen wird. Ich dachte da an einen Arduino oder Raspberry Pie, kenne mich damit aber leider 0 aus... Die Materialien für mein Projekt würde ich selbstverständlich selber kaufen. Wäre klasse wenn sich jemand meldet um mir zu helfen. Ich kann dir keine Unsummen zahlen, aber ein Amazon Gutschein oder was Du sonst so gerne hättest, ist alle mal drin :-) Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meldet. Gruß Steve
Steve R. schrieb: > Ich habe eine Waage mit digitalen Anschluss, Was für eine? Hersteller und Modellnummer? Schnittstelle ist Uart? Steve R. schrieb: > Nun möchte ich sobald ein einstellbarer Wert erreicht ist, Wie soll der Wert einstellbar sein? Über eine weitere elektronische Schnittstelle am uC? Über einen Poti? Encoder? Wie soll der eingestellte Wert dem User signalisiert werden? Steve R. schrieb: > dass ein Relee geschlossen wird Man wird wahrscheinlich eine Hysterese brauchen. Wie soll die eingestellt werden? Wie lange soll das Relais geschlossen werden? Nach was für einer Zeit/Event soll das Relais wieder öffnen? Oder soll das Relais einfach nach Unterschreitung wieder öffnen? Dann trotzdem die Frage nach der Hysterese. Steve R. schrieb: > Ich dachte da an einen Arduino oder Raspberry Pie, kenne mich damit aber > leider 0 aus... Ist beides möglich. Wenn du keine zusätzlichen Anforderungen hast würde ich etwas nehmen ohne Betriebssystem da nicht notwendig und schneller einsatzbereit nach dem Start (kein Bootvorgang).
N. M. schrieb: > Steve R. schrieb: >> Ich habe eine Waage mit digitalen Anschluss, > > Was für eine? Hersteller und Modellnummer? Schnittstelle ist Uart? Die Schnittstelle ist R232 und USB hat dir Waage auch. > > Steve R. schrieb: >> Nun möchte ich sobald ein einstellbarer Wert erreicht ist, > > Wie soll der Wert einstellbar sein? Über eine weitere elektronische > Schnittstelle am uC? Über einen Poti? Encoder? Wie soll der eingestellte > Wert dem User signalisiert werden? Ein kleines Display mit der Zahl wäre natürlich klasse, aber ich weiß ja nicht wie aufwändig das ist. > > Steve R. schrieb: >> dass ein Relee geschlossen wird > > Man wird wahrscheinlich eine Hysterese brauchen. Wie soll die > eingestellt werden? Wie lange soll das Relais geschlossen werden? Nach > was für einer Zeit/Event soll das Relais wieder öffnen? > Oder soll das Relais einfach nach Unterschreitung wieder öffnen? Dann > trotzdem die Frage nach der Hysterese. Das Relais muss lediglich für 1 Sekunde geschlossen werden. > > Steve R. schrieb: >> Ich dachte da an einen Arduino oder Raspberry Pie, kenne mich damit aber >> leider 0 aus... > > Ist beides möglich. Wenn du keine zusätzlichen Anforderungen hast würde > ich etwas nehmen ohne Betriebssystem da nicht notwendig und schneller > einsatzbereit nach dem Start (kein Bootvorgang). Vielen Dank, für deine Antworten :-)
Die Waage ist von Kern - eine pfb 600-2m. Das Datenblatt des Herstellers habe ich vorliegen. Laut Hersteller wirft die Waage das Gewicht in ASCII über die Schnittstelle aus. > Ein kleines Display mit der Zahl wäre natürlich klasse, aber ich weiß ja > nicht wie aufwändig das ist. Ja die Einstellung via Poti oder Taster wäre klasse. Da die Waage nur bis glaube ich 600 g messen kann, wäre 1-600 in Gramm-Schritten klasse. Hier ist die Anleitung von dem Gerät: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/755997-an-01-de-KERN_PFB_600_2M_PRAEZISIONSWAAGE.pdf Auf Seite 44 steht ein wenig über die Schnittstelle. Hoffe nun sind alle Fragen beantwortet. Nochmal vielen Dank! :-)
