Moin, ich weiß grad nicht obs richtige Forum ist. Ich suche eig. eine Jahreszeitschaltuhr. Alles was ich nur finde sind Wochen bzw. Tageszeitschaltuhren in Steckdosenform. Ich möchte nur ein Gerät in die Steckdose stecken, dass dann von September bis Januar an ist und Rest des Jahres aus. Gibt es sowas iwie? Gruß Tim
Tim W. schrieb: > Ich möchte nur ein Gerät in die Steckdose stecken, dass dann von > September bis Januar an ist und Rest des Jahres aus. Und diese 2 Schaltvorgänge gehen nicht manuell? Wie wäre es mit selber bauen? Ein kleiner uC, RTC-Modul, Relais und ggf. DCF77-Modul.
https://www.reichelt.de/zeitschaltuhr-digital-2-kanal-hm-sc-18-20-p192488.html?&trstct=pol_0 Hat ein Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten. Nur kein Stecker. Muss du selbst basteln.
Jörg R. schrieb: > Tim W. schrieb: >> Ich möchte nur ein Gerät in die Steckdose stecken, dass dann von >> September bis Januar an ist und Rest des Jahres aus. > > Und diese 2 Schaltvorgänge gehen nicht manuell? > > Wie wäre es mit selber bauen? Ein kleiner uC, RTC-Modul, Relais und ggf. > DCF77-Modul. Selber bauen ist leider nicht möglich. Ja weil man an diese Steckdose nur SEHR schwer rankommt. Rainer S. schrieb: > https://www.reichelt.de/zeitschaltuhr-digital-2-kanal-hm-sc-18-20-p192488.html?&trstct=pol_0 > > Hat ein Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten. Nur kein Stecker. Muss > du selbst basteln. Ja das habe ich auch schon gefunden :/ Gibt es sowas wirklich nicht, was man einfach in die Steckdose steckt?
Tim W. schrieb: > Ja weil man an diese Steckdose nur SEHR schwer rankommt. Hat die Dose eine eigene Leitung zum Sicherungskasten? Dann könntest Du eine Hutschienen-Schaltuhr setzen.
https://www.voelkner.de/products/425681/Paladin-01347-Unterputz-Zeitschaltuhr-digital-Wochenprogramm-400W-IP20-Urlaubsprogramm.html Ist das vielleicht das richtige? Es hat Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
