Hi, Ich habe folgenden Induktiven Sensor in einem System verbaut gehabt und das hat nun Monate ohne Probleme funktioniert. Nun wollte ich den Induktiven Sensor (PNP, NO) durch einen Optischen ersetzen (PNP, NO) in dem gleichen Spannungsbereich, doch nach einigen Stunden zerstört der mir den Arduino Eingang. Die Schaltung ist wie oben in Bild angehängt. Jemand eine Idee was hier den Eingang zerstört? Überspannung kann ja wegen der Zener Diode nicht anliegen, diese leitet meist ja schon viel früher als bei der Durchbruchspannung. Induktiver Sensor (lj12a3-4-z by): https://de.aliexpress.com/item/Approach-Sensor-inductive-proximity-sensor-switch-M12-4mm-DC-12V-24V-AC-110V-220V-NO-NC/32859197984.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.51e77b2eCFfieq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5015215_10059_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_452_10618_5015815_10307_5015915_10134,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=79cb5254-b677-4256-a8b4-5dbabf01f377-0&algo_pvid=79cb5254-b677-4256-a8b4-5dbabf01f377&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Optischer Sensor (E3F-DS10P1): https://de.aliexpress.com/item/E3F-DS10P1-6-36VDC-10cm-Sensor-PNP-NO-3-Wires-Photoelectric-Switch-diffuse-reflection/32498263310.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.4c4f45dbloaADS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5015215_10059_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_452_10618_5015815_10307_5015915_10134,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=b39f456e-7fe9-4df2-b22e-2e2582bc9f01-0&algo_pvid=b39f456e-7fe9-4df2-b22e-2e2582bc9f01&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
R9 vergrößern u. nächst kleinere Z-Diode 4,7V nehmen. Vielleicht noch nen Angstwiderstand in Reihe zum µC Pin ergänzen. Oder den Sensor mit nur ~12V Speisen. Bert S. schrieb: > diese leitet meist ja schon viel > früher als bei der Durchbruchspannung. Die sind da aber noch recht hochohmig. Und es reicht wohl einfach nicht!!?? Bert S. schrieb: > Jemand eine Idee was hier den Eingang zerstört? Schon mal mit nem Oszi die Flanken u. Spikes angeschaut? Die "Umschaltung" vom neuen Sensor ist eventuell viel schneller, und die Flanke steiler, durch das "moderne optische" System - Und die Diode bekommt nicht mehr die Zeit die sie braucht. Zeig des ggf. mal.
Bert S. schrieb: > doch nach einigen Stunden zerstört der > mir den Arduino Eingang. Wie stellst Du das fest? Mit ~10V ist der Spannungsteiler falsch dimensioniert. 4..5V reichen völlig aus. Der Spannungsteiler + Diode gehört an GND vom MC und nicht an GND der +24V. Beide GND werden nur am Netzteil miteinander verbunden.
Ich habe als Spannungsteiler 56k und 10k am Attiny verbaut bei 24V. Z-Diode lasse ich weg.
Peter D. schrieb: > Der Spannungsteiler + Diode gehört an GND vom MC und nicht an GND der > +24V. > Beide GND werden nur am Netzteil miteinander verbunde Das könnte hier der wesentliche Punkt sein. Tim S. schrieb: > Vielleicht noch nen Angstwiderstand in Reihe zum µC Pin ergänzen. Schadet auf jeden Fall nicht.
Der Spannungsteiler ist doch falsch ausgelegt. Da wird was um die 10Volt rauskommen. 47k+10k oder 56k+10k und gut ist. Da braucht es keinen Angstwiderstand. Nicht mal eine Z-Diode
Relais schrieb: > Der Spannungsteiler ist doch falsch ausgelegt. Da wird was um die 10Volt > rauskommen. 47k+10k oder 56k+10k und gut ist. Da braucht es keinen > Angstwiderstand. Nicht mal eine Z-Diode Jo, dies war eigentlich nur so ausgelegt, das die Schaltung auch mit 12V Funktioniert. Ich lasse die Z-Diode mal weg und versuche es mit einem Spannungsteiler und 1k in Reihe zum uC. Eine Masseverschiebung ist natürlich auch möglich, das müsste ich mal analysieren.
Aber eigentlich sollte ja auch der 12k Widerstand bei Überspannung von einigen Volt den Strom genug blockieren, so dass nicht mehr als die maximalen 40mA sink current im Pin ankommen. Also bei 10V sind das ja nicht einmal 1mA, die der 12k durchlässt?
