Leider ist bei mir so eben ein Kondensator explodiert als ich dieses Modul einschalten wollte: https://de.aliexpress.com/item/32-Channel-Robot-Servo-Control-Board-Servo-Motor-Controller-PS2-Wireless-Control-USB-UART-Connection-Mode/32837884592.html das ist der gelbe Teil da. Vorhin ist mir das noch nicht passiert. Mir ist aufgefallen dass die Massekabel an den Lüsterklemme abgegangen ist. Ich weiss nicht ob die durch meinen Schreck abgegangen ist oder obs vorher lose war. Wenn es vorher lose war, kann es daran liegen? Ist das nicht so ein Tantal Kondensator? Drauf steht 107C 122F3 Kann ich mir neues drauflöten? Muss es wieder so ein explosives Teil sein?
Akkusammler schrieb: > 107C Tantalelko 100µF/16V Die explodieren bei Verpolung oder heftiger Überspannung.
hinz schrieb: > Akkusammler schrieb: >> 107C > > Tantalelko 100µF/16V > > Die explodieren bei Verpolung oder heftiger Überspannung. Ergänzung: oder zu hohem dU/dt. Du kannst auch einen nassen Low-ESR Alu-Elko nehmen.
Akkusammler schrieb: > Kann ich mir neues drauflöten? Wenn du des Löten mächtig bist, ja > Muss es wieder so ein explosives Teil > sein? Nö. Das Footprint wird nicht so ganz passen, aber irgendwie draufgebraten kriegt man da auch einen anderen Elko, notfalls sogar einen bedrahteten.
Hmm merkwürdig, dabei kamen aus Labornetzteil nur 5V raus. Wenn Masse an Lüsterklemme 5V berührt hat, kann es dann daran liegen?
Akkusammler schrieb: > Hmm merkwürdig, dabei kamen aus Labornetzteil nur 5V raus. Und wenn das Poti verdreckt ist, dann kommen bei jedem kleinen Stoß viel mehr Volt raus, für ganz kurze Zeit. Nicht ohne Grund verbaut man an so manchem Teil Suppressoerdioden.
Akkusammler schrieb: > Leider ist bei mir so eben ein Kondensator explodiert als ich > dieses > Modul einschalten wollte: > https://de.aliexpress.com/item/32-Channel-Robot-Se... > das ist der gelbe Teil da. Tantals sind nicht sooo explosiv außer wenn man sie an falscher oder falsch gepolter Spannung anschließt. Prüf erst einmal, welcher Fehlerursache das war > Kann ich mir neues drauflöten? Muss es wieder so ein explosives Teil > sein? Direkt in einer Stromzuführung sollte man Tantals eigentlich nicht verwenden, hohe Einschaltströme mögen die nicht. Irgendein Alu-Elektrolytkondensator mit 10µF und passender Spannung dürfte da seinen Zweck auch erfüllen.
Halt, 107 bedeutet 100µF, nicht 10µF,aber auch mit dem würde es wohl gehen.
Akkusammler schrieb: > Hmm merkwürdig, dabei kamen aus Labornetzteil nur 5V raus. Wenn Masse an > Lüsterklemme 5V berührt hat, kann es dann daran liegen? Es kann sich auch um eine Elko mit Produktionsfehler handeln -- kommt hin und wieder vor. Elko ersetzen und erneut testen, wäre das was wir machen würden :)
Andrew T. schrieb: > Es kann sich auch um eine Elko mit Produktionsfehler handeln -- kommt > hin und wieder vor. Viel häufiger ist falsches Temperaturprofil beim löten.
Okay, zum Glück habe ich Tantal Lötkondensatoren 100uF rumliegen, morgen geht es weiter.
