Hallo, Nach 30 Minuten erfolgloser Internetsuche nach "Kabel 2-adrig 0,25mm²" frage ich mal die Schwarmintelligenz :) Ich brauche einfach ein Kabel wie es bei stinknormalen Steckernezteilen verwendet wird (gleich 10m auf Rolle). Es soll einen schwarzen Mantel haben, deswegen sind diese parallelverbundenen Litzen nicht geeignet. Evtl. kann mir jemand von euch einen Tipp geben, ob und wie und wo ich soetwas finden kann? Danke & Gruß Hannes
@bingo Sinnlos. !Danke (Ich hoffe Du verstehst, was das Ausrufezeichen bedeutet).
Johannes H. schrieb: > Ich brauche einfach ein Kabel wie es bei stinknormalen Steckernezteilen > verwendet wird (gleich 10m auf Rolle). Ebenfalls bisher vergeblich gesucht: Netzkabel für Kleingeräte als Meterware. 2 x 0,75mm² (max. 2,5A). Es soll eine Flachleitung sein (ca. 3,5 x 5mm), keine Schlauch- leitung mit ca. 6mm Durchmesser.
Jörg L. schrieb: > Ebenfalls bisher vergeblich gesucht: Netzkabel für Kleingeräte als > Meterware. 2 x 0,75mm² (max. 2,5A). Das war einfach: https://www.kabelscheune.de/Schlauchleitung/Flachleitung-H03VVH2-F-2x0-75-qmm-schwarz.html
hier in 0,35mm² zu bekommen https://www.ebay.de/itm/Auprotec-Fahrzeugleitung-5m-50m-2-13-polig-Anh%C3%A4ngerleitung-Anh%C3%A4ngerkabel/251435735456?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551370710232&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Hallo, > Johannes H. schrieb: > Ich brauche einfach ein Kabel wie es bei stinknormalen Steckernezteilen > verwendet wird (gleich 10m auf Rolle). > 2-adrig 0,25mm² Ist etwa AWG 22...24. > Es soll einen schwarzen Mantel haben, deswegen sind diese > parallelverbundenen Litzen nicht geeignet. > Evtl. kann mir jemand von euch einen Tipp geben, ob und wie und wo ich > soetwas finden kann? Mal bei den großen Kabelanbietern geschaut -> z..B. Lappkabel, MetroFunk, Helukabel https://www.metrofunk.de/standardsteuerleitungen/awg-steuerleitungen/flexible-schwarze-steuerleitung-ungeschirmt-awg-24-ul-2464-1061.html https://www.metrofunk.de/standardsteuerleitungen/awg-steuerleitungen/flexible-schwarze-steuerleitung-ungeschirmt-awg-22-ul-2464-1061.html Beispiel: https://www.metrofunk.de/media/blfa_files/flexible-schwarze-steuerleitung-ungeschirmt-awg-24-ul-2464-1061_11.pdf -> MetroFunk: 2 X AWG 22 UL sw https://www.buerklin.com/de/steuerleitung-geschirmt-ul-approbiert/p/92f808 Gruß Öletronika
kleiner Tipp, ein "Kabel" ist das was man draußen im Boden vergraben kann. Du suchst eine "Leitung" https://duckduckgo.com/?q=steuerleitung+2*0%2C25mm%C2%B2+schwarz&t=hj&ia=web
Johannes H. schrieb: > Ich brauche einfach ein Kabel wie es bei stinknormalen Steckernezteilen > verwendet wird (gleich 10m auf Rolle). Nennt sich Schlauchleitung H03VV-F 2x** Gibt es für 230V Systeme aber erst ab 0,5mm².
Johannes H. schrieb: > @bingo > Sinnlos. !Danke (Ich hoffe Du verstehst, was das Ausrufezeichen > bedeutet). Noch ein Anlauf: www.buerklin.com hat ein recht gute Suchfunktion, die haben auch 0.25, suchen musst Du jetzt selber
@Udo Danke, das passt wunderbar. @A-Freak Sicher? --> https://de.wikipedia.org/wiki/Kabel Eine Leitung kann man ebenso im Boden vergraben ;)
