Hallo, ich habe eine Software entwickelt, mit den man einen Einstieg in die Programmierung wagen kann. Gehostet ist es auf Github: https://github.com/Ivo04/Kara/ Es ist ein Klon von Kara (https://swisseduc.ch/informatik/karatojava/), läuft aber im Browser und das Design ist etwas modernisiert. Bisher ist es noch nicht wirklich verbessert, sondern auf dem Stand des Originals. Was noch so geplant ist, seht ihr auf der Github-Seite bei den Issues. Wie seht ihr dieses Projekt (Nein, ich plane damit nicht die Revolution des Programmierenlernens :), was würdet ihr noch verbessern? (außer meinem Englisch ;-) Ich freue mich auf eure Rückmeldungen (und auch Bugs, die ich evt. noch nicht gefunden habe)! Ivo PS: Den Java-Modus bitte nicht zu sehr austesten, der ist für ein Programmierniveau gemacht, der eurem nicht entspricht (damit meine ich, dass ihr deutlich besser seid) und ich habe auch übernommen, dass anstatt main() myProgram() genutzt wird.
Verschoben durch User
Kurzes Feedback von mir: Wenn man das direkt im Browser benutzen kann, dann solltest Du aber auch direkt auf der GitHub-Seite auf eine URL verlinken, wo man das direkt im Browser testen kann: https://rawgit.com/Ivo04/Kara/master/index.html Ohne einen Link dahin macht das wenig Sinn, dann wird das fast niemand ausprobieren.
Joachim S. schrieb: > Wenn man das direkt im Browser benutzen kann, dann solltest Du aber auch > direkt auf der GitHub-Seite auf eine URL verlinken, wo man das direkt im > Browser testen kann: > https://rawgit.com/Ivo04/Kara/master/index.html > > Ohne einen Link dahin macht das wenig Sinn, dann wird das fast niemand > ausprobieren. Danke für den Tipp, ist geändert, rawgit kannte ich bisher noch gar nicht, danke. Ivo
Hm, irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr, sobald ich auf "Run Script" klicke. An sich ist es aber eine nette Arbeit (für die entsprechende Zielgruppe).
Wühlhase schrieb: > Hm, irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr, sobald ich auf "Run > Script" klicke Ja, das ist ein Bug, der manchmal auftritt, ich weiß leider nicht wann und warum dieser Fehler auftritt. Bisher ging es nach einmal neu laden aber wieder. Ivo
Ein wenig "ungünstig" ist, dass als Programmiersprache offenbar standardmässig JavaScript eingestellt ist - im Editor jedoch das Grundgerüst für ein Java-Programm angezeigt wird. Hier solltest Du meiner Meinung nach dringend nachbessern: 1. Das beim Start im Editor angezeigt Programm sollte zu der Programmiersprache passen, die in den Settings gerade als Programmiersprache eingestellt ist. 2. Wenn man in den Settings die Programmiersprache umstellt, dann sollte sich das im Editor angezeigte Grundgerüst ebenfalls umstellen (zumindest, falls man noch nichts am Code verändert hat). Problematisch ist auch, dass offenbar bislang keine Fehler angezeigt werden, wenn irgendwas am Programmcode im Editor falsch ist - Fehlermeldungen sieht man bislang offenbar nur, wenn man die Javascript-Konsole öffnet. In Kombination sorgt dann leicht dafür, dass man sich das mal anschauen möchte, ohne irgendwas am Programmcode oder den Einstellungen zu ändern einfach mal neugierig auf "Run Script" klickt - und sich dann wundert, dass nix passiert, sondern das Ganze irgendwie abgestürzt zu sein scheint. So war das jedenfalls im ersten Moment bei mir.
Joachim S. schrieb: > Ein wenig "ungünstig" ist, dass als Programmiersprache offenbar > standardmässig JavaScript eingestellt ist - im Editor jedoch das > Grundgerüst für ein Java-Programm angezeigt wird. Stimmt, war mir bisher noch nicht aufgefallen. > Problematisch ist auch, dass offenbar bislang keine Fehler angezeigt > werden, wenn irgendwas am Programmcode im Editor falsch ist - > Fehlermeldungen sieht man bislang offenbar nur, wenn man die > Javascript-Konsole öffnet. > > In Kombination sorgt dann leicht dafür, dass man sich das mal anschauen > möchte, ohne irgendwas am Programmcode oder den Einstellungen zu ändern > einfach mal neugierig auf "Run Script" klickt - und sich dann wundert, > dass nix passiert, sondern das Ganze irgendwie abgestürzt zu sein > scheint. Ja, das ist in Planung, siehe Issues, bin aber bisher nicht dazu gekommen, das nachzubessern. Danke für die Tipps! Ivo
Hallo, ich fand dein Kara echt super, darf ich erfahren, warum du die Repo gelöscht hast?
Ich weiss die Gründe nicht, aber würde mal vermuten, dass da einige nicht happy waren, dass da jemand ein Programm erstellt, das ebenfalls Kara nennt, und sagt es wäre ein klon, und es zudem manchmal nicht richtig funktionierte. Das ist alles zusammen etwas problematisch. Das auch Kara zu nennen ist keine gute Idee, weil alle die von Kara reden damit das Ursprüngliche, welches als erstes google ergebnis kommt und sogar einen Wikipedia Eintrag hat, meinen. Man könnte deshalb argumentieren, dass Kara bereits eine Benutzungsmarke ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsgeltung Das als Klon zu bezeichnen ist keine gute Idee. Das Copyright bezieht sich bei einem Programm nicht nur auf den Code, sondern auf das Programm allgemein. Man darf natürlich Konkurrenzprodukte entwickeln, aber zu sagen, es wäre ein Klon, also das selbe, ist einfach keine gute Idee. Klar, es hatte den selben Zweck, eine IDE mit Übungen, aber deshalb war es noch lange nicht das gleiche, es funktionierte anders, es hatte nicht die gleichen Funktions und Sprachunterstützungen, vermutlich sah es auch nicht gleich aus. Es wäre also besser gewesen, es: 1) Anders zu nennen. Tartara, Lana, Runda, einfach irgendwas anderes. 2) Nicht als Klon zu bezeichnen. Es währe wohl in Ordnung gewesen, zu sagen, es wäre von der Idee hinter Kara inspiriert gewesen. 3) Es anders beschreiben. Im Grunde war es ja eine WebIDE mit Übungen. WebIDEs gibts wie Sand am Meer. Interaktive Onlineübungen auch. Da ist nichts mehr dran übrig, worin man deren Rechte verletzen könnte.
