Funkklingel im Netz
Gast #5546158
Hallo Leute,
ich habe bei mir am Haus eine Klingel, die mit Funk funktioniert. Die
Klingel läuft auf 868 MHz. Nun möchte ich, wenn jemand an der Tür
klingelt, das Signal ins Netz bekommen. Der Hauptgrund ist, dass ich
gerne über einen Netzwerklautsprecher an der Tür eine Ansage abspielen
würde. "Hallo Paketbote, es ist jemand im Haus, das Haus ist groß, also
brauche ich ein paar Minuten, bis ich an der Tür bin. Es ist aber jemand
da. Bitte fahren Sie also nicht weg, es kommt gleich jemand." Dazu muss
ich über https einen POST Call absetzen.
Wenn ich nicht da bin, sollte eine andere Nachricht abgespielt werden,
dass ich nicht da bin, gebe ich über MQTT an einen Server bekannt.
Nun habe ich ein kleines Problem. Was nimmt man denn da als Steuerung?
Momentan hatte ich zwei Ideen. Die erste war ein rPi RTL-SDR. Die zweite
war ein ESP8266 mit einem entsprechenden 868 MHz Modul.
Wobei ich sagen muss, dass ich keine Ahnung habe, was die Klingel
überhaupt sendet. Ich weiß nicht, ob diese 868 MHz Module das
interpretieren können. Auf jeden Fall ist es kein Rolling Code und diese
0815 China Funkfernbedienungen können auf das Signal programmiert
werden.
#5546180
> überhaupt sendet.
Damit solltest du dich gar nicht abgeben. Wenn nächste Woche das Teil
kaputt geht und du irgend einen Ersatz suchen mußt, wird das
wahrscheinlich eh nicht kompatibel sein.
Ich würde versuchen, am Empänger (Klingel) ein Schaltsignal abzunehmen,
um damit z.B. einen Optokoppler anzusteuern, der dann dem uC ein
Schaltsignal gibt.
Gruß Öletronika
Gast #5546497
Nicht kompatibel zu was?
Zur RTL-SDR?!? Wohl kaum. Zu einem 868-MHz Modul - kann sein.
Ich meine, ob ich jetzt die Klingel aufschraube und da an der Elektronik
etwas mache oder ob ich jetzt eine komplett neue Lösung suche, ist doch
vom Aufwand nicht viel anders.
Gast #5546515
● J-A V. schrieb:
> da backt der sich ein Ei drauf, der wird nicht warten.
> Du kannst Dir die Bastelei sparen.
Klappt heute auch schon, wenn ich per SIP den Lautsprecher anrufe und
sage, dass ich gleich komme. Dann wartet der Paketbote lieber noch ein
paar Sekunden statt zu einem Nachbarn zu rennen und dort das Paket
abzugeben.
Gast #5546520
Ich würde das Klingelsignal Akustisch mit einem Mikrofon abgreifen. Das
wäre praktischerweise zu jeder Klingel kompatibel und ist nicht wirklich
komplizierter, als digital abzugreifen. Entsprechende Schall-Sensoren
gibt es aus der Arduino Ecke für wenige Euros fertig zu kaufen.
Irgendwie musst du deiner Anlage auch mitteilen, ob du anwesend bist.
Wie hast Du Dir diesen Teil vorgestellt?
Gast #5546530
Dann muss irgendein Gedöns wieder an der Klingel oder in der Klingel
sein. Und die Frage wäre, wie praktisch das ganze ist, nicht dass  die
Ansage los geht, wenn jemand in der Nähe des Klingel-Empfängers
staubsaugt.
Das ist bereits realisiert. Da ich in der Regel da bin, wenn mein
Smartphone sich im WLAN Netz des Hauses befindet, habe ich einen Sensor
geschrieben, der das Handy anpingt. Reagiert das Handy, bin ich da.
Reagiert es eine Weile lang nicht auf die Pings, bin ich nicht da und
der Status wird dann per MQTT an einen Broker geschickt.
Gast #5546593
Mathias schrieb:
> Die Frage wäre, wie praktisch das ganze ist, nicht dass  die
> staubsaugt.
Mir wäre das egal.
Als einfache Alternative könnte ich mit einen Optokoppler vorstellen,
den man (mit Vowiderstand) parallel an den Lautsprecher der Klingel
anschließt. Dessen Ausgang könnte den schlafenden ESP8266 Chip (per
Reset-Impuls) aufwecken. Eventuell noch einen Kondensator dazu, damit
der ESP nicht hunderte male hintereinander resettet wird, während die
Klingel Düdelüü macht.
> Sensor geschrieben, der das Handy anpingt. Reagiert das Handy, bin ich da.
Clever!
Gast #5546601
Einen Türklingelmelder per Funk habe ich auch, mit µC+RFM69 als
Funkmodul. Empfänger dafür und für weitere Sensoren ist ein RFM69 Modul
das direkt ohne µC auf dem RPi steckt und ein Stück Software macht die
Brücke Funk-MQTT. Das funkt wunderbar.
Halb fertig gibt es da zB Module von lowpowerlabs. Als Brücke zum RPi
oder PC  kann so ein Modul dann auch dienen. Hardwareseitig findet man
viele solcher Module mit µC+RFM69 auf Tindie, Github, JeeLabs u.v.m.
Der Klingel so ein Modul zu verpassen ist vermutlich einfacher als die
vorhandenen zu dekodieren. Mit den lowpowerlabs kann man viele Nodes per
Network + NodeID Daten an die Zentrale schicken lassen oder Aktoren
realisieren.
